Провалилась педаль тормоза!
Помогите советом, что может быть? Ехал на работу на светофоре нажал на педаль тормоза и та провалилась , если бы не ручник то не знаю что бы вышло.После остановки услышал запах горелых колодок заднего колеса и соответственно горячий барабан, тормозная жидкость из бачка не ушла. До работы еле доехал, тормаза работали с третьего раза (при первом нажатии на педаль она проваливалась в пол, при втором начинала чуть-чуть схватывать и при третьем нажатии уже появлялись тормоза). Зато когда я через пару часов поехал на СТО то тормоза работали с первого раза как и раньше. Езджу уже два дня после этого все нормально.
https://lanos.com.ua/topic/37276-provalilas-pedal-tormoza/
Какой пробег и как давно менялась тормозная жидкость?
https://lanos.com.ua/topic/37276-provalilas-pedal-tormoza/#findComment-830194
Возможно воздух попал в тормозуху...
По регламенту ее нужно менять через 60 тыс км или 4 года экспл.
У меня уже 80 тыс, пока не менял.. Думаю этим летом поменять, хотя нареканий на работу нету!
https://lanos.com.ua/topic/37276-provalilas-pedal-tormoza/#findComment-830199
Закипела жидкость в рабочем цилиндре из-за не отпущенного или заклиненного ручника. Образовался пузырь - эффект завоздушенности. После остывания пары опять вернулись к прежнему состоянию.
https://lanos.com.ua/topic/37276-provalilas-pedal-tormoza/#findComment-830202
А ведь Дэд прав! Если бы была утечка тормозухи лампочка бы горела а так бульба из за перегрева возможно.
https://lanos.com.ua/topic/37276-provalilas-pedal-tormoza/#findComment-830203
Пробег 126тыс.км менял тормозуху на 70тыс.
https://lanos.com.ua/topic/37276-provalilas-pedal-tormoza/#findComment-830210
+1 и eщо кaк вaриaнт соскочилa нaтяжнaя пружинa нa колодкe поддомкрaть зaдниe колeсa и крутни нa лeгкость врaщeния
https://lanos.com.ua/topic/37276-provalilas-pedal-tormoza/#findComment-830215
Ручником не пользовался уже давно, а вот колесо нагревалось и был слышен запах горелых колодок один раз за месяц до этого.Щас это же колесо греется но не всегда, и подклинивает -это заметно по расходу 10л на 50км. А может че-то с главным тормозным?
https://lanos.com.ua/topic/37276-provalilas-pedal-tormoza/#findComment-830221
По регламенту она меняется через 30 тыков иди 3-ри года эксплуатации.
Тормозная жидкость гигроскопична и тянет влагу даже из воздуха, со временем ухудшая свои показатели.
Как вариант, ТЖ напиталась влаги, а сейчас по утрам холодно и могло прихватить передок. К обеду потеплело и тормоза отпустило. Вот только не уверен, что педаль провалилась бы. :(
https://lanos.com.ua/topic/37276-provalilas-pedal-tormoza/#findComment-830230
В барабане что-то болтается и периодически клинит колодки. Снять барабан и почистить от мусора.
https://lanos.com.ua/topic/37276-provalilas-pedal-tormoza/#findComment-830247
Почему бы не снять барабан и не посмотреть, что там к чему? Возможно закис рабочий цилиндр и не отводятся колодки.
Если барабан все это время не снимался, могу представить сколько там всякой гадости накопилось... Я бы почистил и провел ревизию.
https://lanos.com.ua/topic/37276-provalilas-pedal-tormoza/#findComment-830250
Поддерживаю TIGRA, и я думаю что врядли колодки вообще целы. Если задний барабан греется это не просто плохо. мой тебе совет не затягивай и проверь состояние задний и вцелом тормозной системы, не дожидайся повтора ситуации.
https://lanos.com.ua/topic/37276-provalilas-pedal-tormoza/#findComment-830285
Я догадываюсь что в заднем барабане чето не так и завтра собираюсь снимать барабан и смотреть, просто не вижу связи с провалом педали. :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/37276-provalilas-pedal-tormoza/#findComment-830374
...просто не вижу связи с провалом педали. :verysad:
Тут же по полочкам всё расписали:
1. Запах колодок - подклинивают однозачно.
2. Подклинивают - значит греются.
3. При перегреве возможно образование пробки (проехал после замены 50 тык, а со временем снижается температура кипения).
4. Есть паровая пробка - провал педали.
https://lanos.com.ua/topic/37276-provalilas-pedal-tormoza/#findComment-830431
а может главный перепустил? - провал педали
дернул ручник - запах задних колодок, нагрелись барабаны.
https://lanos.com.ua/topic/37276-provalilas-pedal-tormoza/#findComment-830441
Best, будешь снимать барабан и проверять работу цилиндров, то смажь поршеньки под пыльниками касторовым маслом. Продается в аптеках за очень дешево. Это старинный способ позволяющий избежать закисания поршней в цилиндрах.
Что у тебя там случилось покажет только вскрытие, но думаю или накладка отвалилась или цилиндр подклинивает.
https://lanos.com.ua/topic/37276-provalilas-pedal-tormoza/#findComment-830632
Седня вскрыли задний барабан. Как не странно колодки в норме , все пружинки на месте та и грязи в барабане не так уж много. Понажимал на тормоз при снятом барабане тормозной цилиндр вроде работал. Но все таки решил поменять тормозной.
https://lanos.com.ua/topic/37276-provalilas-pedal-tormoza/#findComment-831753
