Не говрят стопы, только дополнительный горит
Здраствуйте.
есть прроблемка
Не горят стопы, только дополнительный под стеклом горит
лампочки целые, предохранитель F7 цел, что может быть, куда копать?
Змінено користувачем Roleks
https://lanos.com.ua/topic/37422-ne-govryat-stopy-tolko-dopolnitelnyy-gorit/
меряй питание на фонарях, если есть то смотри все предохранители, на прошлом сенсе у меня было небольшое несоответствие предохранителей еще с завода
ну и естественно лампочки проверь
https://lanos.com.ua/topic/37422-ne-govryat-stopy-tolko-dopolnitelnyy-gorit/#findComment-833635
Вопрос снят. Оказалось, сгорели оба стопа. хотя спираль была типа как целой. Решилось заменой ламп
https://lanos.com.ua/topic/37422-ne-govryat-stopy-tolko-dopolnitelnyy-gorit/#findComment-833695
Та же фигня! но вот габариты горят???? Как с этим быть?
https://lanos.com.ua/topic/37422-ne-govryat-stopy-tolko-dopolnitelnyy-gorit/#findComment-922376
Как оказалось сгорели просто лампочки, поставил по 3 грн и нормально
https://lanos.com.ua/topic/37422-ne-govryat-stopy-tolko-dopolnitelnyy-gorit/#findComment-974931
По три гривны, как мне сказали в магазине, это на три дня. Поверил и купил Осрам по 5 или 6 грн за штуку.
https://lanos.com.ua/topic/37422-ne-govryat-stopy-tolko-dopolnitelnyy-gorit/#findComment-974944
Как раз тема о стоп-сигналах, спрошу здесь--.... Плавица Предохранитель на стоп-сигнал ,Стандартный на 15ампер заменил на 20 ампер--тоже плавится,По проводке смотрел-врде целая,ни где не замыкает,к стопам больше ничего не подключено,И при нажатии на педаль тормоза-напряжение падает с 12,8--до 12,или 11.8..(при не работающем двигателе))..Что может быть,??куда еще смотреть??
(( СЕНС авто))
https://lanos.com.ua/topic/37422-ne-govryat-stopy-tolko-dopolnitelnyy-gorit/#findComment-974951
...Что может быть,??куда еще смотреть??
Проверьте все лампочки на целостность. Возможно одна из них подгорела и усики в лампе замкнулись...
https://lanos.com.ua/topic/37422-ne-govryat-stopy-tolko-dopolnitelnyy-gorit/#findComment-974959
У меня тоже такое было, правда лампочки не погорели, а просто контакты лампочки не доставали до контакта клеммы (заводские лампы!!!). После замены - все ОК.
В связи с расширением полномочий ДПС останавливать авто для осмотра технического состояния, советую всем проверить работоспособность оптики.
https://lanos.com.ua/topic/37422-ne-govryat-stopy-tolko-dopolnitelnyy-gorit/#findComment-986468
