оборвана шпилька на выхлопном коллекторе
"Бывалые", подскажите, пож., (я - автолюбитель :) . У меня Lanos 1,5 SE, приобрел недавно с рук, пробег 100 тыс.
Оборвана 1 шпилька на первом цилиндре, сечет. Можна кататься или срочно в ремонт?
Заранее благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/3761-oborvana-shpilka-na-vyhlopnom-kollektore/
....... Можна кататься или срочно в ремонт?.....quote]
Тебе решать, ремонтировать свою машину или нет.
Если долго так и ездить может испортиться высоковольтный провод первого цилиндра. Судя по пробегу машина без L-зонда, если бы был сей датчик то мог бы увеличиться расход топлива.
https://lanos.com.ua/topic/3761-oborvana-shpilka-na-vyhlopnom-kollektore/#findComment-79217
Привет!!! У меня sens, почти 2 года и 73 000 км пробега, тоже была оборвана одна шпилька... Только на третий раз я не выдержал и отогнал машину на станцию, каждый месяц прогорала прокладка :evil: . Лучше починить и забыть :)
https://lanos.com.ua/topic/3761-oborvana-shpilka-na-vyhlopnom-kollektore/#findComment-79254
1,3 тис   0
Аналогично, задолбывала прогоревшая прокладка, поставил две метализированных прокладки. Проехал 20 тыс., больше не сечёт!
https://lanos.com.ua/topic/3761-oborvana-shpilka-na-vyhlopnom-kollektore/#findComment-79412
Заранее благодарен.
Всем ответившим спасибо. надо ехать на СТО, никуда не денешься...:)
https://lanos.com.ua/topic/3761-oborvana-shpilka-na-vyhlopnom-kollektore/#findComment-79449
Таже проблема, решил кардинально поставил метализированую прокладку и в варил гофру, стало гораздо лучше :lol:
https://lanos.com.ua/topic/3761-oborvana-shpilka-na-vyhlopnom-kollektore/#findComment-82116
