Трут задние колодки
Поменял задние колодки. В результате новые колодки даже в режиме полностью отпущеного (и открученого) ручника трут, что чуствуется при троганье с места (стало туповато), при остановке (без нажатия тормоза легкий клевок перед остановкой), при стоянке (на тех склонах где раньше котился вниз теперь стою), при подтягивании ручника до нужной величины все усугубляется.
когда на поднятой на домкрате машине кручу задние колеса, чувствуется заедание, больше в определенной точке вращения.
ребята на СТО сказали, что износились задние тормозные барабаны, стали элиптическими. нужно менять.
жду советы: что можно сделать на данном этапе. обязательно ли менять тормозные барабаны. есть ли механизмы регулировки задних тормозных колодок
ПС может важно: ланос 1,6 с АБС (хотя к работе абс претензий нет - работает и не фолит)
https://lanos.com.ua/topic/37211-trut-zadnie-kolodki/
Ну может как вариант для начала проверить главный тормозной???
https://lanos.com.ua/topic/37211-trut-zadnie-kolodki/#findComment-828817
В ланосе стоит механизм само подводки колодок... Со временем этот механизм ржавеет и работает не так как должен... ИМХО Купить и поставить ремкомплект, или оживить старый... Овальные барабаны-фигня:)
https://lanos.com.ua/topic/37211-trut-zadnie-kolodki/#findComment-828819
Мы другу, на 1,6 тоже меняли колодки..., в итоге левый нормально налез(барабан), а правый забивали...(приклинил рабочий, нельзя до упора было колодки сдавить...). Ну вобщем он пару дней покатался так(с немного подклинивающим правым задним), а потом притерлось и стало все как надо... :joking:
https://lanos.com.ua/topic/37211-trut-zadnie-kolodki/#findComment-828822
про механизм авторегулировки колодок слышал. можно подробнее - как проверить его работоспособность на целом или разобраном тормозном механизме.
на счет притрется - не катит - 2 тыс уже притирается - не лучше и не хуже...
трение вроди бы не критичное, барабаны нагреваются но не сильно. но раздражает, да и расход на 0,5-1 л вырос
https://lanos.com.ua/topic/37211-trut-zadnie-kolodki/#findComment-828850
пошарился по дружественному фокус-форуму - приянто решение снять барабан (благо у меня он снимается без ступицы, поэтому сделаю сам) и привести в чувство механизм самоподводки колодок.
https://lanos.com.ua/topic/37211-trut-zadnie-kolodki/#findComment-828863
у меня было так(но машина не тормазила:(
летом стояли титаны,переобулся зимой на железку(а болты :verysad:оставил с титановых дисков) и слышу ,что задние колёса подтирают...
я вечером машину на домкрат,снял колесо-не подтирает,поставил родные болты и всё прошло. :rolleyes:
вот как бывает........
удачи в поисках затирания :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/37211-trut-zadnie-kolodki/#findComment-828864
Я сам осенью менял задние колодки на 1,6 без АБС (т.к. прошлой зимой постоянно примерзали зад. колёса).
Сразу купил только колодки. Когда разобрал - оказалось, что механизмы немного поржавели и торм. цилиндры закисли, т.е. тормозов практически небыло. Потом поменял и цилиндры с жидкостью (и прокачал соответственно).
Но и после этого тормоза толком не работали - не срабатывал храповик механизма подводки.
Короче я ещё несколько раз снимал барабаны и шаманил над ними пока настроил всё нормально.
Такие вот дела.
Кстати, норм. торм. цилиндры должны сводиться руками (без отвёрток, монтировок, рычагов всяких, молотков).
https://lanos.com.ua/topic/37211-trut-zadnie-kolodki/#findComment-828915
ИЗ КНИГИ----Рекомендуем при замене тормозных коло-
док заменять распорные планки в сборе
с регуляторами зазоров, если они начали
корродировать, так как при дальнейшей
эксплуатации коррозия может вызвать от-
каз регулятора зазоров.------ Скачай книжку по ланосу,стр 199:)
https://lanos.com.ua/topic/37211-trut-zadnie-kolodki/#findComment-829190
Вот, залил книжку, пользуйтесь на здоровье:)
https://lanos.com.ua/topic/37211-trut-zadnie-kolodki/#findComment-829200
Змінено користувачем SEPT
https://lanos.com.ua/topic/37211-trut-zadnie-kolodki/#findComment-829293
Стасончик, спасибо за ссылочку. Книжка (другая но тоже с картинками :) ) у меня есть, но там этот момент не указан.
Септ, сколько точно не знаю, т.к. машина не новая. 30К откатал лично. новые проехали 2К (побывали в Буковеле)
попробую твой способ. Но мне кажется в этом случае помехой может стать АБС. Поэтому нужно найти хотя-бы сухой асфальт. Спасибо за совет.
хотя честно говоря не совсем понимаю механизм этой процедуры: разгоняться тем более назад, по сравнению с тем чтобы просто сильно нажать тормоз на стоящей машине резко... но т.к. процедура в принципе безопасная, попробую.
зато всегда интересовало, меряет ли спидометр скорость при движении назад...
https://lanos.com.ua/topic/37211-trut-zadnie-kolodki/#findComment-829925
Обязательно провести ревизию задних РТЦ на подвижность цилиндриков.
https://lanos.com.ua/topic/37211-trut-zadnie-kolodki/#findComment-830156
а какой пробег у авто
https://lanos.com.ua/topic/37211-trut-zadnie-kolodki/#findComment-831409
ХЗ. было на одометре 80к. откатал лично еще 30. а так по состоянию, думаю если и скручивали то не сильно
ПС методику септа пока реализовать нет возможности - все замело, абс матюгается.
https://lanos.com.ua/topic/37211-trut-zadnie-kolodki/#findComment-831560
возможно мастера и правы. НО надо смотреть на выработку барабана. Где-то в мануале я думаю есть указан макс. диаметр при котором надо менять барабан.
еще-бы глянуть на внутреннюю поверхность , бывают появляются такие канавки ,борозды -это не есть гуд.
Однажды видел как мастера подтачивали на наждаке колодки, не хотел садится барабан .
https://lanos.com.ua/topic/37211-trut-zadnie-kolodki/#findComment-831917
дождался сухого асфальта.
по методике (см. выше) несколько раз разогнался назад и резко затормозил в пол (аж АБС забурчала). выводы:
- спидометр считает задние километры в плюс, а одометр в минус. Тепреь понял как скручивают одометр - нужно 50 тыс проехать задним ходом и цена на машину подимется в 1 тыс у.е. :lol:
- левое колесо стало крутится немного легче. осталось тугим правое
- завтра еду на СТО к RDK решить эту ситуацию
https://lanos.com.ua/topic/37211-trut-zadnie-kolodki/#findComment-839539
Мудрейшее решение :yes:
А вообще из собственного опыта рекомедую каждую весну делать ревизию задним тормозам.Почистил, смазал и вперед за орденами :witch:
https://lanos.com.ua/topic/37211-trut-zadnie-kolodki/#findComment-839607
Съездил к Ростику. Мастер Саша, покрутив колесо сказал, что терпимо. а механизм самоподгонки колодок у ланосов совсем неэфективный, и если ручник перестал держать - просто нужно снять барабан и подрегулировать колодки.
а пока рекомендовал ручником просто немного притереть колодки - на том и отпустил.
Последовал совету - как раз пришлось по городу ездить целый день, так каждый раз тормозил только ручником (естесно, что нога для подстраховки над педалью).
...и жизнь наладилась - все стало как прежде. на днях еще ручник подрегулирую.
Спасибо что у нас есть RDK и его СТО. летом приеду к ним делать чип.
https://lanos.com.ua/topic/37211-trut-zadnie-kolodki/#findComment-850419
Я в своё время тоже так намучался. Пока от дома до работы доберёшься барабаны чуть ли не до красна были. Потом всё притёрлось.
Ещё момент, когда меняете задние колодки надо рем комплект сразу брать. Мы всё меняли как по книжке рекомендуют.
Надеюсь больше туда лазить не буду, раньше ланос продам :)
https://lanos.com.ua/topic/37211-trut-zadnie-kolodki/#findComment-854593
некоторое время (примерно недельку) в обычном трафике старался тормозить только ручником.
прикатались. теперь только в одной точке если крутить колесо на весу, то чуствуется что чуть прихватывает. ручник тоже держит ок.
https://lanos.com.ua/topic/37211-trut-zadnie-kolodki/#findComment-910370
  • 9 місяців потому...
Влезу со своей проблемой.Поменял сегодня задние колодки на СТО(машина с ABS).Проехал от СТО метров 300 услышал скрежет правом заднем колесе и вернулся обратно с претензией ,мастер поковырялся 5 мин.сказал что защита цепляла,уехал-вроде тишина,но подъезжая домой опять услышал тот же скрежет.Кто-то сталкивался с подобной проблемой?Есть ли на задних барабанах защита и может ли она затирать?
https://lanos.com.ua/topic/37211-trut-zadnie-kolodki/#findComment-1180840
столкнулся с такой проблемой, когда колодки трут о барабан, от перегрева его ведёт,и он становится овальным, колодки были фливые и их покрошило, крошка плюс ко всему ещё и бороздки наделала
нашёл нормального токаря, всё заняло 2 часа и 60 гривен за работу, не помню точно там внутренний остаточный диаметр 200 или 201мм
https://lanos.com.ua/topic/37211-trut-zadnie-kolodki/#findComment-1180874
