Маслянные разводы в тосоле!!!
1,3 тис   0
Пипец, менял антифриз, обнаружил что по тосолу маслянные разводы!!! :cry::cry::cry::cry::cry::cry:
Правда не сильные, но равномерно.
Ваши диагнозы коллеги?!!!
https://lanos.com.ua/topic/3732-maslyannye-razvody-v-tosole/
капец прокладке ГБЦ
https://lanos.com.ua/topic/3732-maslyannye-razvody-v-tosole/#findComment-78589
1,3 тис   0
Мляааааааааааааа!!!!! Та когда же это закончится!!!!!!!!!!!!!! :evil: :evil: :evil:
Долбанный Сэнс и эта украинская сборка!!!!!!! Каждую неделю 100-200грн. (а то и больше) на ремонт уже на протяжении месяца, кроме газа и бензина!!! В субботу только планировал тормоза сделать, как эта х..ня на голову!!!! :cry::cry::cry:
https://lanos.com.ua/topic/3732-maslyannye-razvody-v-tosole/#findComment-78594
Сорри, но...
Бачылы очи, що купувалы...
https://lanos.com.ua/topic/3732-maslyannye-razvody-v-tosole/#findComment-78598
1,3 тис   0
......в субботу тормоза делают и головку вскроють. :cry::cry::cry::cry:
https://lanos.com.ua/topic/3732-maslyannye-razvody-v-tosole/#findComment-78630
я бы не спешил со снятием головки:
1. когда собирается двигатель на многих деталях есть смазка для консервации и её врядли смывают -она потом смывается и остаётся в тосоле - не такая уже и беда.
2. если в масло не попадает тосол (при попадании тосола в масло -масло станет молочного цвета) п1. становится ещё более вероятным
на твоём месте я бы промыл систему охлаждения и если с деньгами напряжёнка - залил бы воду, поездил недельку и проверил наличие масла в воде - есть - тогда розборка, нет - промывка и заливка антифриза и забыть как сон
https://lanos.com.ua/topic/3732-maslyannye-razvody-v-tosole/#findComment-78640
1,3 тис   0
Пробег 78000км.
На прошлых выходных, мне устранили течь масла на которую я грешил (отписался, тема кажется называлась "Оригинально подтекало. Сэнс.").
А, вот ссылка:
Сливая тосол в воскресенье, т.к. он имел очень странный вид, обнаружил что имеются разводы маслянные. Но особо не принял во внимание, тосол ведь гамняный был. Кроме того 2 дня прокатался на сыроватке промывая двигатель перед заливом нового тосола.
Залил ВАМП, едуче-зелёного цвета, и после пробега в 300км. увидел в бачке на тосоле разводы маслянные. :cry::cry::cry:
Масло движка имеет нормальный цвет, ровный.
https://lanos.com.ua/topic/3732-maslyannye-razvody-v-tosole/#findComment-78706
1,3 тис   0
Весёлые выходные получились у меня!!! :twisted:
Поехал к родителям в Сумскую область (хотел ещё тормоза чтобы сделали на СТО), перед городом начинаю терять мощность, сзади дым повалил!!! :shock::shock::shock:
Сразу вечером на СТО, утром раскидали двигатель, грят прогорел клапан выпускной на 3-ем цилиндре. Грешат на газ, сушило клапан. :!: :!: :!:
С тосолом всё в норме. Притёрли клапан, поменяли прокладки. Сделали! Фу-у-у-ух.
С тормозами повозились - паяльной лампой разогрели закисшую направляющую суппортов, почистили, зполировали, смазали, собрали.
Всё теперь в норме.
Итого:
Притирка клапанов - 80грн.
Сборка, разборка - 120грн.
Тормоза - 30грн.
Запчасти - 100грн.
https://lanos.com.ua/topic/3732-maslyannye-razvody-v-tosole/#findComment-79411
