Вместительность газового баллона
А скажите, вот те четыре зеленых и одна красная лампочки на блоке переключения газ-бенз - это на 80% данные в "попугаях"? Или у всех четко отрабатывают на установленные остатки газа в баллоне, а только у меня нет?
Просто, первая лампа у меня гаснет после примерно 30км пробега, еще примерно через столько же тухнет вторая. Зато на двух зеленых катаюсь почти до красной, на красной правда более-менее стабильный остаток пробега - 65-70км.
Газовщики смотрели, сказали, что все значения давлений выставлены равномерно.
Мне дальше воевать с мастерами или забить и ориентироваться на расход и плю-минус?
Тут дело сугубо в настройках. При заводских "равномерных" настройках - получается так как у тебя. Каждому индикатору соответствует определенное напряжение с датчика уровня, оно меняется элементарно с компа. Оно вроде и равномерно выставлено, но неравномерно меняется в зависимости от положения датчика.
Я на ТО-1 объяснил установщику, на каком километраже какая лампочка тухнет, а как хотелось бы, мне поменяли. Но снова же, поменяли "вслепую". Стало более равномерно, но не идеально. Точно настроить "вслепую" очень трудно и если поставить это как цель - можно. После каждой настройки ехать снова корректировать, если что-то опять не нравится.
Можно настроить идеально: выкатываешь весь газ. Едешь к настройщику, берешь его с собой на заправку. Договариваешься с заправщиком. Задуваешь столько газа, при остатке которого ты хотел бы чтоб загоралась красная. Установщик выстраивает это на компе. Потом задуваешь еще порцию, при которой должен гореть 1-й зеленый, потом 2 зеленых, потом 3 :)
Змінено користувачем Guardian
https://lanos.com.ua/topic/37943-vmestitelnost-gazovogo-ballona/page/6/#findComment-985859
У меня балон 43л без отсекателя, почиатв форум, сделал выводы, там где мне заправляют больше 43 буду скандалить и жаловаться руководству, и больше там не буду заправляться
Змінено користувачем Torn8
https://lanos.com.ua/topic/37943-vmestitelnost-gazovogo-ballona/page/6/#findComment-1045291
У меня тоже 43, а отсекатель срабатывает при заправке от 36,5 до 38,5 л. Там, где 38,5 влазит - подозреваю недолив 1-2 литра.
Как правило, нельзя заправлять более 85% объема баллона, а это 36,5 л.
Так что заправка 43 литров в 43-литровый баллон - это уже конкретная наглость заправщиков.
https://lanos.com.ua/topic/37943-vmestitelnost-gazovogo-ballona/page/6/#findComment-1045589
Хана. У меня та же самая чертовщина.
Почитал тут посты и понял, что наверное мультиклапан не срабатывает.
У меня по началу влазило когда как: иногда 36, иногда 42 (баллон 43). Пробег был при этом адекватен влитому ГАЗу. А сейчас (прикаталось уже чтоли, или клапан доламался :rolleyes: ) но влазит почти всегда стабильно 42 - 42,5.
Я так понимаю, что заправляться стольким в 43 баллон опасно, потому делаю так: если заправляюсь и сразу еду в дальнюю дорогу - заправляю баллон помаксимуму чуть ли не до треска баллона :rolleyes: . А если заправился и настоянку - то 35 литров и не больше.
Потому и думаю: ехать мне с ГАЗовщиками на счет клапана ругаться или так оставить?... Ведь то, что он не срабатывает - это даже плюс мне перед дальней дорогой, т.к. большее расстояние без дозаправок проеду
Змінено користувачем V@k
https://lanos.com.ua/topic/37943-vmestitelnost-gazovogo-ballona/page/6/#findComment-1045609
Я до полного балона заправляюсь тоже когда ехать далеко.
Но сейчас холодно, поэтому решил проверить несколько заправок на которых заправляюсь, благо город не большой. Вот на 2 сумели 45л. влить. Нашел одну, где чесно заправляют, еще хочу пару таких найти и достаточно.
https://lanos.com.ua/topic/37943-vmestitelnost-gazovogo-ballona/page/6/#findComment-1045654
А я вот понял что честных заправок нет!!! все дурят но по разному!!! всегда заправляю полный баллон у меня 43 литра, так вот стою и разговариваю с заправщиком, естественно за газ, в последний раз таки выдавил с него что не может быть залито больше емкость баллона и когда начинает переваливать за 40 литров говорю вот посмотрим как тут у Вас честно наливают - баллон у меня 43 литра, стою и улыбаюсь, в моменте выключает :rolleyes: честно просто устал с ними, с директорами спорить, тупо впаривают что это норма что хотите то и делайте... беззаконие :shecry:
https://lanos.com.ua/topic/37943-vmestitelnost-gazovogo-ballona/page/6/#findComment-1045834
А бывает еще рассказываю про качество газа, про то какой у них насос офигенный, что так может сжимать газ.
https://lanos.com.ua/topic/37943-vmestitelnost-gazovogo-ballona/page/6/#findComment-1046032
1,1 тис   0
Комплект к офигенным рыночным весам, которые из 1 кг 800 грамм делают, видимо )
https://lanos.com.ua/topic/37943-vmestitelnost-gazovogo-ballona/page/6/#findComment-1046108
Приедь ко мне на работу,счетик не накрученный 101%.Могу по 6 грн....
Змінено користувачем yacik
https://lanos.com.ua/topic/37943-vmestitelnost-gazovogo-ballona/page/6/#findComment-1046188
У меня стоит бак на 45л заливаю всегда до отсечки влазит обычно от 38 до 42л взависимости от времени года и желания заправщиков.
https://lanos.com.ua/topic/37943-vmestitelnost-gazovogo-ballona/page/6/#findComment-1046192
В регионы не отправляешь!?!? цена хороша
https://lanos.com.ua/topic/37943-vmestitelnost-gazovogo-ballona/page/6/#findComment-1046452
Вот это деловое предложение! Как будет необходимость в заправке, позвоню!!! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/37943-vmestitelnost-gazovogo-ballona/page/6/#findComment-1046638
У ВАС я продаю по 8.34...чесслово,типа умею :yahoo: .
https://lanos.com.ua/topic/37943-vmestitelnost-gazovogo-ballona/page/6/#findComment-1047286
