І так, далі... Сталась прикра неприємність... :
Лопнуло пластикове кріплення тросику, котрий переключає потік повітря на скло, в салон і т.д.... Шукав по магазинах, та і так, цієї детальки ніде нема... Щоправда сьогодні неділя і майже все закрите, але підозрюю, що окремо цю срань ніхто продавати не буде. Хібащо на Ялинці і то не впевнений що буде, а якщо буде, то ціни там неадекватні ! Заскочив на розборку, і прибав цілого блока :
до того ще прибав для того щоб змастити це все діло таке :
незнаю чи варте воно те, але змастити потрібно, і заре воно там чимось змащене, щось подібне до силікону...
Попутно, так як вже знімав панельку, то вже і походу встановив нарешті фільтр для патіфона :
Зарез треба виділити час для того, щоб зібрати те все діло...
Змінено користувачем manyachilo_od
https://lanos.com.ua/topic/37518-bortovoy-zhurnal-manyachilo_od/page/4/#findComment-1333543
Всім доброго дня і всіх зі свіятом !
Сьогодні зробив купа справ, як по дому, так і трошки зайнявся машиною... А саме, нарешті пофіксив перемикач на блоці керування так би мовити кліматом... Замінив:
при розбиранні, біля коригувальника фарами знайшов один безхозний розєм... :
Далі, тут нещодвано мені приїхала одна цяцька,
замість годинника, а саме БК. Встановлювання просте як двері,
Підключення просте, кабель на К лінію, кабель в діагностичний розєм і датчикк температури, котрий я ще не протягнув, але збираюсь його поставити десь в передньому бампері. Проблема тільки одна, як і у всіх, з кнопками
, з котрою я також не дуже дового бадався, підкинув таку штуку -
звичайний колпачок, котрий натягається на пачкорд (кабель наприклад котрий інтернет проводять)
Підкидував тільки з однієї сторони, бо з іншої лячно, так як там щось типу проца і елементи, котрі мають нормально охолоджуватись. Зібрав, потицяв, все ОК !
Включив, завів, все працює... Тепер треба курити мануал по використанню :rolleyes:
Також допоміг мій набір, котрим зробив собі подарунок ще напочатку літа
Ну ще що зробив, так перед збиранням обробив антикскрипом то всьо що розбирав... Заводська вже впресована трохи... Заводський антискрип антискрипів півтори роки, а далі вже не по заводському місцями підскріпувало... Ех, наш рідний український автопром...
Далі буде !
https://lanos.com.ua/topic/37518-bortovoy-zhurnal-manyachilo_od/page/4/#findComment-1344356
будут проблемы с бк или же консультация по нем можешь обращатся в Житомире! когда то на сенсе такой стоял у меня
https://lanos.com.ua/topic/37518-bortovoy-zhurnal-manyachilo_od/page/4/#findComment-1344429
Дякую ! Якщо що, то буду питати!
БК RoboCar – Opti при встановелнні якщоб хто сказав, що з 6-ти цифр використовується тільки 5, то менше головоломки було... Неяк второпати не міг, що здвинувши дисплей, кнопки в стороні виходять і т.д.
З приводу самого БК, то їдучи по місту і дивлячись на витрати, якось мимоволі ногу прибираю, але то не надового гадаю. :hohotushka: Дуже зручно, що можна побачити все, і форсунки, і струм, і те що температура двигуна 82 градуси... Наскільки читав, то багато народу переставляє на 92 градуси. Щоправда як згадаю, що то знімати ремін ГРМ прийдеться, то лінь перемагає... Цікаво, на скільки варте воно того.
Ще думав міняти циферблат з червоного на зелений, а в ідеалі на білий, але не знайшов в радеодеталях, то лишив поки такий.
https://lanos.com.ua/topic/37518-bortovoy-zhurnal-manyachilo_od/page/4/#findComment-1344919
Лопнуло пластикове кріплення тросику, котрий переключає потік повітря на скло, в салон і т.д.... Шукав по магазинах, та і так, цієї детальки ніде нема... Щоправда сьогодні неділя і майже все закрите, але підозрюю, що окремо цю прелестнь ніхто продавати не буде. Хібащо на Ялинці і то не впевнений що буде, а якщо буде, то ціни там неадекватні !
Деталька отдельно продается, но стоит аж 110 гривен. Покупал на прошлой неделе себе в автомагазине. Свою трижды востанавливал, но уже пластик от времени видать умирает.Пока с новой полёт нормальный.
https://lanos.com.ua/topic/37518-bortovoy-zhurnal-manyachilo_od/page/4/#findComment-1345011
Дякую за відповідь!
Хм, ну то як на мене, то правильно зробив, що на розборці взяв, бо і якщо що, то і там ще запасні частини є провсяк випадок і взагалі заре з приборкою на роботі експерементую суючи в неї різні світлодіоди. Ну і звичайно ж сподівання на те, що колишній пластик більш якісніш за новий. :pinkglass: Доречі, ще ж знайти її потрібно було. Бо я ж трохи по магазаних прошвирувся, а вже потім на розборку поїхав.
https://lanos.com.ua/topic/37518-bortovoy-zhurnal-manyachilo_od/page/4/#findComment-1345039
Що до БК :
Середні витрати по трасі - 6,5 літрів
Якщо по трасі давити тапку то - 8,5
По місту, як коли. Інколи 11,5 інколи 12,5, а якось і 17 було.... :shecry: Так, поки на роботу тих пару кілометрів доїдеш то і двигун не встигає нормально прогрітись, і вже похолодало трошки і на цьому короткому відрізк 11 світлофорів... ппц !
Що до температури, то коли було тепло коливалась 82 - 90... На зиму треба буде щось думати ! Думав про термостат, але спиняє два моменти, це літо, щоб з кондиціонером не стало йому сумно і в 1,5 це не весела справа зі зняттям ременя ГРМ... Хоч бери, та картонку на зиму пихай. :shecry:
Форсунки дивне показують, бо коли був на діагностиці, картина була геть інша. Хоча може треба на добре прогріту подивитись. І ще хочу знайти де ж воно показує тиск в системі кондиціонера !
Вцілому цяцькою задоволений!
https://lanos.com.ua/topic/37518-bortovoy-zhurnal-manyachilo_od/page/4/#findComment-1357244
Вчора якийсь вибля....ок проколов шилом на роботі, колесо... В житті такого не було !!! Охороняєма територія, камери. Виїзжаю з роботи, щось стука, як під колесо щось потрапило. Зупинився, вийшов, подивився, нема нічого, думав мо що потрапило... Ввечорі дивлюсь колесо підспущене, перевіряю манометром, занижене, перевіряю вдруге, ще менше... Тулю на шиномонатж... Дядько показує де пробите і каже, сам так пробити не міг, це треба добре постаратись, це тобі суто пробили ! Пробита боковушка, де не клеїться... Довелось ставити камеру. Буду шукати колесо, а мо знайду, бо з камерою вважаю не варіант їздити ! Дехто каже що дурниці, але ж недарма є правило:
“ВНИМАНИЕ! Установка камер в шины бескамерной конструкции запрещается. Это приводит не только к существенному изменению «поведения» шины на дороге, но и к опасности перегрева и разрушения шины при движении с высокой скоростью.”
Камери були коли швидкості були не такі...
Поки чекаю на доступ до камер спостереження території.
https://lanos.com.ua/topic/37518-bortovoy-zhurnal-manyachilo_od/page/4/#findComment-1358091
І так... Продовжую своїї оповідання-бадання...
придбав собі флешку, таку щоб не торчала і ніхто її не зламав...
Нещодавно налаштував собі купа планнів, але зробив не багато. Обезшумив задню полицю, замінив динаміки на піонери, котрі не дуже подобаються і певно зніму їх назад... Слабенькі і гірші стокових !
Що до стокових, то поки верну їх назад, але в трошки переробленому вигляді ! Дехто бачив шукав де там плюс і де там мінус. Насправді, там на самому динаміку ледь, ледь видно де плюсик, але викладу фотку, де вкажу то діло
Трошки переробив решітку з переду, зняв перемичку, котра мене дратувала і додав металевої сітки. Під сітку стару не вирізав, а просто закріпив поверху пластикової. Тобто в любий час можна повернути все назад... Але може надумаюсь і приберу пластикову... Сітка ще лишилась і вона піде вниз на бемпер, що вважаю за обовязковим, щоб каменці випадково не влетіли в радіатора та і так...
Плани ще є, але на них треба трошки більше часу, а тому важче підібрати цей самий час...
Далі ще одна штука не приємна. Сьогодні замінили релє регулятора напруги, те що на генераторі... Заодно і підшипники на генераторі і все таке... Все почалось з того, що я і раніше помічав, що зі струмом щось не те. Стою на перехресті, ввечорі, з включеними фарами, а світло якось мерехтить. Одного разу з акамулятора шукав кришечку, котра вилитіла, а отже ві чи то закіпав чи то ще щось... А тут же ж обзавівся БК, котрий останнім часом все частіше почав плюватись, матюгатись, що в мережі то 15 вольт то 15,1 Поставив, щоб він постійно показував вольтаж, а вольтаж скаче від 14,2 і до 15,1 ...
поїхав до одного електрика, заміряв, таки да, таки завелика напруга... Але у нього часу не було. Поїхав до інших, ті переміряли, заміряли аккамулятор, долили дистильованої води, перевірили що з 55 А упало до 42-х. Замінили сьогодні релє, та підшипники... Заре здається все ОК. В теорії можна булоб і самому спробувати замінити його, але тут воно впаяне в генератор. Треба його знімати, розбирати і перепаювати. А я не впевнений, що нормально запаяв би. В сенсах кажуть, що його можна замінити, навіть не знімаючи з машини... Взагалом то релє, сказали, видає до 14,7... Ну, от таке... Буду їздити, буду бачити! Ще казали, що акум варто булоб добре зарядити. От думаю, чи вистачить йому моїх поїздок по триста кілометрів кожна, які будуть найближчим часом, чи ліпше взяти зарядне і зарядити...
https://lanos.com.ua/topic/37518-bortovoy-zhurnal-manyachilo_od/page/4/#findComment-1364327
Прискакло ТО-3
Було замінено -
Масло як і раніше GM 5W-30. Фільтра Zollex для двигуна Z-206 для салона Z-424. Паливний фільтр типу Daewoo. Масляний MAHLE OC 90 :witch:
Доречі про фільтра... Завтикав розрізати паливний фільтр... Хотів допивитись, що там в середині, в якому стані він, бо нещодавно у сестри на старенькому нісані мікро міняв фільтра. Вона заправлялась на всіляких там ANP, TNK і т.д. І дійшло до того, що довелось вимивати бак, та всю паливну систему! ДВА дні і фільтр ставав ось такий :shecry: -
Ще сусід, котрий займається перегоном автівок, привіз з німетчини ось такі шняжки для автівки -
в сумці що трошки вище: аптечка, аварійний знак, та желетка (дуже компактна сумка)
в іншій сумці компрресор з балоном. У мене колись був компресор, але на якийсь мийці він зробив ноги... Балон для того, щоб якщо пробите колесо спускає, заливається з цього балона рідина, накачується і потім відносно спокійно можна доїхати до сервіса... Чому відносно, бо є обмеження в швидкості в 80 км\год. :witch:
Далі чекаю коли приїде підігрів дзеркал... :joking:
https://lanos.com.ua/topic/37518-bortovoy-zhurnal-manyachilo_od/page/4/#findComment-1385721
Перевзувся в зиму ще на минулому тиждні. І вчасно... В субботу багацько катався по ненці Україні, і спочатку вже в Рівному їздив по такому -
за день накатав по такому 700 км... А потім таке вже було і в Житомирі
Ось так, неочікувано прийшла зима :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/37518-bortovoy-zhurnal-manyachilo_od/page/4/#findComment-1401481
Це ще далеко не зима...
Ще можна сміливо їздити на літній резині.
https://lanos.com.ua/topic/37518-bortovoy-zhurnal-manyachilo_od/page/4/#findComment-1402404
В понеділок і в вівторок трохи снігу випало і в Житомирі... Взагалі то десь читав, що перевзуватись потрібно вже при +5... Ну і береженого бог береже! Тут коли сніг трохи притрусив, то ДТП було купа... І доречі, нещодавно в чито сніг, чи то в град їхав ввечорі, і щось мені підсказує, що на трасі я не був би таким впевненим як був би на літній. Так, я і сам не дуже хотів перевзуватись, бо зимня шумна ппц ! Гуде капець, але ліпше перебздіти чим недобздіти :rolleyes:
Ось в вівторок -
https://lanos.com.ua/topic/37518-bortovoy-zhurnal-manyachilo_od/page/4/#findComment-1402802
мда чуть было во вторник снега а на счет града таки он был в виде мелких крупинок
Змінено користувачем yarik&sens
https://lanos.com.ua/topic/37518-bortovoy-zhurnal-manyachilo_od/page/4/#findComment-1402804
Давно не писав щось...
Маю чи то мав проблему з тим, що під ковриками волого, а то і взагалі мокро. :( Передивився майже все... Кондиціонер в середину здається не гонить, ущільнювачі також здається нормальні а водичка звідкісь взялась. Було ще в ті часи коли, не було морозу. Наразі машину трохи просушив. Сушив таким чином, є дивайси для зволоження повітря, а є навпаки. У дурузів така штукає, загнав до них в гараж машину, поставив цю хрень в середину машини, і лишив так наніч... Вночі ж видно автоматика спрацювала якось дідька, мо перегрілось чи що, і докінця не досушило... Але всеж таки 2,5 літри воно назбирало... :shock: Далі вдарили морози і ніяк нема часу, щоб поїхати на інший кінець міста і лишити ще раз. А вологість таки ще лишилась, так як дуже вікна потіють...
Прийшла зима, морози, сніга... Катаючись ненькою, дивлячись на багато всіляких випадків, купив собі дуже корисну річ, для того, якщо вже кудсь таки вскочив -
Ціпки, чи то ланцюги, замовив в інтернеті і наступного дня вже були на новій пошті... Купував тільки на передні колеса, бо купувати на всі чотири великого сенсу не бачу. Передок грмогучий, він і має вигрібти якщо що. Вдягати легко, на
є відео як хлопчина вдягає за пару хвилин...
зима... -
приїхала прикольна наліпка -
А також фотка, про експлуатацію дитячої праці -
Доречі про лопату... Як хто там не казав, що вона маленька і якась не надійна на вигляд, але місця в багажнику займає мало, а по надійності, то як на мене, то дуже міцний, жорсткий платик! Відгрібтись дуже допомагає!
Щож... З наступаючими святами ! :party:
https://lanos.com.ua/topic/37518-bortovoy-zhurnal-manyachilo_od/page/4/#findComment-1447382
Праздничный интерес, эффект от данного дЕвайса есть? :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/37518-bortovoy-zhurnal-manyachilo_od/page/4/#findComment-1447424
Щоб величезного то ні, але всеж таки наводки стали меншими ! Принаймі коли заре виключаю регістратора, то великої різниці при прослуховуванні радіо не чую. Заре вже точно сказати не можу, бо після того, як у нас в місті чомусь кісс фм замінили авторадіо, то радіо перестав слухати взагалі... Слухаю тільки в Києві, а там багато інших може бути проблем, перешкод іт.д. І для Києва може ще підсилювач на радіо-антену поставлю... Якщо не здолає лінь :rolleyes: Наразі слухаю тільки з флешки, а там живлення на звук не впливає.
https://lanos.com.ua/topic/37518-bortovoy-zhurnal-manyachilo_od/page/4/#findComment-1447437
Настав 2013 рік. Треба щось написати, а писати є що, як погане, так і прикольне.
Погане:
Вилитів підшипник котрий ставили в Болгарії... Не довго проходив... Аж цілих пів року... :shecry:
Спочатку сподівався що це не він, та і коли припідняв передок, крутив, то взагалі звук вітдавася ближче до коробки, що правда лякало ще більше. Вирішив зробити десь діагностику. Дзвонив, дзвонив і ризикнув поїхати на "Ялинку". Підняли на підйомник, поганяли, послухали і підтвердили, що таки передній, правий ступечний підшипник. Для цікавості запитав скільки у них такий коштує, на що відповіли, що такого заре нема в наявності (і чому я не здивований), але оригінал коштує 516грн... :shock: Подзвонив свому знайомому, запитав скільки, на що він відповів: "ну, якщо брати дорогий, то десь гривень 140 - 160..." :shock: Отаке... Потім дзвонив ще в по магазинах і пропонували якісь підсилені, "протиударні" за двісті з чимось... Ем, ну я не ризикнув таке чудо брати і взяв таке чудо -
Ввечорі, після роботи заберу машину від знайомого, котрий наразі його ставить, прокатаюсь за місто, подивлюсь як і що, та потім відпишусь. Власне щойно подзвонили і сказали, що таки да, таки підшипнику триндець і що замінили і заодно передивились трошки ходову. З ходовою все ОК.
Прикольне:
На різдво їздив до бабушки. :russian: Там щоб піїхати до неї потрібно було переїхати один холм, по котрому ніхто не ризикував їздити. Снігу купа, котрий підтаяв, потім примерз, потім намело ще і т.д. Саме те місце де кльово випробовувати ціпки. На холм виїхав майже як по асфальту, а от зверху намело капець як багато, вперся мордою в сніг, да так, що передок трохи лежав на снігу... Колеса гребли землю, але толко ніякого. Відїхав назад трохи, трохи відгріб лопатою, та поїхав далі. :witch:
Радості та позитивних емоцій було купа. Коли розвертався на полі, ціліні, де купа снігу, то кричав "Я на джипчегу!" :energy: Але і висновки мав, що коли ляжеш на пузо то і ціпки не допоможуть!
Далі буде...
https://lanos.com.ua/topic/37518-bortovoy-zhurnal-manyachilo_od/page/4/#findComment-1459997
Коротше, покатався вчора за місто, все ОК. Буду їздить, буду слідкувати. Передививлись заодно ходову, також нормально все. Я боявся що буде гірше після цієї зими. Хоча вона ще і не закінчилась, а тільки половина...
https://lanos.com.ua/topic/37518-bortovoy-zhurnal-manyachilo_od/page/4/#findComment-1460551
У меня тоже влага под ковриком водителя, причину так и не узнал?
https://lanos.com.ua/topic/37518-bortovoy-zhurnal-manyachilo_od/page/4/#findComment-1460717
2,4 тис   0
У меня потому что снег с ботинок тает))
https://lanos.com.ua/topic/37518-bortovoy-zhurnal-manyachilo_od/page/4/#findComment-1461119
Поки ні... Бо все воно замерзає і в морози недуже зрочно його шукати. Заре маю те, що таки дійсно лишилось тільки під водійським мокро і таки воно від того снігу, котрий наношу. Хоч коврики намагаюсь струшувати від льоду періодично. Позаду заре сухо. Коли потіплійшає, та бідуть вже дощі, весною,якщо буде зявлятись волога, то буду більш інтенсивно шукати. Взагалі, гугл каже що це проблема якщо не у всіх, то у дуже багатьох. І шукають, і знаходять просочування у купи різних місць... Хто знаходить в проводці, після того як встановили сигналку, хто знаходить отвір за бризговиком, хто поливає машину і дивиться щільність гумових ущільнювачів... Якщо вода з водійської сторони, то там може бути цілий набір звідки вона буде братись, кондиціонер, проводка, технічні отвори, навіть з дзеркал витікає у декого...
https://lanos.com.ua/topic/37518-bortovoy-zhurnal-manyachilo_od/page/4/#findComment-1462180
Це одне з... А коли нема снігу, а коли волога у задніх пасажирів...
https://lanos.com.ua/topic/37518-bortovoy-zhurnal-manyachilo_od/page/4/#findComment-1462185
  • 5 тижнів потому...
Вчора взяв на роботі вихідний щоб поробити деякі справи. Вранці після басеїну сідаю в свій болід, а вньому починають вікна потіти... Включаю кондиціонера, а він не включається. Поїхав поки поробив деякі справи, а потім заскочив до одних хлопців-кондиціонерщиків. Заміряють тиск, а він в нормі. Вибирають фріон, а там з 670 всього 280... Перевірили чи не травить, здається все ОК. Висновок: на Ялинці в минулому році так заправили. А здерли гроші як...
Також вирішив поїхати до батька, пошукати звідки ж бралась волога. Заодно і поставив доп-підкрилки замість заводських... Непотрібно було слухати "досвідчених" водіїв, а робити як і планував, відразу поставити ці підкрилки.
Під заводськими підкрилками було своє життя:
висота цього чуда десь сантиметрів з 20!
Ставили самі, з братом. А з лівої сторони виявили відсутність заглушки, що могло гнати воду, багнюку як в пороги і у мене є підозри що і в салон могло.
Все було прочищено, вичещено, що буде ще раз все чиститись, коли весною буду робити ще раз антикора, бо бачу, та і по фотках видно, що її Ялинасті архарівці антикорили тільки на словах!
Доречі, у когось вже бачив, що хтось знімав підкрилки, а там.............
Отаке... Далі буде !
https://lanos.com.ua/topic/37518-bortovoy-zhurnal-manyachilo_od/page/4/#findComment-1489688
"23 февраля, праздник пены для бритья", а от фіг ! Дружина подарувала нові щітки!
Щітки вже встановлені, емоці дуже позитивні ! :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/37518-bortovoy-zhurnal-manyachilo_od/page/4/#findComment-1501699
