Сгорел предохранитель приборной панели, причину устранил, и переставил из Ф12(задний ход) на ф11(приборная панель). Перестали работать габариты левой стороны, перёд и зад, а подсветка так и не появилась, задних ход не додумался посмотреть, завтра гляну. Что за фигня? в двух книжках вроде смотрел, везде одинаково. Машина 2005г.в.
https://lanos.com.ua/topic/37240-predohraniteli/
проверь все предохранители(под капотом и с левой стороны торпеды в низу),и купи предохранители родные(они подороже) :rolleyes:(там все они повязаны между собой)
Змінено користувачем proxa
https://lanos.com.ua/topic/37240-predohraniteli/#findComment-829499
так блин самое главное, что я даже капот не открывал, как вытащив предохранитель в салоне, могли перестать работать габариты с одной стороны?!?! Теперь нужно будет проверить все, но всё таки, интересно, что за мистика?
Змінено користувачем ostrtaras
https://lanos.com.ua/topic/37240-predohraniteli/#findComment-829513
За подсветку приборки и габариты левой стороны отвечает предохранитель EF13 в монтажном блоке под капотом. F11 в салоне - это питание приборки.
https://lanos.com.ua/topic/37240-predohraniteli/#findComment-829524
тоже такое было....перестал горет свет в багажнике. полез менять предохранители под ногами и остался без габаритов слевой стороны (перегорел предохранитель под капотом)
https://lanos.com.ua/topic/37240-predohraniteli/#findComment-829525
Змінено користувачем SEPT
https://lanos.com.ua/topic/37240-predohraniteli/#findComment-829531
У меня в кеижке четко написано, что линии правых и левых габаритов висят на разных предохранителях. одна строна с салонным освещением или торпедо, вторая с задним ходом. Как правильно не помню, завтра гляну в книжку. Я с этим столкнулся когда искал причину почему не работают фонари заднего хода(оказалось сгорела лягушка). Машинка 2004 года, Польша
Змінено користувачем dimon-vinn
https://lanos.com.ua/topic/37240-predohraniteli/#findComment-829534
ВСё, всем спасибо, разобрался. В мануале к ланосу 2007г.в. и в книжке "За рулём. Ланос" предохранители не соответствуют тому, что написано. У меня предохранитель, который отвечает за левую сторону габаритов и за панель приборов оказался под капотом. И, кстати там, в посте выше на картинке тоже к моей машине не подходит.
https://lanos.com.ua/topic/37240-predohraniteli/#findComment-829893
https://lanos.com.ua/topic/37240-predohraniteli/#findComment-831410
я имею ввиду машина 2005 года, а мануал к машине 2007 года, пустые гнёзда я тоже считал.
https://lanos.com.ua/topic/37240-predohraniteli/#findComment-831493
  • 1 рік потому...
Мужики хелп! Перестала работать подсветка приборки, также не горят габариты, с освещения только фары дальний/ближний к каким предохранителям нада смотреть..
https://lanos.com.ua/topic/37240-predohraniteli/#findComment-1288707
