Не ровно работает на холостом ходу
Всем огромный привет,не давно купил машинку,возник один вопрос-на холостом ходу,когда прогреется начинают прыгать обороты,не постоянно,
но бывает,поменял свечи -стало поменьше,вот хочу провода поменять,может перестанут прыгать
Почитал умную книгу по ремонту ланоса(специально купил 650р)нашел пару датчиков,датчик кислорода,еще парочку каких то-не помню....
Так вот-может кто подскажет из-за чего такое творится?
и еще-когда разгоняешься и переключаешь передачу допустим с 2 на 3,нажимаешь на газульку,а она не едет(небольшой провал)(подтупливает)а потом нормально
так должно быть? или просто еще не привык к машине?
Прошу прощения если повторялся с вопросами,еще не весь форум просмотрел.Спасибо
Темы больше не дублируем!! ок??
Змінено користувачем ДиМкА
Дублирование
https://lanos.com.ua/topic/37832-ne-rovno-rabotaet-na-holostom-hodu/
Ну возможно надо почистить дросельный узел!
https://lanos.com.ua/topic/37832-ne-rovno-rabotaet-na-holostom-hodu/#findComment-842658
https://lanos.com.ua/topic/37832-ne-rovno-rabotaet-na-holostom-hodu/#findComment-842811
спасибо за инфу)))посмотрим чего получится))) за тему сори.... мпасибо
https://lanos.com.ua/topic/37832-ne-rovno-rabotaet-na-holostom-hodu/#findComment-843347
