Подскажите тип датчика температуры охлаждающей жидкости лани
Английская аббревматура ECT, расшифровывается -ENGINE COOLANT TEMPERATURE SENSOR. Нужен тот, который подключен на электронный блок управления.
Интересуют характеристики этого датчика, техническое описание, а конкретнее зависимость сопротивления(напряжения на датчике) от температуры.
https://lanos.com.ua/topic/3724-podskazhite-tip-datchika-temperatury-ohlazhdayuschey-zhidkosti-lani/
Я думаю врядли кто-то знает. Вариант такой: выкручиваеш свой датчик или береш де-то и опускаеш в кастрюлю с водой, в которуя вставлен термомето и по мере нагрева рисуеш график. :)
https://lanos.com.ua/topic/3724-podskazhite-tip-datchika-temperatury-ohlazhdayuschey-zhidkosti-lani/#findComment-78424
правда?
я на лачети/нубиру нашел табличку зависимости, должен быть и на ланос, а может в лани и в нубире применяется однотипный датчик?
Знающие, ответьте плиз!
https://lanos.com.ua/topic/3724-podskazhite-tip-datchika-temperatury-ohlazhdayuschey-zhidkosti-lani/#findComment-78451
