Вопрос по подключению центрального замка к сигналке
Помогите разобраться с таким вопросом - есть сигнализация Шериф 910 версия 2 и центральный замок (допустим Tyger)
У центрального замка есть свой собственный модуль управления, у сигналки есть возможность тоже рулить приводами ЦЗ. Как обычно делают установщики - завязывают упр. сигналы от сигнализации с модулем управления ЦЗ, или подключают приводы ЦЗ напрямую к сигнализации?
Если напрямую, то как тогда реализовывается функция закрытия всех дверей, если я вручную закрываю водительскую дверь?
https://lanos.com.ua/topic/3721-vopros-po-podklyucheniyu-tsentralnogo-zamka-k-signalke/
3,3 тис   1
Если контроллер ЦЗ не устанавливается (экономия ок 6 баксов) - напрямую от сигналки, но функция , собсвенно ЦЗ не работает, двери управляются только с кнопок брелка. Если ставить модуль ЦЗ, тогда от сигналки нужны слаботочные отрицательные импульсы, на управление модулем.
https://lanos.com.ua/topic/3721-vopros-po-podklyucheniyu-tsentralnogo-zamka-k-signalke/#findComment-78674
На днях ставил ЦЗ Tiger и Sherif 725 на Lanos,стыковка и цвет проводов 725 и 910 совпадают. На сигналке: оранжевый и синий с белой полосой вместе-это +(у них врезаны предохранители в цепь);
зелёный и синий вместе на минус.
Жёлтый и белый идут на блок управления ЦЗ в такой связке:
сигналка : жёлтый--белый :ЦЗ
сигналка : белый --коричневый :ЦЗ
если вместо открытия будет закрывать, перекинь провода
https://lanos.com.ua/topic/3721-vopros-po-podklyucheniyu-tsentralnogo-zamka-k-signalke/#findComment-79960
3,3 тис   1
:shock:
https://lanos.com.ua/topic/3721-vopros-po-podklyucheniyu-tsentralnogo-zamka-k-signalke/#findComment-80738
Вчера столкнулся с проблемкой, на установленной сигналке SHERIFF 725V2 и Ц.З. TIGER с собственным блоком управления, после установки сигналки и стыковки ее с ЦЗ,открыть и закрыть все двери можно только с брелка, ключом открывается и закрывается только дверь водителя. разрываю цепь "ЦЗ-сигналка" все двери управляются от двери водителя. ЦЗ имеет свой блок управления, пробовал вешать сигналку к проводам питания всех приводов-работает, но при попытке закыть дверь ключём горит предохранитель на ЦЗ.
как правильно состыковать ЦЗ со своим блоком управления и сигналку чтобы можно было закрывать двери как с брелка, так и с ключа? Если это вообще возможно.
https://lanos.com.ua/topic/3721-vopros-po-podklyucheniyu-tsentralnogo-zamka-k-signalke/#findComment-81831
3,3 тис   1
А открыть инструкцию к шерифу и поглядеть - религия не позволяет. Коммутация проводов на сигналке АБСОЛЮТНО другая. А ведь все подробно описано.
https://lanos.com.ua/topic/3721-vopros-po-podklyucheniyu-tsentralnogo-zamka-k-signalke/#findComment-81856
ОРАНЖЕВЫЙ и СИНИЙ С БЕЛЫМ НА МАССУ
БЕЛЫЙ И ЖЁЛТЫЙ К МОДУЛЮ ЦЗ
остальные провода не трогаем
https://lanos.com.ua/topic/3721-vopros-po-podklyucheniyu-tsentralnogo-zamka-k-signalke/#findComment-81879
Благодарю alans!
на днях попробую, если я правильно понял в данном варианте должны работать приводы от брелка и от замка дверей водителя.
https://lanos.com.ua/topic/3721-vopros-po-podklyucheniyu-tsentralnogo-zamka-k-signalke/#findComment-82095
