Мужики Хелп!! Краска на кузов попала!
Нужен совет... попала белая краска на кузов... точнее на капот, хоть и не много, но эти капли хорошо заметны... подскажите чем можно смыть.
Заранее благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/3752-muzhiki-help-kraska-na-kuzov-popala/
а родную краску он не снимет? :)
У меня схожая проблема, непонятно откуда весь передок машины в мелких точках серой краски, как будто на скорости кто-то спереди из балончика брызнул. :cry:
На стекле оно за пару раз пооттиралось Мистер-Мускулом, а на капоте не хочет. Пластмасса зеркал тоже в точечках...
https://lanos.com.ua/topic/3752-muzhiki-help-kraska-na-kuzov-popala/#findComment-79107
Гість Silverstone
0
Как только попала краска и она еще не засохла капитально - хорошо снимается обезжиривателем, или в крайнем случае не очень злым растворителем (нужно попросить чтоб дали не очень сильный).
Попавшая Краска снимается, а старая нет.
https://lanos.com.ua/topic/3752-muzhiki-help-kraska-na-kuzov-popala/#findComment-79150
Знакомый ставил машинку под домом.Однажды утром увидел её всю разрисованную красной краской и баллончика.Оттирали вдвоём часа два уайтспиритом.Оттёрли.На родную краску это никак не повлияло.
https://lanos.com.ua/topic/3752-muzhiki-help-kraska-na-kuzov-popala/#findComment-79152
Гість AUTOPAINTER
0
Отбойники красят - образуется окрасочный, туман а вы проезжаете по встречке и упс ....есть!
https://lanos.com.ua/topic/3752-muzhiki-help-kraska-na-kuzov-popala/#findComment-84220
попробуй WD-40
https://lanos.com.ua/topic/3752-muzhiki-help-kraska-na-kuzov-popala/#findComment-84250
Да, наверное я где-то "поймал" такую радость. :cry:
Так пока и езжу в точечках, надо как-то попробовать оттереть...
https://lanos.com.ua/topic/3752-muzhiki-help-kraska-na-kuzov-popala/#findComment-84306
краску не снимет, так как покрыта она лаком родная -то
https://lanos.com.ua/topic/3752-muzhiki-help-kraska-na-kuzov-popala/#findComment-84312
Бензином не надо лак может сойти и это не есть гуд, тут тебе спросить спецов надо а то ща насоветуют, что до металла дойдешь
Но вот что я уверен что смола, которая попадает с дорог (битум) вам не нужно покупать дорогой раствор который их снимает а возьмите простое подсолнечное масло и попробуйте, мне когда сказадли не поверил все смыл.
Р.S Во наш народ он самый разумный, ну разве мог американец догадаться что это возможно
https://lanos.com.ua/topic/3752-muzhiki-help-kraska-na-kuzov-popala/#findComment-86906
Я пока забил на эти точки. Их только вблизи, на чистой машине и если присмотреться видно.
"Цэ на скорость не влияе" (с) народная мудрость :)
А для битума я себе купил очиститель битумных пятен отечественный за 5 или 6 грн. Очищает нормально. :)
https://lanos.com.ua/topic/3752-muzhiki-help-kraska-na-kuzov-popala/#findComment-86915
