спасибо тему закрывайте
Змінено користувачем BAIZ
https://lanos.com.ua/topic/37894-bortovoy-kompyuter/
https://lanos.com.ua/topic/37894-bortovoy-kompyuter/#findComment-844360
а провод от СРТ кудато подсиденье тянуть надо? у меня Микас 10.3 стоит
https://lanos.com.ua/topic/37894-bortovoy-kompyuter/#findComment-844372
ну смотря де у тебя ЭБУ находится, или под сидухой или со стороны пассажира , возле его правой ноги , зачасмтую там стоят KDAC
https://lanos.com.ua/topic/37894-bortovoy-kompyuter/#findComment-844379
ЭБУ лежит под сиденьем . а как там разьем снимать и .. или уловить этот провод можно гдето поближе к торпеде ? А на схеме это точно нумерация такая ? без ошибок? а то потом чему-то прийдет "алес"
https://lanos.com.ua/topic/37894-bortovoy-kompyuter/#findComment-844386
знаете , на СТО установка БК стоит 100 грн. может так будет лучше
По этой схеме я ставил на Ланос 1.5 , и только сейчас увидел, что у вас Ланос 1.4
так что моя схема не совсем походит.....
https://lanos.com.ua/topic/37894-bortovoy-kompyuter/#findComment-844394
а приборки разве разные? а проводка тоже? За информацию спасибо!
думаю тему можно закрывать
https://lanos.com.ua/topic/37894-bortovoy-kompyuter/#findComment-844399
тянеш провод от форсунки, но сразу скажу, правильных результатов не получиш. Вообще с расшифровкой ошибок М10 могут быть проблемы.
https://lanos.com.ua/topic/37894-bortovoy-kompyuter/#findComment-844412
мне главное чтобы можно было ошибки обнулять . а остальное в придачу .А не подскажите где есть авторазборка в Херсоне с ценами в пределах разумного , лучше номер мобилы .заранее за все СПАСИБО
https://lanos.com.ua/topic/37894-bortovoy-kompyuter/#findComment-844816
