Установка SPAL+шумкавибра+13" колонки в пердн двери
Фотоочет
, смотрим и спрашиваем. Там вроде все видно. Все просто даже незнаю что добавить! :roll:
https://lanos.com.ua/topic/3762-ustanovka-spalshumkavibra13-kolonki-v-perdn-dveri/
Фотоочет тут, смотрим и спрашиваем. Там вроде все видно. Все просто даже незнаю что добавить!
Пару фоток в пост думаю нужно добавить :wink:
Ну и конечно же хотя бы краткое описание проделанных работ :!:
https://lanos.com.ua/topic/3762-ustanovka-spalshumkavibra13-kolonki-v-perdn-dveri/#findComment-79197
To Sysanin:
Что за материал на последних фото, там где сплошным слоем дверь закрывает?
И почем брал STP, тот что внутри двери ты клеил?
https://lanos.com.ua/topic/3762-ustanovka-spalshumkavibra13-kolonki-v-perdn-dveri/#findComment-79198
Ну фото лучче не добавлять, у кого трафик или диал-ап будет накладно, а так заглянули поклацали, а тут почитали!
Расскажу по порядку.
1.
показано как устанавливать универсальные электро стеклоподъемники типа SPAL на левую :!: дверь, когда примеряете ставим только так! :lol: Так же видно как проклеена вибро STP Вибропласт М2 (непомню по чем порядка 65-70грн)
2. показано как установленны 13" динамики через 2 проставки из 10 мм фанеры. Вырезал из колца которое было пункниром вырезано на коробке с динамиками.
3 левая дверь и и правая. Показано как заклеено той же STP вторая прослойка в двери. После этого на скотч или клей "Полихлоропреновый 88" (еще осталсо :wink: ) клеится тоненькая фальгированная шумка 1-2мм (точно не помню, но тонкая чтоб карта двери стала на место), покупалась на Юнности (забрал у тещи :lol: ) . Вырезал контур на месте, дырки прорезал тоже на ощуп - все на самом деле оччень просто. :twisted:
.... чуть позже продолжу сорри :roll:
https://lanos.com.ua/topic/3762-ustanovka-spalshumkavibra13-kolonki-v-perdn-dveri/#findComment-79202
Спасибо за довольно развернутый отчет с фотками......я себе тоже на днях прикупил новенькие динамики Ural Warhead AS-W1325K, они хоть и 13", но под стандартные места не подходят, это меня довольно сильно расстроило, т.к. у них сама корзина немного больше и соответственно крепления уже не подходят, плюс магнит реально размером с динамик, что будет мешать полному закрытию окна, поэтому тоже придется делать деревянные кольца и полностью шумить дверь...а кстати сколько полностью обошлась шумка 2х дверей?
https://lanos.com.ua/topic/3762-ustanovka-spalshumkavibra13-kolonki-v-perdn-dveri/#findComment-79378
Делал шумку-вибро сам, поэтому 1лист-одна дверь STP (порядка 70грн/лист), а шумка в рулонах без понятие по чем. Работа стоит столько же сколько матерриалы. Тоесть например порядка 200грн/2двери -материалы, значит и работка 200 грн. Но скажу те это все делается очень просто самому. Так что покупай материалы и пока сухо и тепло делай двери. Сразу советую все же 16" колонки ставить и под усь. :wink:
https://lanos.com.ua/topic/3762-ustanovka-spalshumkavibra13-kolonki-v-perdn-dveri/#findComment-79384
to sysanin
как ты себе представляешь втулить туда 16" это как минимум надо выносные подиумы клепать! так как у стоящих 16" динамиков магниты размером со штатные колонки! а 13" и так прилично играют под уселком ну конечно в наборе с сабом! 8)
А вообщем молодца, шумка вроде не хуже чем с инсталяционном центре сделана )))
зы: вот тож думаю заняться, ток все руки не доходят! ))
https://lanos.com.ua/topic/3762-ustanovka-spalshumkavibra13-kolonki-v-perdn-dveri/#findComment-79705
Спасибо сторался сделать хорошо! :iz5: Да на 16" буду делать подиумы, попробую сам сделать. Насчет шумки-вибро есть хороший совсем недорогой мастер у него и материалы недорого. :wink: Пишите стучите! Ну или ему напрямую :
https://lanos.com.ua/topic/3762-ustanovka-spalshumkavibra13-kolonki-v-perdn-dveri/#findComment-79707
Помоему тяжеловата дверь стала..... Со временем мож петли застучат, а так +1. Респект
https://lanos.com.ua/topic/3762-ustanovka-spalshumkavibra13-kolonki-v-perdn-dveri/#findComment-82145
Нет кстате двери неочень сильно утяжелились (отдельно материал макс 2-3 кг). Четче закрыватся стали. Петли раз в месяц смазываю. Так что все будет гут если ухаживать! :lol:
https://lanos.com.ua/topic/3762-ustanovka-spalshumkavibra13-kolonki-v-perdn-dveri/#findComment-82168
Приветик
Фотоотчет не доступен
Подскажи где посмотреть
Хочу сразу сделать шумо и виброизоляцию
Заранее СПАСИБО
https://lanos.com.ua/topic/3762-ustanovka-spalshumkavibra13-kolonki-v-perdn-dveri/#findComment-108300
Приветик
Заранее СПАСИБО
В личку надо было писать! :roll: Все исправил! :lol:
https://lanos.com.ua/topic/3762-ustanovka-spalshumkavibra13-kolonki-v-perdn-dveri/#findComment-124576
sysanin
Вот блин нету у меня фотки моей двери под рукой, а разбирать специально дверь в такой мороз не хочу. :(
Спал ставится в верхнее отверстие наряду с ЦЗ. При этом ты избегаешь перегиба трубок тросов и их протирания тросиками. Да и нагрузка из-за трения внутри трубки на движек будут выше, что тоже не гуд. :(
https://lanos.com.ua/topic/3762-ustanovka-spalshumkavibra13-kolonki-v-perdn-dveri/#findComment-124584
Спасибо, но я их назад весной хочу перекинуть, а в перед родные поставлю! :lol: Но фото исчи!!! :lol:
https://lanos.com.ua/topic/3762-ustanovka-spalshumkavibra13-kolonki-v-perdn-dveri/#findComment-124900
1,3 тис   0
to sysanin
16 см. - Элллллементарно.... Пол дня роботы с электролобзиком, фанерой, клеем (дракон), фен, струбцины.
Фото (уже инсталировал) -
Разница между 13 и 16 см. аккустикой -
Главное сделать укос на подиуме под карту. Поставил на точило БОЛЬШОЙ абразивный круг и подганял подиум на месте... 8)
https://lanos.com.ua/topic/3762-ustanovka-spalshumkavibra13-kolonki-v-perdn-dveri/#findComment-125015
Блин показуй как карта стала! Давай открывай дверь и фоткай! :lol:
https://lanos.com.ua/topic/3762-ustanovka-spalshumkavibra13-kolonki-v-perdn-dveri/#findComment-125158
1,3 тис   0
Клыкану на зуб - стала как родная... :lol:
Решётку (что шла с аккустикой) не ставил, некогда... :roll:
https://lanos.com.ua/topic/3762-ustanovka-spalshumkavibra13-kolonki-v-perdn-dveri/#findComment-125238
  • 4 місяця потому...
Фотоочет
Спасибки за фотоотчёт,материал купил, теперь буту мастерить.... :wink::D
https://lanos.com.ua/topic/3762-ustanovka-spalshumkavibra13-kolonki-v-perdn-dveri/#findComment-171637
Спасибо за идею, попробовал сделать сам, вот что получилось:
После установки колонок понял, что отлично бы встали и 16, так что в ближайшем будущем хочу модернизировать! :)
https://lanos.com.ua/topic/3762-ustanovka-spalshumkavibra13-kolonki-v-perdn-dveri/#findComment-175905
сейчас будет новая тема:
установка родных ЭСП, универсалов назад и вперед 16 см ДЛС. :lol:
https://lanos.com.ua/topic/3762-ustanovka-spalshumkavibra13-kolonki-v-perdn-dveri/#findComment-194114
