Установил магнитолу, а играет 1 колонка
Итак, купил магнитолу, дешевую за 360 грн, китайскую..
Mystery MAR-909U
Mystery MAR-909U
Технические характеристики MYSTERY MAR-909U:
Съемная передняя панель
Совместимость с форматами MP3/ WMA
USB разъем
Воспроизведение записей с SD/MMC карт
Аудио вход на передней панели
Повтор/Случайно/Сканирование
AM / FM / УКВ радиоприемник
Автопоиск/Сканирование станций
Встроенный эквалайзер (Классика / Рок / Поп )
Полнофункциональный карточный пульт ДУ
2- канальный линейный выход RCA
Выходная мощность 4 х 50 Вт
Разъемы ISO-типа
Надежность: MP3/WMA-ресиверы имеют преимущество перед обычными ресиверами благодаря своей надежности. Большинство проблем с воспроизведением дисков в CD-ресиверах происходит из-за системы привода – сбой воспроизведения из-за царапин на диске, застревание диска в приводе, сильная тряска на дороге, с которой не справляется антишок. Использование USB и SD накопителей устраняет эти проблемы.
Доступность: MP3/WMA-ресивер всегда выигрывает в цене по сравнению со стандартной магнитолой.
Особенности: MYSTERY MAR-909U обладает ярким актуальным дизайном, с белой подсветкой дисплея. Передняя панель является съемной. Ресивер полностью совместим с форматами MP3 и WMA и поддерживает отображение файлов и тегов MP3 на русском языке.
Mystery MAR-909U
Мои действие:
1. купил ДЕУвский переходник и подсоединил "тютя в тютю", все подшло, Ура!
2. включаю
Итого:
передние колонки не играют совсем, задние поиграли пару секунд и левая здания аглохла.. Теперь играет только правая задняя колонка (звук пипец, такое ощущение что колонка имеет 2 вата..).
В чем может быть причина ?
Очень интересно почему передние не играют! задние итак менять хочу, а вот передние бы хотел оставить..
Вопрос №2 " Выходная мощность 4 х 50 Вт"(в характеристиках магнитоллы пишет!) - что это значит ? что максимум 50 ват играть будут колонки???
Змінено користувачем husain
https://lanos.com.ua/topic/37695-ustanovil-magnitolu-a-igraet-1-kolonka/
попробуй подергать этот переходник...возможно контакты плохо прилегают...у меня такая фигня была...подергал, повтыкивал проводки в разъем посильнее и все работает на ура)
Змінено користувачем Jyrkey
https://lanos.com.ua/topic/37695-ustanovil-magnitolu-a-igraet-1-kolonka/#findComment-839624
То что разъем в разъем входит, совсем не обязательно что провода развдены правильно
https://lanos.com.ua/topic/37695-ustanovil-magnitolu-a-igraet-1-kolonka/#findComment-839632
3,3 тис   1
Провода обычно правильные, а вот качес тво контактов что на переходнике, что на магнитоле оставляет желать лучшего.
Ну и глупый вопрос: а кто сказал что динамики в авто рабочие?
А вот эта надпись на самом деле вообще ничего не значит.
https://lanos.com.ua/topic/37695-ustanovil-magnitolu-a-igraet-1-kolonka/#findComment-839674
я б більше нічого не писав і не запитував :)
але... 1. колонки робочі? 2. проводка до них працює? 3. стан і взагалі якість перехідника і контактів в ньому? 4. а магнітола робоча? якщо пограло дві колонки потім одна заглохла - може й в магнітолі справа.
ІМХО - все перевірити окремо, а потім збирати назад
https://lanos.com.ua/topic/37695-ustanovil-magnitolu-a-igraet-1-kolonka/#findComment-839714
3,3 тис   1
Та ладно, на самом деле нормальная цена для бюджетной бездисковой гамнитолки. Ставил - работает. Там ломаться нечему.
https://lanos.com.ua/topic/37695-ustanovil-magnitolu-a-igraet-1-kolonka/#findComment-840276
але...
1. колонки робочі?
1. хз, машина новая.
2. хз
3. ідеальний стан, все входить тютя в тютю, пробував дьоргати, без результатно. Перехідний спеціальний деувський.
4. гм... та хз, вроді грає....
https://lanos.com.ua/topic/37695-ustanovil-magnitolu-a-igraet-1-kolonka/#findComment-842896
знайди когось з тестером. хай "продзвонять" провода, колонки.
https://lanos.com.ua/topic/37695-ustanovil-magnitolu-a-igraet-1-kolonka/#findComment-842962
у меня есть тестер :) токо тех.книжки нету к машине.. Кто знает как прозвонить тестером? какое там напряжение?.. чесно говоря уже забыл как пользоватся тестером :unsure:
https://lanos.com.ua/topic/37695-ustanovil-magnitolu-a-igraet-1-kolonka/#findComment-863021
провірити на коротке замикання: одним контактом тестера чіпляєшся за провід від динаміка і другим контактом тестера шукаєш цей провід в колодці від магнітоли. Незнаю який в тебе тестер(в мене цифровий, ставлю на звукове сповіщення про КЗ) - є звук - нормально, немає - десь проводка перебита або немає контакту.
Спробуй підключити будь-який динамік до самої магнітоли - впевнешся що всі виходи з неї робочі або навпаки, неробочі(не дай Бог).
https://lanos.com.ua/topic/37695-ustanovil-magnitolu-a-igraet-1-kolonka/#findComment-864524
1) найди гдето на сайте выложена роспиновка переходника (какой контакт, провод куда идёт) и проверь что всё правильно подключено.
2) отсоедени переходник
3) тестер ставиш на измерение "Ом" (или пищалку) - прозваниваеш проводку (динамики) на целостность ...смотри только не влезь на питание (мало ли какой тестер - может и сгореть)
4) если все динамики (проводка к ним) прозваниваются (целые) - подключи колодку и проверь выхода с магнитолки - возьми любой заведомо исправный динамик и поподключай к выходам магнитолы...в принципе всё...
https://lanos.com.ua/topic/37695-ustanovil-magnitolu-a-igraet-1-kolonka/#findComment-864563
- а вот и роспиновочка
https://lanos.com.ua/topic/37695-ustanovil-magnitolu-a-igraet-1-kolonka/#findComment-864568
Цвета проводов, на это разъеме , что по сцылке не такие! По крайней мере в польских кузовах отличаются и сильно.
https://lanos.com.ua/topic/37695-ustanovil-magnitolu-a-igraet-1-kolonka/#findComment-864662
кольори - кольорами, краще дивитись по номеру контакта. Я б спочатку провірив виходи з магнітоли, потім цілісність проводки - якщо все норм - проблема в динаміках. Але щоб три динаміки одразу не грали - мені здається проблема або в магнітолі або в підключені динаміків.
https://lanos.com.ua/topic/37695-ustanovil-magnitolu-a-igraet-1-kolonka/#findComment-865441
