такая проблема,подскажите:включаю птф горят две,потом основной свет-горят тоже две.(с основным светом проблем нет)
ну ,а если сначала вкл.основной свет,а потом птф-то загорается одна лампа.(может левая,может правая)(птф стоит с завода)
может быть проблема в включателе птф??? :verysad:
везде стоит ксенон 4300
https://lanos.com.ua/topic/37283-svet/
Может с блоками ПТФ или с напряжением бортсети проблема? Когда фары ближнего загораются, идет просадка напряжения и его не хватает для запуска ламп ПТФ. Без блжнего - хватает.
https://lanos.com.ua/topic/37283-svet/#findComment-830380
Такое же было недели 2, как только поставил ксенон в ПТФ, сейчас все в порядке, стартуют обе... :unsure:
(Лампы Venture 4300. Блоки Mitsumi) Видимо это связано с блоками или лампами, может действительно напруги не хватает для розжига, а может электроды в лампах (если новые) "притираются"
Змінено користувачем tomthecat
https://lanos.com.ua/topic/37283-svet/#findComment-830408
У меня всё зажигаеться без проблем,у друга на Сенсе даже включаеться всё в любой очередности. Мне кажеться проблема не в этом,если следовать этому алгоритму,то тогда после включения ПТФ не должен загораться головной свет,а он то работает.
https://lanos.com.ua/topic/37283-svet/#findComment-830646
3,3 тис   1
Читаем внимательно инструкциюна ксенон: фары включать ТОЛЬКО с заведенным двигателем.
https://lanos.com.ua/topic/37283-svet/#findComment-830673
подскажите, сложно ли поменять лампочку в противотуманке ?
Нет! Не сложно.
https://lanos.com.ua/topic/37283-svet/#findComment-832372
это и дураку понятно! :)
слышал,что розжиг ксенона берёт много электр...,а на птф не хватает! :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/37283-svet/#findComment-832657
У меня тоже стоит ксенон в птф,и загорается то левая,то правая,ничегопонять немогу! Может дополнительную реле поставить?
https://lanos.com.ua/topic/37283-svet/#findComment-880097
