Электро счетчики учета потребленной энергии.
Есть у меня схема умножителя напряжения. Времени не было собрать. И энергию не воруем, и в счетчик не лезем. А платим и потребляем меньше.
https://lanos.com.ua/topic/37478-elektro-schetchiki-ucheta-potreblennoy-energii/page/2/#findComment-845309
А что закон сохранения энергии отменили? :) Или умножитель от АКБ запитывать будешь? а АКБ на работе заряжать???
https://lanos.com.ua/topic/37478-elektro-schetchiki-ucheta-potreblennoy-energii/page/2/#findComment-845336
...А что закон сохранения энергии отменили? :) Или умножитель от АКБ запитывать будешь? а АКБ на работе заряжать???
:verysad:
Устройство просто вставляется в розетку и от него питается нагрузка. Вся электропроводка остается нетронутой. Заземление не нужно. Счетчик при этом учитывает примерно четверть потребленной электроэнергии.
Работа устройства основана на том, что нагрузка питается не непосредственно от сети переменного тока, а от конденсатора, заряд которого соответствует синусоиде сетевого напряжения, но сам процесс заряда происходит импульсами высокой частоты. Ток, потребляемый устройством из электрической сети, представляет собой импульсы высокой частоты. Счетчики электроэнергии, в том числе электронные, содержат входной индукционный преобразователь, который имеет низкую чувствительность к токам высокой частоты. Поэтому энергопотребление в виде импульсов учитывается счетчиком с большой отрицательной погрешностью.
https://lanos.com.ua/topic/37478-elektro-schetchiki-ucheta-potreblennoy-energii/page/2/#findComment-845539
Александр29, Где то это описывалось, но с небольшей поправкой - зависит от модели электронного счетчика...
Пример: Механический на зарядки для мобилок не реагирует, а электронный уже реагирует :)
Уже была где то тема что человек поменял механический счетчик на электронный и показания выросли почти в два раза...
Электронный счетчик такими преобразователями обмануть сложно... Правда смотря какой.
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/37478-elektro-schetchiki-ucheta-potreblennoy-energii/page/2/#findComment-845807
3,3 тис   1
В нете есть много устройств, которые просто включаются в любую розетку и позволяют экономить до 30% электроэнергии. Причем действительно ЭКОНОМИТЬ, а не обманывать счетчик. Состоит такое устройство из набора конденсаторов, управляемых контроллером. Смысл его в том, что параллельно любой индуктивной нагрузке в сети(эл. двигатель, трансформатор) включается заданная емкость, взаимокомпенсирующая реактивную часть нагрузки и оставляющая только активную. Чем больше в квартире электродвигателей, тем больше будет реальная экономия.
https://lanos.com.ua/topic/37478-elektro-schetchiki-ucheta-potreblennoy-energii/page/2/#findComment-845908
это вовсе не умножитель напряжения, на новых счетчиках такая тема не прокатит...
геркон не сможет через себя пропускать большие токи, так что тоже чушь..
https://lanos.com.ua/topic/37478-elektro-schetchiki-ucheta-potreblennoy-energii/page/2/#findComment-847079
