Шипение ГУР при повороте руля
Господа, хотелось бы услышать Ваш совет.
При повороте руля стало слышаться шипение жидкости в ГУР. Подтеканий нет, уровень жидкости в норме. На СТО сказали, что ничего страшного, это может быть от жары. Действительно ли это так? Как это устранить?
Заранее благодарю за ответы.
https://lanos.com.ua/topic/3745-shipenie-gur-pri-povorote-rulya/
Да нет, шипит во время поворота руля даже из нейтрального положения.
ИМХО - есть неисправность.Сьезди на альтернативную СТО.ГУР "шумит" только когда неисправен.Причем тут жара? :roll:
https://lanos.com.ua/topic/3745-shipenie-gur-pri-povorote-rulya/#findComment-79005
у меня тоже появился звук, пока никуда не обращался.
https://lanos.com.ua/topic/3745-shipenie-gur-pri-povorote-rulya/#findComment-79068
1,3 тис   0
Смотреть надо ГУР ИМХО! Может клинануть... :cry:
https://lanos.com.ua/topic/3745-shipenie-gur-pri-povorote-rulya/#findComment-79086
У знакомого на Фиате Брава такая проблема решилась заменой рабочей жилкости. Кстати, жара может и повлиять.
https://lanos.com.ua/topic/3745-shipenie-gur-pri-povorote-rulya/#findComment-79229
