Начала троить ни с того ни с сего
только что ездил на обед, стартовал, поехал, машина была теплая, проехал 100 метров начала жёстко троить, мигает чек, переключился на газ без изменений! проехал 1 километр до работы еле-еле. Буду перед выездом домой открывать капот и заглядывать, на что смотреть? подскажите?
https://lanos.com.ua/topic/37788-nachala-troit-ni-s-togo-ni-s-sego/
Желательно смотреть в темноте - возможно один из ВВ проводов травит разряд (в темноте будет виден Лас-Вегас :) ). + стоит внешне осмотреть свечи - виден ли из-за нагара метал еще :) ...
https://lanos.com.ua/topic/37788-nachala-troit-ni-s-togo-ni-s-sego/#findComment-841526
когда мы плохо жили при коммунистах в авто магазинах продавался прибор стоимостью 3 рубля.С помощью этого чуда можно было проверять свечи не снимая с авто и провода от трамблера до свечей.Поднесешь прибор к свечке 1 цилиндра неоновая лампочка начинала моргать на заведенном двигателе значит все нормально если не моргала значит проблема с этой свечкой.Потом на приборе была пластина как только положишь палец на эту пластину и проведешь прибором вдоль высоковольтного провода тоже на работающем авто если лампочка заморгала значит провод пробит.Название прибора к сожалению не помню но может у кого то завалялся.Кто то подскажет.Удачи в ремонте.
https://lanos.com.ua/topic/37788-nachala-troit-ni-s-togo-ni-s-sego/#findComment-841559
Была такая фигня! наё.. катушка (или модуль) зажигания, выкрути свечи, всё станет ясно.
https://lanos.com.ua/topic/37788-nachala-troit-ni-s-togo-ni-s-sego/#findComment-841560
Сегодня у меня тоже на ХХ, когда прогревад двигатель, начало "лихорадить" двигатель. Несколько раз "газнул" слегка - прошло и больше не повторялось. Думаю, какая-то свеча начала барахлить.
https://lanos.com.ua/topic/37788-nachala-troit-ni-s-togo-ni-s-sego/#findComment-841618
Всем большое спасибо!!! я тоже думаю на зажигание, но свечи новенькие недельку только езжу, не думаю что 1 свеча резко вышла из строя и вообще перестала работать, нет такого что временами пробивает, а просто не работает один цилиндр, буду снимать провода по одному, смотреть какой цилиндр, если есть свечной ключ в багажнике(не помню или положил), если есть выкручу свечку, которая не палить и переставлю в другой цилиндр, если не поможет, будет хуже, на месте наверное больше ничего не сделаю, провода посмотрю или целые визуально.
СЕРГ а когда у тебя вышел из строя модуль зажигания, тоже на ходу резко стала троить или постепенно, временами, а потом постоянно????
P.S. Поставил свечи НЖК с зазором 1,1 мм, ехать стала намнооого лучше, может действительно что-то (высоковольтные провода или модуль зажигания) пробило напрочь?
Змінено користувачем maz
https://lanos.com.ua/topic/37788-nachala-troit-ni-s-togo-ni-s-sego/#findComment-841627
Ехал себе никого не трогал, почувствовал ухудшение тяги, остановился на ХХ сильно троит. Выкрутил свечи - 2й цилиндр явно не работал и потом когда снимал ВВ с этой свечи динамика двигателя не менялась. НО заедь на диагностику может быть и ВВ провод.
https://lanos.com.ua/topic/37788-nachala-troit-ni-s-togo-ni-s-sego/#findComment-841647
Мне на диагностике сказали что свечи г..но (не помню что стояло) но про нжк слышал только хорошее. Сейчас стоят Denso но зазор больше 1мм не делаю, слышал что ОПАСНО
https://lanos.com.ua/topic/37788-nachala-troit-ni-s-togo-ni-s-sego/#findComment-841656
SERG понятно, спасибо, может и провода, хоть им только год, но они не дорогие, мож и модуль, ему так 4 годка от роду, через часик другой, буду идти, как раз немножко стемнеет, хоть в сумерках тоже не видно пробоев (когда-то наблюдал, так нужна полная темень) а может оборваться провод от компьютера к модулю зажигания, кто-то слышал такое?
https://lanos.com.ua/topic/37788-nachala-troit-ni-s-togo-ni-s-sego/#findComment-841666
Помогите!! Ни с того ни с сего раскрутилась свеча, и вырвало вместе с проводом
https://lanos.com.ua/topic/37788-nachala-troit-ni-s-togo-ni-s-sego/#findComment-841675
Я такие поставил по советам чужих людей (начитался в инете, что модуль зажигания от жигулей, а там свечи идут 1,1 мм). Но всё равно ехала намного лучше, перед ними стояли БОШ Платинум 0,7 мм (оригинальные), как по книжке и были похуже НЖК (если сравнивать тягу и стабильность работы двигла)
https://lanos.com.ua/topic/37788-nachala-troit-ni-s-togo-ni-s-sego/#findComment-841676
Скорее всего, когда закручивал свечу с чрезмерным усилием (с рычагом) сорвал резьбу. Поэтому вырвало свечу. Если так, нужно новую резьбу большего диаметра нарезать или переходник врезывать. Но придется снимать головку блока.
https://lanos.com.ua/topic/37788-nachala-troit-ni-s-togo-ni-s-sego/#findComment-841701
А резьбу сорвало? если сорвало, то плохо. У меня как-то тоже была открутилась свечка (закручивал на морозе плоскогубцами, "так надо было"), но её не вырвало
https://lanos.com.ua/topic/37788-nachala-troit-ni-s-togo-ni-s-sego/#findComment-841707
"так надо было"
Нет, лучше так сказать: "а по другому - никак":energy:
https://lanos.com.ua/topic/37788-nachala-troit-ni-s-togo-ni-s-sego/#findComment-841713
Вроде закрутил, и поехал дальше, резьба вроде не сорвана
https://lanos.com.ua/topic/37788-nachala-troit-ni-s-togo-ni-s-sego/#findComment-841718
Придется твоему ангелу хранителю "чекушечку" поставить:joking:
https://lanos.com.ua/topic/37788-nachala-troit-ni-s-togo-ni-s-sego/#findComment-841725
Да готов, и пол-литры", но может подскажите из-за чего вырвало. когда менял заводские еле открутил при помощи трубы и какойто матери,новые вроде бы не сильно затянивал
https://lanos.com.ua/topic/37788-nachala-troit-ni-s-togo-ni-s-sego/#findComment-841737
может не вырвало, а полностью открутилась?
https://lanos.com.ua/topic/37788-nachala-troit-ni-s-togo-ni-s-sego/#findComment-841740
:verysad: не работает зажигание на 2 цилиндре, свеча не даёт искорку, провод менял, по-ходу модуль? сколько он стоит? и какой лучше брать? Змінено користувачем maz
https://lanos.com.ua/topic/37788-nachala-troit-ni-s-togo-ni-s-sego/#findComment-842276
начал ознакамливаться с модулями, возник вопрос какая разница между 48.3704 и 48.3705 ?
https://lanos.com.ua/topic/37788-nachala-troit-ni-s-togo-ni-s-sego/#findComment-842298
Нужно перекинуть провода со 2 и 3 цилиндров и проверить, куда неисправность ушла. В модуле зажигания одна катушка работает  на 2 и 3 цилиндр.
А брать лучше то, что стояло с завода. По качеству лучше МЗ московские, последняя цифра после тире 3 (если не ошибаюсь), но они чуть дороже, окло 350 грн.
https://lanos.com.ua/topic/37788-nachala-troit-ni-s-togo-ni-s-sego/#findComment-842364
о Может ВВ провод? может когда свечи менял при снятии провода порвал его? у меня такое было менял на сто масло. ну думаю, чтоб самому не пачкаться попрошу что-бы и свечи поменяли... ну мастер оказался криворукий, провод вырвал с резинового наконечника который на свечу одевается, а потом (хватило смекалки) вставить плотно провод обратно в наконечник... меня не было. когда забрал машину все гуд, катался наверное недели две, начало троить, ни с чего... что за нах думаю... приехал домой, снимаю провода а один... пипец... аж подгоревший...благо дома были старые провода... поменял все гуд... правда потом "криворукий" мастер имел что слушать....
https://lanos.com.ua/topic/37788-nachala-troit-ni-s-togo-ni-s-sego/#findComment-842414
подставлял другой провод, рабочий, да и провода вроде не снимаю за провода, а за колпачок, а насчёт перекинуть со второго на третий, это может только диагностировать ВВ, но на его счёт уже всё понятно, думаю вечером попробовать
как-то бы ещё попробовать проверить или приходит сигнал на модуль.......
https://lanos.com.ua/topic/37788-nachala-troit-ni-s-togo-ni-s-sego/#findComment-842921
Всем доброго времени суток. Хотел отремонтировать МЗ, вскрыл и понял что проще купить новый, пошёл в магазин, российских (385 грн.) не было, взял болгарский (360 грн.), поставил, завёл, о чудо работает!!! сначала чуток потроила, но троила не так, понятно было что свечи просто замёрзли, 30 сек и выровнялась. Когда вскрыл старый МЗ, увидел что масса идёт от задней пластины, а она в свою очередь прилегает к крепёжному "уголку-пластине", зачистил "уголок-пластину", подложил между МЗ и массой обычную пищевую фольгу, сложив несколько раз предварительно, чтоб контакт был получше.
P.S. Выкручивал свечу и ставил на двиг, чтоб увидеть или бьёт искра, потом заглушил и закрутил поставил новый МЗ, завёл - странный шелест или почти свист, поработала 2 минуты и он пропал, может это из-за того, что когда двиг работал без свечи (30 секунд) в дырку вылетело масло? или что-то туда попало?? как это может повлиять на дальше???
https://lanos.com.ua/topic/37788-nachala-troit-ni-s-togo-ni-s-sego/#findComment-846750
