кушает бензин
Вопрос к знающим!
Месяц назад утром машинка завелась с трудом (стартер курутил больше 4-х секунд не трогая педаль газа),схватила и работала неустойчиво-троила.Когда прогрелась троение исчезло но начал замечать што кушает бензин и вяленько набирает обороты.
-бензин только ВОГ95
-замена масла через каждые 7-8000 изза коротких поездок(до10 км в день)
-грешыл на провода-поменял на новые-ефекта 0
-свечи денсо(вид не помню)проехали 10000
-сапун почистил вместе с дросельным узлом и РХХ(нагара почти небыло)
-бензонасос менял предыдущий хозяин на бошовский проехал 20000,работает отлично(4-5сек и тишина)
-нагара на свечах нет,внутрений керамический елемент свечи красноватого оттенка,пробоев не видно
-масло не кушает ни грама(не доливаю от замены к замене),антифриз на месте
Уже не знаю что думать-может регулятор давлени топлива?
Когда включаеш зажигание насос качает 4-5сек и отключается, выключаю зажигание, через 5 сек слышу как стравливается бензин-включаю зажигание насос качает 4-5 сек и отключается....
Форсунки не трогал,прошивка менялась,лямбди нету,катализатора нету.
Што может быть? Помогите пожалуста...
https://lanos.com.ua/topic/37729-kushaet-benzin/
Я бы покрутил 3 сенудны, а потом вывернул свечи. Если они мокрые, то выкинул сразу же из через забор в помойку и поставил новые. У знакомого тоже крутил стартер но машина не заводиласб сразу, а туго с троениями и прочими вещами. В итоге вообще перестала заводится, даже с "прикуривания". Тут же поменяли свечи и она завелась мгновенно. Свечи без нагара.. на вид были новые. Но когда выкрутили они были мокрые, т.е. искрой там и не пахло.
Змінено користувачем nkokarev
https://lanos.com.ua/topic/37729-kushaet-benzin/#findComment-840378
Форсунки не трогал,...
С таким пробегом не мешало бы промыть.
https://lanos.com.ua/topic/37729-kushaet-benzin/#findComment-840405
Дело в том што троение было всего пару раз за ето время, а не каждый раз!
Попросту долго заводится(кручу стартером 4-5 сек), и тяги былой нет.
Дросель открываю наполовину а особого стремления авто к набору скорости не наблюдается...?
https://lanos.com.ua/topic/37729-kushaet-benzin/#findComment-840675
