Электро счетчики учета потребленной энергии.
Вопрос к знающим, старые счетчики домашние 220-380 отматывались легко, новые со свето диодами-- не в курсе....
Есть ли возможность их остановить, открутить.
Какие существуют схемы если они есть?
https://lanos.com.ua/topic/37478-elektro-schetchiki-ucheta-potreblennoy-energii/
Возможности есть, открутить не получится, храповый механизм и сигнализатор откручивания. Сигнализирует о дополнительном "нуле, земле". Висит на улице в коробке? Тогда неодимовый магнит твой помощник, только мощность его подобрать и скрыть от глаз, цена может быть от 300 до 1000 грн. Но нужно учитывать, что есть уже модели счетчиков (рекомендованы к установке всем РЭСам) с сигнализатором магнитного поля.
https://lanos.com.ua/topic/37478-elektro-schetchiki-ucheta-potreblennoy-energii/#findComment-834790
...новые со свето диодами-- не в курсе....
Новые - всмысле электронные? там нет такой возможности...
Но эта тема не для публичного обсуждения.
https://lanos.com.ua/topic/37478-elektro-schetchiki-ucheta-potreblennoy-energii/#findComment-834796
хорошо а тогда скажите к кому обратится в личку, или пусть тот кто может что то порешать с такими счетчиками сам напишет в личку ТС и мне
https://lanos.com.ua/topic/37478-elektro-schetchiki-ucheta-potreblennoy-energii/#findComment-834806
В "Яндэксе "набираеш : " Как украсть электроэнергию ?",и там всё про старые счётчики и про новые-электронные рассказывают.Но как на старых тырить-это просто,а вот электронные,только козырный сматыватель или вторая линия проводов(что мало подходит).
https://lanos.com.ua/topic/37478-elektro-schetchiki-ucheta-potreblennoy-energii/#findComment-834852
Ага в сети тебя научат.
Новые электронные не отматываются и не останавливаются, они все потери на потребителя соотносят, и даже мигающая лампочка в нем оплачивается потребителем.
https://lanos.com.ua/topic/37478-elektro-schetchiki-ucheta-potreblennoy-energii/#findComment-834956
Я сам электронщик. И для меня не понятно . Магнитом пробовал(неодиновым-редкоземельным---побаку), в электронном нет вала и нечего тормозить. И идет учет на прямую от схемы+ мобильная передача на станцию учета(радио волна).В любой момент, если задолжал идет ограничение на 80%(нагрузки), то есть пылесос работает 2 минуты и 5 минут в темноте без света, потом включается. Когда погашаешь заложность, через 5 минут идет сигнал на счетчик , далее 100%.
https://lanos.com.ua/topic/37478-elektro-schetchiki-ucheta-potreblennoy-energii/#findComment-834977
Всё там остонавливается и отматывается,только надо знать как и чем.Как когдато сказал один таксист : " Таксометр придумали 10 инженеров,а таксистов миллион.И из этого миллиона найдётся хотябы один,кто заставит работать таксометр так,как надо таксисту."И это не из сети , а из жизни.
https://lanos.com.ua/topic/37478-elektro-schetchiki-ucheta-potreblennoy-energii/#findComment-834978
Миша, для публичного.
Дома стоит такой как я описал, а вот на даче трех фазный , но более старой модели. Надо будет снять с них маркировку и выложить. Рано или поздно , если один человек придумал--второй за всегда сможет придумать как взломать.
https://lanos.com.ua/topic/37478-elektro-schetchiki-ucheta-potreblennoy-energii/#findComment-834979
Ага. Советуйте. Г...ри сворует, а неучтенную электроэнергию потом потихоньку запихнут в тариф для украинского народа. Баланс то надо будет сводить. Одни воруют, а другие за них платят.
https://lanos.com.ua/topic/37478-elektro-schetchiki-ucheta-potreblennoy-energii/#findComment-834981
:) - ну ну :)
https://lanos.com.ua/topic/37478-elektro-schetchiki-ucheta-potreblennoy-energii/#findComment-834982
Мог бы и не отвечать,СПЕЦИАЛИСТ-- ПОМОГ :D, не чего посоветовать по сути- промолчи... 8-)
В данном случае , государство спишет на потерю энергии в устаревших линиях.
https://lanos.com.ua/topic/37478-elektro-schetchiki-ucheta-potreblennoy-energii/#findComment-834987
Не вопрос по моему, украсть у страны, которая у нас ворует постоянно это святое дело. Но не понятно откуда такая уверенность что останавливается личильник? Это все понты что у кого то это работает и все нормально, БРЕХНЯ! И схем куча в сети по этому поводу, но как ни жаль не одна из них не работает.
https://lanos.com.ua/topic/37478-elektro-schetchiki-ucheta-potreblennoy-energii/#findComment-834997
Половина государства ворует,причём огромнейшую часть из этой половины тырят разные фабрики и заводы.А там расход сами понимаете какой,за сутки намотает так,что город может месяц палить.А кто заплатит за то,что стырили они- понятное дело МЫ (через новый тариф)Так,что .......................вот.
https://lanos.com.ua/topic/37478-elektro-schetchiki-ucheta-potreblennoy-energii/#findComment-834998
Если правильно делать,то работает.Самое простое,на однофазном (трёхфазном не знаю ), ДИСКОВОМ (не эллектронном) счётчике,это открутить болт крепления счётчика и наклонить счётчик на бок.Он станет.Дисковые вообще самые простые на "химию ",поэтому их сейчас и меняют по возможности везде.
https://lanos.com.ua/topic/37478-elektro-schetchiki-ucheta-potreblennoy-energii/#findComment-835007
Вот и проблема с новыми. :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/37478-elektro-schetchiki-ucheta-potreblennoy-energii/#findComment-835013
А ты в квартире живёш или в частном доме ?
Змінено користувачем LANOZAVR
https://lanos.com.ua/topic/37478-elektro-schetchiki-ucheta-potreblennoy-energii/#findComment-835019
Не все так плачевно!Знаю где стоят счетчики СТК-3,кто знает тот поймет.Так вот замутили их так что при наведении любого инфрокрасного излучателя включаеться режим экономии на 60процентов,тоесть щитает только 40процентов от реального потребления,делалы это через дядек в энергосбыте
https://lanos.com.ua/topic/37478-elektro-schetchiki-ucheta-potreblennoy-energii/#findComment-835022
Дачу можно считать частным домом, а квартиру-квартирой.
https://lanos.com.ua/topic/37478-elektro-schetchiki-ucheta-potreblennoy-energii/#findComment-835029
Так я об этом и говорю, их у нас принудительно поменяли на шару, и стоят они в кориборах в опломбированных щитах и надпись на них собственность облэнерго. Со старыми вообще проблем не было, у самого был полезный девайз, причем , давал неплохой результат, а потом все халява кончилась.
https://lanos.com.ua/topic/37478-elektro-schetchiki-ucheta-potreblennoy-energii/#findComment-835039
Ситуация осложняется. Когда такой прикол,то надо изыскивать возможность через вводной автомат.Там в него ставят какуето хрень( чёто типа сопротивления )и счётчик крутит в половину меньше.А на счётчик в такой ситуёвине нужен Кулибин ( ну это так,мысли в слух ).А на вводной автомат стоит ограничение до 10 ампер?(Это так для себя )
https://lanos.com.ua/topic/37478-elektro-schetchiki-ucheta-potreblennoy-energii/#findComment-835052
С квартиркой незадача малость,а на даче,если счётчик на доме,то повеселее будет.Немтого проблемно,что три фазы,но всёравно можно сколхозить приблуду.И не важно какой счётчик.
https://lanos.com.ua/topic/37478-elektro-schetchiki-ucheta-potreblennoy-energii/#findComment-835123
А я знаю гостиницу ( как называется незнаю или не скажу )на которой стоит трёхфазный электронный счётчик,маркировку не знаю.Так вот у них он останавливается нажатием кнопки на брелке,типа как на сигнализации.Кто делал и как делал понятно никто не скажет, но работает ведь зараза как надо. :tong:
https://lanos.com.ua/topic/37478-elektro-schetchiki-ucheta-potreblennoy-energii/#findComment-835141
новые счетчики передают информацию на электростанцию, так что увы (
даже если будете кидать левый они будут в курсе
https://lanos.com.ua/topic/37478-elektro-schetchiki-ucheta-potreblennoy-energii/#findComment-845151
3,3 тис   1
Самый простой народный способ - вызвать электрика для замены главного рубильника. Для этого ему придется сорвать пломбу с щетчика. вызов будет зафиксирован в журнале, так что все по закону. После этого вы должны вызвать представителя облэнерго для повторной пломбировки. Несколько дней счетчик будет висеть без пломбы. Вот за это время туда можно внедрить любое устройство. Самое простое - геркон, замыкающий линию мимо счетчика при поднесении магнита, ну а посложней... у кого на что фантазии хватит. Дальше ждем пломбировщиков, счетчик крутит, а как пломба появится - экономь скок хошь. Главное не переборщить, большие утечки отлавливают на раз.
https://lanos.com.ua/topic/37478-elektro-schetchiki-ucheta-potreblennoy-energii/#findComment-845174
