Проблемы из-за кондиционера резонанс двигателя (решение проблемы)
Ребята кто установил кондиционер как дополнительную опцию будьте готовы к тому, что через некоторое время может появиться дикий резонанс в двигателе при увеличении оборотов. Скажу искал долго проблему, но нашел - это кранштейн прикрученный к двигателю срезает болты(мой совет пока не посрезало как у меня, меняйте верхние три болта на качественные)Вкрутили мне с сырого металла из 3шт остался один, два срезало как ножем,благо хоть один я смог выкрутить остался чуть-чуть торчать из блока, а один так и остался в нутри. Монтеры заменили их на "иномарочные"(лучше закалены и тд.как сказали сами.)Звук исчез, буду надеяться на долго
https://lanos.com.ua/topic/37659-problemy-iz-za-konditsionera-rezonans-dvigatelya-reshenie-problemy/
скорее всего или плохо затянули болты и из-за люфта их обрезало или такого качества попались сами болты...нужно было выкрутить оборванный болт специальной выкруткой (просверливается отверстие. вставляеш выкрутку типа шурупа с левой резьбой , вкручиваеш её и она выкручивает обрывок болта)....накрайняк высверлить и нарезать новую резьбу
https://lanos.com.ua/topic/37659-problemy-iz-za-konditsionera-rezonans-dvigatelya-reshenie-problemy/#findComment-838670
При этом надо подлезть к отверстиям, снять радиатор+ спусть фреон (итог куча денег)
https://lanos.com.ua/topic/37659-problemy-iz-za-konditsionera-rezonans-dvigatelya-reshenie-problemy/#findComment-838675
