Бортовой Журнал -=TOKYO=-
Сегодня утром на холодный двигатель машина отказалась ехать, при перегазовке и последующем сбросе газа чуть ли не глохла, погрелся 1-2 минутки - все нормально, думаю, что бензин хреноватый, да и свечки стоковые наверное надо сменить...
https://lanos.com.ua/topic/3739-bortovoy-zhurnal-tokyo/page/2/#findComment-87437
замена свечей ничего не дала, утром трогаюсь без педали газа, уже привык, даже в пробках так делаю, стало удобно, по этому вопросу больше не парюсь
https://lanos.com.ua/topic/3739-bortovoy-zhurnal-tokyo/page/2/#findComment-100516
была произведена покраска зеркал, задней панели, антикрыла в цвет кузова, получилось неплохо
https://lanos.com.ua/topic/3739-bortovoy-zhurnal-tokyo/page/2/#findComment-100519
замена масла в кпп, залил Арал 75 в 90, действительно коробка стала помягче
https://lanos.com.ua/topic/3739-bortovoy-zhurnal-tokyo/page/2/#findComment-100556
Кплены и установлены проставки под пружины.
Пока только зад
pic.php?mode=large&pic_id=11420
https://lanos.com.ua/topic/3739-bortovoy-zhurnal-tokyo/page/2/#findComment-100558
после установки задних проставок упал бл. свет, срочно надо ставить передние
https://lanos.com.ua/topic/3739-bortovoy-zhurnal-tokyo/page/2/#findComment-101984
поставил передние проставки, машина стала как бы жестче, особого гемора не было замечено, все в норме
https://lanos.com.ua/topic/3739-bortovoy-zhurnal-tokyo/page/2/#findComment-101985
окончательно спрыгнул с гарантии - сменил сам масло в движке, залил Мобил 10в40 - 145 грн в Караване , опелевский фильтр - 15 грн
https://lanos.com.ua/topic/3739-bortovoy-zhurnal-tokyo/page/2/#findComment-101990
установлен ксенон , ближний и дальнй, свет-бомба!
https://lanos.com.ua/topic/3739-bortovoy-zhurnal-tokyo/page/2/#findComment-105885
Давненько ничего не делал машине, расход поднялся с холодами, но не превышает 9 л по городу , последняя заправка 25,7 л проехал 308 км...
https://lanos.com.ua/topic/3739-bortovoy-zhurnal-tokyo/page/2/#findComment-120638
на улице -16, машина после 2 суток в гараже не завелась...грешу на аккомулятор, друзья посоветовали не спешить с заменой, попробовать зарядить...
https://lanos.com.ua/topic/3739-bortovoy-zhurnal-tokyo/page/2/#findComment-122639
вооружившись ареометром закрылся в гараже... плотность во всех банках ниже плинтуса, подключил зарядку с током 5 ампер, вечером пришел проверить, аккомулятор тепленький, плотность в норме, решил на ночь отключить а потом продолжить
https://lanos.com.ua/topic/3739-bortovoy-zhurnal-tokyo/page/2/#findComment-122640
утром проверил плотность холодного аккомулятора, все в норме, поставл ток 3 ампера, продолжаем возбуждаться
https://lanos.com.ua/topic/3739-bortovoy-zhurnal-tokyo/page/2/#findComment-122641
вечером зарядка была окончена, после 2х непродолжительных поездок машину в гараж. по причине праздников не ездил 2 суток, морозы стояли -12 - -16, потом пришел, и (О ЧУДО!) звелась с пол-пинка! теперь интсрукция по обслуживанию аккомулятора на рабочем столе, если кому надо, то все можно прочитать
https://lanos.com.ua/topic/3739-bortovoy-zhurnal-tokyo/page/2/#findComment-122643
все до ж..ы!!! блин! сдох через 3 дня! попробую заменить электролит, может поможет, если нет - то в топку батарейку!
https://lanos.com.ua/topic/3739-bortovoy-zhurnal-tokyo/page/2/#findComment-122880
