Какие признаки / последствия того что перескочил ремень ГРМ
Доброе время суток. Собственно интересует ответ на такой вопрос - какие признаки / последствия того что перескочил ремень ГРМ на зуб-два? Двигатель 1,5.
https://lanos.com.ua/topic/37346-kakie-priznaki-posledstviya-togo-chto-pereskochil-remen-grm/
Имхо, если причину устранили и мотор работает как и раньше, то всё обошлось. А вообще могло загнуть пару клапанов, но мне кажется 1-2 зуба слишком мало, чтобы клапан встретился с поршнем.
Когда ремень проскакивает, то распредвал начинает "отставать" от кол-ва - смешаются фазы газораспределения. Это влечёт за собой, потерю мощности особенно в верхнем диапазоне, увеличенный расход. Кроме смещения фаз, если на двигателе стоит датчик положения распредвала, то вместе с фазами смещается и УОЗ. УОЗ становится более поздним.
Проще проверить метки и спать спокойно, чем искать симптомы и напрашиваться на ремонт ГБЦ.
Змінено користувачем nkokarev
https://lanos.com.ua/topic/37346-kakie-priznaki-posledstviya-togo-chto-pereskochil-remen-grm/#findComment-831907
3,3 тис   179
какой датчик положения распредвала на ланосе? Его там нет.
1-2 зуба это ничего хорошего. Мотор должен работать хуже, может быть затруднен пуск.
https://lanos.com.ua/topic/37346-kakie-priznaki-posledstviya-togo-chto-pereskochil-remen-grm/#findComment-832368
как это нет датчика ??????????
https://lanos.com.ua/topic/37346-kakie-priznaki-posledstviya-togo-chto-pereskochil-remen-grm/#findComment-832370
3,3 тис   179
kyppe, да очень просто. ДПКВ (положения коленчатого вала) присутствует, а распредвала - нет. Впрыск не фазированный а попарно-параллельный. Распредвала датчик имеется на моторе мемз 1.4 (из тех что ставят на ланосы).
https://lanos.com.ua/topic/37346-kakie-priznaki-posledstviya-togo-chto-pereskochil-remen-grm/#findComment-832583
На ланосах с евро-2 нет, на ланосах с евро-3 есть.
https://lanos.com.ua/topic/37346-kakie-priznaki-posledstviya-togo-chto-pereskochil-remen-grm/#findComment-832593
Спасибо за ответы - симптомы точно такие как написал nkokarev - потеря мощности двигателя, машына на педаль газа реагирует вяло. Перед этим поменяли на станции ремень ГРМ и ролик. Поеду пускай смотрят все ли нормально. Спасибо всем кто откликнулся. :beer: Отпишусь о результате.
https://lanos.com.ua/topic/37346-kakie-priznaki-posledstviya-togo-chto-pereskochil-remen-grm/#findComment-832607
3,3 тис   179
на 1.5 моторе? а где стоит?
ПС. нашел. со стороны шкива распредвала на тыльной стороне есть отлив под него. возможно, на евро 3 и присутствует.
Змінено користувачем Injectormaster
https://lanos.com.ua/topic/37346-kakie-priznaki-posledstviya-togo-chto-pereskochil-remen-grm/#findComment-832677
  • 2 року потому...
Вечером еду на тренеровку, двиг троит, как будто не хватает воздуха.
1. Заменил свечи
2. Бронепровода сменил
3. Заменил топливный и возд фильтр
4. Заменил предохранители в мотор отсеке и подкапотном пространстве по схеме из руководству по эксплуатации
5. Долил бенза (заливаю до полного бака)
Грешу на:
1. Сдох моторчик бензонасоса, т к неоднократно перегорали предохранители
2. чистка форсунок
3. энцефалы подлили песка или воды.
Ваши мнения, господа, т к очень уж без авто не комфортно(
https://lanos.com.ua/topic/37346-kakie-priznaki-posledstviya-togo-chto-pereskochil-remen-grm/#findComment-1523183
1. Заменил свечи
Грешу на:
2. чистка форсунок
возможно сеточка в бензобаке, либо сам вкладыш бензонасоса
https://lanos.com.ua/topic/37346-kakie-priznaki-posledstviya-togo-chto-pereskochil-remen-grm/#findComment-1523277
