Помогите с выбором ГБО
знакомый поставил ГБО 2 поколения и почемуто не в восторге,хочет продать
Какой редуктор и что он за ГБО хочет?
https://lanos.com.ua/topic/37936-pomogite-s-vyborom-gbo/page/5/#findComment-848387
я бы ставил 4 и все тут. 2-ое максимум если нету кондера если кондер присутствует то второе уже бред.
Объясни пожалуйста,при чём кондер к установке???
Типа 2 поколение не даёт мощности для кондера??
Второе поколение дает всегда один поток газа который не меняется в зависимости от нагрузки, при 4 поколении за это отвечает ЭБУ при включении кондера дает больше газа, так же как и бензиновый инжектор, на втором поколении поток остается тот же и машина начинает тупить, нужно вручную подкручивать и давать больше газа, потом относительно когда кондер не нужен нужно вручную скручивать, вобщем 2ое поколение это допотом, экономия на 100 км при 2ом поколении составляет порядка 20 гр на 4-ом где то 40гр, мой вывод из за 20-ки на сотку гимороится с этим газом толку нету, плюс постоянный вонизм присутстует, а все эти бредни что второе поколение будет потреблять газа столько же сколько бензина это вообще сказки, разве что подкрутить его так что машина ехать не будет.
https://lanos.com.ua/topic/37936-pomogite-s-vyborom-gbo/page/5/#findComment-848421
Спасибо большое!!!
Я теперь окончательно понял,какое поколение мне нужно.. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/37936-pomogite-s-vyborom-gbo/page/5/#findComment-849115
Не буду трогать остальные аргументы,а по поводу этого можно сказать одно,что хазяин не следит за ГБО,или накосячили установщики.При нормальной экплуатации и установке вони не должно быть как таковой!Не перебарщивай,Дружище!
https://lanos.com.ua/topic/37936-pomogite-s-vyborom-gbo/page/5/#findComment-849128
Всё индивидуально!!!
Мне например пофигу на запахи(нос сломан),а кому то лёгкий запах - уже вонь!Я думаю,что полюбому минимальный запах будет!!!
https://lanos.com.ua/topic/37936-pomogite-s-vyborom-gbo/page/5/#findComment-849134
в 4 у меня нет !
https://lanos.com.ua/topic/37936-pomogite-s-vyborom-gbo/page/5/#findComment-849145
У двоих одноклубников ГБО,то в машинах ничего не слышал,а вот у знакомого таксиста присутствует вонь,что значит плохой уход.Как где то писал Glas,фурнитура(шланги,трубки,хомутики)тоже должны быть качественными.Если коротко,то и 4 и 2 требуют нормального ухода.
https://lanos.com.ua/topic/37936-pomogite-s-vyborom-gbo/page/5/#findComment-849146
Откуда такие точные данные? Я бы сначала поинтересовался тем что такое эжектор а что такое инжектор. Что такое горение и оптимальная топливная смесь.
Во втором поколении количество потребляемого газа определяется разряжением. Больше воздуха=больше газа. Вот и вся арифметика. А вообще стоит начать с того что такое карбюратор. И еще. Страшно удивлю, но машина едет при включенном кондиционере, и тупизм такой же как на бензине (кондиционер отбирает постоянную характеристику мощности, а на малых оборотах там очень далеко от 85 коней).
Короче физика рулез форева.
https://lanos.com.ua/topic/37936-pomogite-s-vyborom-gbo/page/5/#findComment-849161
в 4 у меня нет !
У меня во втором нет :shock:
Запах газа = утечка. А в рабочей системе утечек быть не должно. Обнаружения запаха одоранта (этилмркаптана) запрещает эксплуатацию газового оборудования= аксиома.
С запахом бензина надеюсь вопросов не возникает?
То что его нет говорит о том что установщики сделали систему герметичной.
https://lanos.com.ua/topic/37936-pomogite-s-vyborom-gbo/page/5/#findComment-849170
А мне кажется у меня из самого редуктора одорант слышно :) Поеду после обкатки к установщикам -спрошу....пусть сами понюхают :)
https://lanos.com.ua/topic/37936-pomogite-s-vyborom-gbo/page/5/#findComment-849232
А запах какой,морской бриз или цветочный?:lol:
https://lanos.com.ua/topic/37936-pomogite-s-vyborom-gbo/page/5/#findComment-849296
у меня на всех машинах бздело газом, он сам по себе вонючий и с этим не поспоришь, а из выхлопной как воняет иной раз, особенно если плохим газом заправишься, вероятность чего выше чем заправится плохим бензином. Как по мне 4ое не так воняет как второе.
https://lanos.com.ua/topic/37936-pomogite-s-vyborom-gbo/page/5/#findComment-849466
Ромашками пахнет :)
Мне на объект когда газовщики магистраль тянули - герметичность трубопровода одорантом и проверяли. Потом оставили пластиковую бутылку с одорантом возле бытовки. Через пластик, крышку воняло на несколько домов вокруг. Жильцы и в аварийку звонили и т.д. :lol:
А газовщик рассказывал как малолеток с лавочки под окнами прогнал. Одоранта в стеклянную бутылку из-под лекарств залил и закопал под лавочкой. Терь там грит даже бабки не собираются :lol: Воняет через стекло, землю и т.д. :blink:
https://lanos.com.ua/topic/37936-pomogite-s-vyborom-gbo/page/5/#findComment-849509
Да вы что? Пойду откручу и выброшу нафик кондёр... и как это я летом по крыму на газу (2-е поколение) да с кондёром ездил??? Вот спасибо что просветили... Вот только моя машинка с кондёром тупит на светофоре что на газу что на бензине...
ТС, в Киеве, наверное всё таки ставить 4-е поколение (потенциальное наличие качественного сервиса) Спорить о том какое поколение лучше как-то даже глупо. Это сродни спору какие мобилки лучше современные или старенькие с монохромным экранчиком. Вроде новые гораздо функциональнее, зато старенькими чуть ли не орехи колоть можно было. Есть деньги на 4-е поколение - вперёд! Хотя думаю в обслуживании оно будет подороже. Мне прошлым летом чистка газового электромагнитного клапана, ремонт впускного клапана на редукторе, регулировка обошлись в 50 грн. Владельцы 4-го поколения, отпишитесь во сколько вам обходится визит к газовщикам!
Змінено користувачем vkalarash
https://lanos.com.ua/topic/37936-pomogite-s-vyborom-gbo/page/5/#findComment-849594
Хороший вопрос,как то никто об этом не отозвался.
https://lanos.com.ua/topic/37936-pomogite-s-vyborom-gbo/page/5/#findComment-849602
М-ДА, весёлая вышла темка, пачка семичек ушла за три страницы :joking:
По теме правду сказал инжектомастер есть мармульки ставь 4-ю, нет тогда 2-ю :yes:
https://lanos.com.ua/topic/37936-pomogite-s-vyborom-gbo/page/5/#findComment-873252
Очередная тема ГБО2 против ГБО4 :rolleyes: Вставлю и свои 5 копеек, на большее пока не наездил :rolleyes:
ГБО2, наездил пока около 800 км на газу. Не заметил разницы на бензине и на газе. Запаха тоже не слышу, да и никто из семьи не слышит, наверно нет, во всяком случае пока. Пока напрягают две вещи:
1. Иногда (далеко не всегда) происходит небольшой рывок машины при автоматическом переключении на газ (у меня настроен переход при 2000 оборотах).
2. Ну и чисто виртуальное неудовлетворение от того, что все же не ГБО4 стоит :rolleyes: Денег не хватило на него :verysad:
А так все устраивает. Расход смешанный 10,5 литров.
Змінено користувачем fitter
https://lanos.com.ua/topic/37936-pomogite-s-vyborom-gbo/page/5/#findComment-873787
я на своем 1,6 проехал 48 тыщ на газу.
ГБО-2. редуктор томасетто.
расход средний:
зима 10-10,5
лето 9,5-10.
хлопков не было.
Режим езды город-резвый, трасса 110-140.
Свечи денсо уже 48 тыщ не менял.
ИМХО. Это ж как надо любить свой Ланос, что-бы на него 4-поколение поставить :rolleyes:
Змінено користувачем vo_one
https://lanos.com.ua/topic/37936-pomogite-s-vyborom-gbo/page/5/#findComment-882042
расход средний:
зима 10-10,5
лето 9,5-10.
хлопков не было.
Ну я допустим сильно люблю! И что с того!? Я доволен 4! И рывков при переключение на газ нет!
https://lanos.com.ua/topic/37936-pomogite-s-vyborom-gbo/page/5/#findComment-885187
Пробег более 20 000 км, купил фильтры жидкой и газовой фазы - 120 грн., менял сам. Шнур и комп есть, регулирую сам.
Расход активный хороший город до 11. Хреновая трасса + хреновый город = 7. Чистой трассы не получалось.
https://lanos.com.ua/topic/37936-pomogite-s-vyborom-gbo/page/5/#findComment-885195
Что бы рывков не было я сцепление выжимаю и либо газку добавляю (если на автомате стоит) либо руцями (мы - не гордые) переключаю с бензина на газ.
Otaman, самостоятельно регулировать - , оно конечно хорошо, когда руки с головой дружат и растут откуда нужно...Но! Мне, например не хочется становиться экспертом каждого девайса, который я покупаю. Ну и как вариант: у моего знакомого ГБО2. В месяц наматывает около 5-ти тысячь. За прошлый год в ГБО не вложил ни копейки (настраивает самостоятельно, конденсат из редуктора сливает самостоятельно).
По расходу.
У меня в городе выше 10-ти литров (не зима) не поднималось. По трассе летом на море (полный багажник, полный салон, кондиционер) вышло от 7,5 до 7,7 литров на 100 км.
https://lanos.com.ua/topic/37936-pomogite-s-vyborom-gbo/page/5/#findComment-885223
у нас второе, но можно на "ты" :wink:
https://lanos.com.ua/topic/37936-pomogite-s-vyborom-gbo/page/5/#findComment-885312
По расходу.
Ну видишь и твой знакомый сам все делает, вот и я лучше сам да хорошо, чем кто-то за деньги и кое как. На фильтра такая цена была у установщиков, думаю можно найти по нормальной цене. Еще заметь у меня двиг. 1.6, думаю его динамика и расход все же поболее чем 1.5 с ГБО 2. Вся беда ГБО 4 в практически отсутствии толковых настройщиков, если ГБО2 еще кое как научились, то с ГБО 4 их нужно искать.
Я уже наслушался про замечательную езду с ГБО2, сам чуть не поставил из экономии. Но проехавшись за рулем того и того предьявил претензии к брехунам с ГБО2 :joking:. Чих-пых, провалы, плавающие ХХ. Просто передвигаться можно не спорю, но не то. Вот и пришлось раскошелиться на девайс подороже. Ни разу не пожалел.
ТС еще не решился или уже все состоялось?
Змінено користувачем Otaman
https://lanos.com.ua/topic/37936-pomogite-s-vyborom-gbo/page/5/#findComment-886144
