Нужна пищалка или колокольчик в салон
Igr44, на вход спидометра какая частота импульсов поступает? Я поставил приборку с тахометром, теперь хочу подкрутить спидометр, но разбирать не хочется. Так бы спаял генераторчик, подключил и намотал скоко надо!
https://lanos.com.ua/topic/3712-nuzhna-pischalka-ili-kolokolchik-v-salon/page/4/#findComment-255137
Цепляешь куллер от компа (желтым выводом на спидометр черным на землю красным на 12 вольт и все, пусть крутит.
180 герц -100 км.ч, можно и больше ставить порядка 300, но стрлка упираться будет.
https://lanos.com.ua/topic/3712-nuzhna-pischalka-ili-kolokolchik-v-salon/page/4/#findComment-255146
Купував
Дякую за інформацію.
https://lanos.com.ua/topic/3712-nuzhna-pischalka-ili-kolokolchik-v-salon/page/4/#findComment-255408
Кто подключил S к датчику скорости отпишитесь плиз!
Купил себе сегодня сигнализатор. Но на плате после, контакта S, не напаяны радиоэлементы (транзистор, два резика и кондёр). Хочу начертить схему электрическую принципиальную, чтобы было понятно как оно работает. Кому интересно, могу выложить.
Как тут рисунки выкладывать?
https://lanos.com.ua/topic/3712-nuzhna-pischalka-ili-kolokolchik-v-salon/page/4/#findComment-259701
рисунки здесь можно выкладывать делая ссылку на них используя код ссылка на рисунок, а сами рисунки можно опубликовать в своем албоме на форуме
теперь понятна разница в украинском и стоковом устройстве сигнализации непристегнутого ремня.
https://lanos.com.ua/topic/3712-nuzhna-pischalka-ili-kolokolchik-v-salon/page/4/#findComment-259706
Я купил не Украинский сигнализатор, а фирмовый. Хочу нарисовать схему для себя - так будет понятней как оно пашет. Ну и попробую добавить недостающие элементы, что бы подключить к спидометру.
https://lanos.com.ua/topic/3712-nuzhna-pischalka-ili-kolokolchik-v-salon/page/4/#findComment-259775
Согласен с тобой, чтобы чтото доработать нужен конкретный материал (схема), и если можно выложи фото обоих сторон платы
https://lanos.com.ua/topic/3712-nuzhna-pischalka-ili-kolokolchik-v-salon/page/4/#findComment-259781
Я когда менял приборку то разбирал и подкручивал счётчик, заняло это около 1,5 часа.
Главное стрелку спидометра увести в крайнее правое положение и отметить маркером положение на шкале, что-бы потом можно было точно поставить её на зад.
https://lanos.com.ua/topic/3712-nuzhna-pischalka-ili-kolokolchik-v-salon/page/4/#findComment-260691
Купував
Звонил им - сказали, что на заводе уже украинских не изготавливают.Корейских у них тоже нету.Говорят, мож на УкрАвто поискать.
https://lanos.com.ua/topic/3712-nuzhna-pischalka-ili-kolokolchik-v-salon/page/4/#findComment-262601
насчет колокольчика или просто зумера есть простая идея.на рынке свободно впродаже есть зумер который предназначе .для ручного тормоза в основном для таврии.подключается двумя проводами в основном к лампочке необходимого оборудования. в данном случае к любой лампочке на габаритах.и все вы получите свой желанный результат! цена примерно 15-25 гривен.будет очень приятно если это вам пригодится а тем более поможет. УДАЧИ!
https://lanos.com.ua/topic/3712-nuzhna-pischalka-ili-kolokolchik-v-salon/page/4/#findComment-262620
Обычный зуммер на 12 в стоит порядка 5 грн. а на 15 в порядка 11 грн. (последний более предпочтительный)
Но прикол то в звуке а не в пищании. У меня когда я брал машину там вообще стояла с форда ( это я потом по каталожному номеру выкупил), кто то видно дернул штатную, так вот я ту отключил она просто пищала. А эта потому и называется колокольчик, что звук напоминает колокол.
А если буззард подключить на прямую к габаритной лампочке, та проедешь в вечернее время километров 5 и выбросиш его, надоест писк.
Необходимо сочетание открытая дверь и включенные габариты (или ПТФ) если на отдельном выключателе висят и без ключа включаются, и этот бом нужен, чтобы при выходе из машины и включеных потребителях раздавался сигнал.
https://lanos.com.ua/topic/3712-nuzhna-pischalka-ili-kolokolchik-v-salon/page/4/#findComment-262726
Звук получается что-то типа такого: "Биуу-уу, биуу-уу, биуу-уу..."!
https://lanos.com.ua/topic/3712-nuzhna-pischalka-ili-kolokolchik-v-salon/page/4/#findComment-262745
Купил на выходных похожую штучку на Перова.20 грн. Она пищит, но прерывисто.Обыкновенная пищалка - 10 грн. Попробую пока на ручник прицепить - посмотрю, каково будет.Дальше посмотрим.
https://lanos.com.ua/topic/3712-nuzhna-pischalka-ili-kolokolchik-v-salon/page/4/#findComment-294296
  • 4 місяця потому...
пол года думал где бы такой колокольчик нарыть. Может, думаю, кто нибудь предложит, что нибудь от ВАЗов или еще что. У нас на ланос даже лапмочки не купить, не то, что доп оборудование. А на днях другу дали на подмену в автосалоне ланос - у него биукает. Полез искать откада звук, нашел, как кто то говорил над блоком предохранителей. Прежде чем свинтить ее оттуда :oops: решил у себя поискать, смотрю, стоит точно такая же! Разобрал, а оказывается старого хозяина она успела затрахать и он отрезал и выкинул динамик. Впаял, радуюсь! Может кому пригодится. а то пол года, блин, искал... :)
https://lanos.com.ua/topic/3712-nuzhna-pischalka-ili-kolokolchik-v-salon/page/4/#findComment-379604
Другу дали в салоне новый Ланос?
https://lanos.com.ua/topic/3712-nuzhna-pischalka-ili-kolokolchik-v-salon/page/4/#findComment-380160
друг поставил корсу на ремонт, ему на это время выдали автомобиль на подмену, им оказался ланос. ну не новый, 20 тык на нем... но уже такой хлам...
https://lanos.com.ua/topic/3712-nuzhna-pischalka-ili-kolokolchik-v-salon/page/4/#findComment-380563
Крутой у Вас сервис - то лампочки не купишь, то машины на подмену дают.
https://lanos.com.ua/topic/3712-nuzhna-pischalka-ili-kolokolchik-v-salon/page/4/#findComment-380591
[off]я про лампочки кроме шуток. Перегорела лампочка в кнопке "аварийка", захожу в магазин с вывеской "ВСЕ ДЛЯ ЛАНОСА В НАЛИЧИИ", там говорят - ты чо, дурак?! Вааще нереал найти, тока кнопку в сборе. Ладно, говорю, а предохранители есть? нет, тоже дефицит. Предохранители купил в говененьком магазине через дорогу, оказывается на многих машинах такие, а лампочку подобрал в микроэлектронике - 6 рублей.
и так куда ни сунься: гофра приемной трубы поранилась - в магазине 5 килорублей. Купил просто гофру в "автовыхлопе" за 600 р. и за 300 там же вырезали и вварили новую.
Крепление тросика печки сломалось, думал, тросик купить - исключительно весь блок в сборе, 6 тыщщ... 15 рублей и суперклей все исправили. чистая экономия 5985 рэ.
Клипсы крепления обшивки багажника на ланос 20 рублей штука. Один в один такие же от десятки - 1,5 р.
а у друга... у друга та дааа... сломался отопитель на корсе, за 40 дней починить не успели... подал в суд. уломали на такую договоренность - 178 т.р и полный ремонт всех косяков что пожелает. И Ланос на время ремонта :lol:
[/off]
https://lanos.com.ua/topic/3712-nuzhna-pischalka-ili-kolokolchik-v-salon/page/4/#findComment-380812
Хм... где ж это такой сервис, нам бы так
https://lanos.com.ua/topic/3712-nuzhna-pischalka-ili-kolokolchik-v-salon/page/4/#findComment-380973
Можно устоновить б.у. от иномарки в бмв,форд,ауди есть такие пищялки (зумеры) у нас в Латвии на разборках недорого стоят
https://lanos.com.ua/topic/3712-nuzhna-pischalka-ili-kolokolchik-v-salon/page/4/#findComment-381656
Вопрос слегка не в тему: Подскажите сколько стоит у Вас Ланос - новый и б/у - самый дешевый. Если можно цену в баксах, чтоб не пересчитывать :)
https://lanos.com.ua/topic/3712-nuzhna-pischalka-ili-kolokolchik-v-salon/page/4/#findComment-381706
Цена доллора каждый день меняется евро более стабилен и по этому все машины продают в евро.
Новых Ланосав нету т.к. закрыли Даево центр
99 -2000 год от 1000евро (1500юсд) 1800 евро (2500юсд)
в зависимости от комплектации и тех.состояния
юсд-бакс или доллар сша.
https://lanos.com.ua/topic/3712-nuzhna-pischalka-ili-kolokolchik-v-salon/page/4/#findComment-383180
Я взял зумер от Ford Sierra и поключился к концовику двери через диод(-), а (+) от подсветки приборов.
https://lanos.com.ua/topic/3712-nuzhna-pischalka-ili-kolokolchik-v-salon/page/4/#findComment-386701
Привет.Брал б/у шный? (где ты обитаешь?)
https://lanos.com.ua/topic/3712-nuzhna-pischalka-ili-kolokolchik-v-salon/page/4/#findComment-389616
  • 2 року потому...
так и не нашел нигде самый простой колокольчик...
а мне нужно только на открытую дверь, что б не смотреть закрыты они или пасажири не закрыли!
Змінено користувачем Pavel80
https://lanos.com.ua/topic/3712-nuzhna-pischalka-ili-kolokolchik-v-salon/page/4/#findComment-1359045
