Диагностический разъем на Daewoo Lanos 1.4
Уважаемые форумчане!Искал,но не нашел подобную тему.Не могу найти OBD-разъем(((Справа у ног водителя нет,может быть такое,что его вообще нет в моей машине???и как найти провода,которые к нему приходят с ЭБУ?
https://lanos.com.ua/topic/37077-diagnosticheskiy-razem-na-daewoo-lanos-14/
Да-а! Наверное поставить забыли,  или кому-то два поставили.
Змінено користувачем Marlboro
https://lanos.com.ua/topic/37077-diagnosticheskiy-razem-na-daewoo-lanos-14/#findComment-825626
У меня такой же ланос. думаю поставить они незабыли так как перед выпуском машины с завода ее дианостируют на ошибки при помощи это го же разъема. у меня в том же месте где и на картинке. прикрученый шурупами к рорпеде с внутренней стороны (был). поставил торпедо с подушками теперь в том же месте только пимотанный изолентой к жмуту проводов :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/37077-diagnosticheskiy-razem-na-daewoo-lanos-14/#findComment-825884
и у меня там-же,несмотря на то что машина праворульная
https://lanos.com.ua/topic/37077-diagnosticheskiy-razem-na-daewoo-lanos-14/#findComment-826475
Странно,но его у меня там нет и даже нет никакого жгута проводов,который мог бы к нему идти(((а нет других вариантов его расположения?Либо может он срезан,никто с таким не сталкивался?
Змінено користувачем Goggi1990
https://lanos.com.ua/topic/37077-diagnosticheskiy-razem-na-daewoo-lanos-14/#findComment-826677
А у меня справа,там где левый край бардачка,внизу.
https://lanos.com.ua/topic/37077-diagnosticheskiy-razem-na-daewoo-lanos-14/#findComment-826681
Goggi1990, Вы бы машунку уточнили - о чем речь? что за ланос такой хитрый: Daewoo Lanos 1.4 1998 г.в.
https://lanos.com.ua/topic/37077-diagnosticheskiy-razem-na-daewoo-lanos-14/#findComment-826719
Daewoo Lanos 1.4 1998 г.в.,хэтчбек,кореец,кондиционер,гидроусилитель,электростеклоподъемники,2ПБ,снято ГБО,какую еще информацию дать???)))
https://lanos.com.ua/topic/37077-diagnosticheskiy-razem-na-daewoo-lanos-14/#findComment-826756
1.4 и 1998 - это как то нереальная инфа. О таких ни разу не слышал - он хоть инжекторный? :)
https://lanos.com.ua/topic/37077-diagnosticheskiy-razem-na-daewoo-lanos-14/#findComment-826958
Реальная машинка - но очень редкая - там Румынский двигатель 1.35
https://lanos.com.ua/topic/37077-diagnosticheskiy-razem-na-daewoo-lanos-14/#findComment-827270
...там Румынский двигатель 1.35
Ну это уже другое дело - Автор наверно себе мощи добавить захотел :)
Такой движек везде позиционируется как 1,3...
Диагностический разъем можно также посмотреть под бардачком - в том районе...
В крайнем случае КЛайн взять непосредственно с разъема ЭБУ...
https://lanos.com.ua/topic/37077-diagnosticheskiy-razem-na-daewoo-lanos-14/#findComment-827383
и у меня такой-же мотор,впервые слышу что он румынский.
Змінено користувачем garry_crannon
оверквотинг
https://lanos.com.ua/topic/37077-diagnosticheskiy-razem-na-daewoo-lanos-14/#findComment-827885
Я чтото не понял, это что машина - камикадзэ с правым рулем?
Да и в них по моему АЛДЛ разъем точно так же установлен.
https://lanos.com.ua/topic/37077-diagnosticheskiy-razem-na-daewoo-lanos-14/#findComment-827903
Ребята,не сказал бы что он редкий,да и мотор там вполне обычный(переделанный опель,рабочим объемом-1349см)всю панель перерыл сегодня нет разъема и проводов лишних тоже вроде бы нет(
https://lanos.com.ua/topic/37077-diagnosticheskiy-razem-na-daewoo-lanos-14/#findComment-827933
Михаил,он по всем документам идет как 1.4,хотя меня тоже смущал этот вопрос.
А как напрямую через ЭБУ подключить компьютер???
https://lanos.com.ua/topic/37077-diagnosticheskiy-razem-na-daewoo-lanos-14/#findComment-827946
Ну для начала нужно написать какое ЭБУ вашим недоопелем управляет, а потом посмотрим к каким ножкам цепляться нужно
https://lanos.com.ua/topic/37077-diagnosticheskiy-razem-na-daewoo-lanos-14/#findComment-827976
А где прочитать какой у меня вариант ЭБУ???
https://lanos.com.ua/topic/37077-diagnosticheskiy-razem-na-daewoo-lanos-14/#findComment-827999
да,мой ланос праворульный и разъём нам-же где и леворульном.
https://lanos.com.ua/topic/37077-diagnosticheskiy-razem-na-daewoo-lanos-14/#findComment-828052
Просто посмотреть надпись на стикере и написать. Сам моцк может размещаться под облицовкой у правой ноги ( в твоем случае водителя) или под сиденьями. Возможен вариант , если у тебя салонный блок предохранителей находится справа, то посмотри коробку мозгов под облицовкой у левой ноги переднего пассажира.
https://lanos.com.ua/topic/37077-diagnosticheskiy-razem-na-daewoo-lanos-14/#findComment-828086
Мозги моего чудо-Ланоса находятся под передним правым сиденьем.Завтра посмотрю и отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/37077-diagnosticheskiy-razem-na-daewoo-lanos-14/#findComment-828215
Ну значит не ошибся, напиши их название, объясню куда какой проводок подключить, хотя меня почему то терзает сомнение, а не срезал ли кто твоего разъема. Ну в принципе это не важно, ведь есть необходимость, значит будем делать как ты запланировал.
https://lanos.com.ua/topic/37077-diagnosticheskiy-razem-na-daewoo-lanos-14/#findComment-828221
Всем спасибо за участие!нашел я разъем,он был сзади за бардачком спрятан под прекрученной пластмасской.Полез свет в бардачок проводить,разобрал там его и нашел)
https://lanos.com.ua/topic/37077-diagnosticheskiy-razem-na-daewoo-lanos-14/#findComment-829644
  • 1 рік потому...
Ну так а какой ЭБУ у тебя стоял???
https://lanos.com.ua/topic/37077-diagnosticheskiy-razem-na-daewoo-lanos-14/#findComment-1463717
