Чи рівно у вас працює двигун на холостому ходу?
а я вылечился от таких проблем увеличением длины патрубка от редуктора до винта жадности с 20см.до 1 метра,после уменьшил немного давление в редукторе и на 20градусов закрутил винт жадности,мафынка работает чудово,расход уменьшился
https://lanos.com.ua/topic/37057-chi-rivno-u-vas-pratsyuie-dvigun-na-holostomu-hodu/page/3/#findComment-847735
:blink:
https://lanos.com.ua/topic/37057-chi-rivno-u-vas-pratsyuie-dvigun-na-holostomu-hodu/page/3/#findComment-847781
У меня тоже длина патрубка 1 метр,редуктор выдает газ порцион но и амплитуда неплохая а длинна шланга 1 метр дает возможность погасить эту амплитуду(выровнять давление)
https://lanos.com.ua/topic/37057-chi-rivno-u-vas-pratsyuie-dvigun-na-holostomu-hodu/page/3/#findComment-848460
ТАкая же ситуация, только шланг от винта жадности и до смесителя 1 м., а от редуктора до ВЖ 7см
Змінено користувачем Evgen7
https://lanos.com.ua/topic/37057-chi-rivno-u-vas-pratsyuie-dvigun-na-holostomu-hodu/page/3/#findComment-848509
Вопрос к автору темы, как удалось победить проблему ? У меня похожая ситуация один в один. Только при наборе скорости вроде не дергается. Вот и стою перед выбором, то ли делать промывку системы (форсунки, клапана, инжектор) или менять все провода и свечи (менялись 7,5 тыщи назад) или что то думать с ГБО и редуктором в часности ...
https://lanos.com.ua/topic/37057-chi-rivno-u-vas-pratsyuie-dvigun-na-holostomu-hodu/page/3/#findComment-887352
Так как же правильнее будет 1 метр сделать до ВЖ или от ВЖ к смесителю? Получается такая змеюка под капотом будет большая
https://lanos.com.ua/topic/37057-chi-rivno-u-vas-pratsyuie-dvigun-na-holostomu-hodu/page/3/#findComment-887369
Общая максимальная длина от редуктора до смесителя 1 метр а там уже сам.
https://lanos.com.ua/topic/37057-chi-rivno-u-vas-pratsyuie-dvigun-na-holostomu-hodu/page/3/#findComment-887402
А при переключении с бенза на газ - сколько газ будет всасываться в коллектор при такой длине шланга? :blink:
https://lanos.com.ua/topic/37057-chi-rivno-u-vas-pratsyuie-dvigun-na-holostomu-hodu/page/3/#findComment-887452
Почему то установщики говорят, что правильно когда редуктор находится максимально близко к впускному коллектору 8-)
https://lanos.com.ua/topic/37057-chi-rivno-u-vas-pratsyuie-dvigun-na-holostomu-hodu/page/3/#findComment-887488
Так че, действительно собака порылась в длине шланга ? Мне хотя бы знать с какой стороны нада подходить к решению моей проблемы, спасибо.
Змінено користувачем covex
https://lanos.com.ua/topic/37057-chi-rivno-u-vas-pratsyuie-dvigun-na-holostomu-hodu/page/3/#findComment-887592
В моем случае установщики изначально поставили редуктор на моторный щит напротив впускного коллектора. При наборе скорости машинка дергалась и при переходе с бенза на газ то же, шланг переламывался при торможениях и машина глохла. Укоротили патрубок, глохнуть на торможении перестала, зато начал слазить шланг с фланца смесителя. В конечном счете сломался кронштейн крепления редуктора к моторному щиту, по гарантии мне перенесли редуктор на левую чашку (крепление бачка ГУР). Отсюда получилась и длина шланга в 1м. может даже больше. После всех изменений машина стала плавно переключаться на газ и наберать обороты. Заметил, если бедная смесь, то рывки при переключении с газа на бензин появляются. Ещё может глохнуть на торможении при остатке газа в балоне менее 1л. Вот както так у меня было и есть.
https://lanos.com.ua/topic/37057-chi-rivno-u-vas-pratsyuie-dvigun-na-holostomu-hodu/page/3/#findComment-887714
У меня (...в смысле на моей машине :rolleyes:) длинна шланга 20-25см, "Г"-образный, с момента установки редуктор рядышечком с гофрой. Первые пару лет ничего не глючило, всё работало как часы...
:hmmm: ???
https://lanos.com.ua/topic/37057-chi-rivno-u-vas-pratsyuie-dvigun-na-holostomu-hodu/page/3/#findComment-887718
Ну у меня там же стоит, закреплен кронштейном к правой стойке - то есть у самой гофры ... Ну после регулировки езжу день, на второй опять движок на газе не ровнно работает. На бензине просто песня, сделал комп диагностику двигателю - все в норме, хрен пойму что делать ...
https://lanos.com.ua/topic/37057-chi-rivno-u-vas-pratsyuie-dvigun-na-holostomu-hodu/page/3/#findComment-887725
Потому что так удобно установщикам,открыли бардачек освелили дырку прикрутили редуктор и опля.Видел Ланосы в которых редуктор прикручен выше расширительного бачка,так еще меньше е.ли
https://lanos.com.ua/topic/37057-chi-rivno-u-vas-pratsyuie-dvigun-na-holostomu-hodu/page/3/#findComment-887731
Дануконечно :D Жарились маманегорюй с установкой. А на заводе редуктор ставят возле расширительного бачка (так действительно проще). Хотели и мне возле бачка.....но грят раз ты с клуба - сделаем по человечески. Что бы газ от редуктора до впускного проходил минимальное расстояние. Переключился с бенза - его сразу и затянуло. Ну с какой то паузой (пара секунд выставлена на электронном блоке).
:blink: Какой бардачок????? Редуктор в салоне что ли? :blink:
Всмысле параллелно лобовому стеклу? <_< Редуктор должен стоять паралельно ходу движения авта :)
https://lanos.com.ua/topic/37057-chi-rivno-u-vas-pratsyuie-dvigun-na-holostomu-hodu/page/3/#findComment-887822
"Всмысле параллелно лобовому стеклу? Редуктор должен стоять паралельно ходу движения авта"
У меня редуктор изначально установлен именно на моторный щит, перпендикулярно движению, все функционирует без нареканий уже не первый год. 2-е поколение, Томасетто
Змінено користувачем AlexxZ17
https://lanos.com.ua/topic/37057-chi-rivno-u-vas-pratsyuie-dvigun-na-holostomu-hodu/page/3/#findComment-887885
Это.....внесу поправку на ветер. Я не спец по ГБО, так....некоторые законы физики допетрить сам могу.....но почему то установщики говорили именно о таком способе установки. Почему - не вникал честно. Но в случае Ланоса 1,5 - никаких проблем с установкой нет. В случае 1,4 - возле бачка и на моторном отсеке - никаких проблем с установкой нет. Но так как мне ставили с креплением на стакан и возле дросселя...ёк макарёк. Жарились нипадецки. Если интересно - узнаю у людей почему так.
https://lanos.com.ua/topic/37057-chi-rivno-u-vas-pratsyuie-dvigun-na-holostomu-hodu/page/3/#findComment-888137
Шланг метр ратотает на ХХ как часы.
https://lanos.com.ua/topic/37057-chi-rivno-u-vas-pratsyuie-dvigun-na-holostomu-hodu/page/3/#findComment-889234
Ну тут молодец:joking: А про ГБО что сказать можешь? Метр от редуктора до винта жадности или от винда до смесителя?
https://lanos.com.ua/topic/37057-chi-rivno-u-vas-pratsyuie-dvigun-na-holostomu-hodu/page/3/#findComment-889245
1 Метр от редуктора до смесителя.Больше тоже плохо.У меня от редуктора до аттуатора 70см и от аттуатора до смесителя соответственно 30 см
https://lanos.com.ua/topic/37057-chi-rivno-u-vas-pratsyuie-dvigun-na-holostomu-hodu/page/3/#findComment-889268
У меня 15 см до вентиля жадности и там см 7
https://lanos.com.ua/topic/37057-chi-rivno-u-vas-pratsyuie-dvigun-na-holostomu-hodu/page/3/#findComment-889311
Ну у мене також почався "головняк" з моїм ГБО 2. На холостих хлопків не має, але при рухові на малих обертах (таха не має)включити вищу передачу, тобто трохи "в нагрузку"(наприклад, при швидкості 30 - 35 км/год включити третю швидкість і на тапок) тоді стріляє..... деколи дуже сильно, що глохне машина, і запах в салоні появляться не приємний. Замінив свічки, те саме. На днях почало троїти, та 10 л газу лише на 85 км (все траса) :shock: Ну, дамю перевірю ще ВВП ввечері, я туди, а там світломузика, що піпець.... Буду міняти на бошовські (185грн), може покращає.
Правильно ли обозначены на картинке винты? Правильно!!
Сообщение отредактировал TermiT: 26 Фев 2011 15:17
0
От у мене гозовщики "криворукие и тупоголовые",просто слів не хватає, сказали, що вентель біля фільтра (на фото регулировка холостого хода) не крутити, оскільки він для того, щоб крутити як буде трохи "выроботка" в редукторі (ну, відповідно він у мене повністю зажатий), а холості регулювати другим вентелем (на фото регулировка чуствительности редуктора), і форева..... А сьгодні побачив для чого ці вентелі, тобто що регулють, то я в повному ауті. Тепер думаю, що робити??? міняти ВВП - точно буду, от чи перенастроювати редектор - не знаю. На форумі бачив багото різних настройок, тільки яка краща....... Буду пробувати, може хтось щось підкаже, буду дуже вдячний!
https://lanos.com.ua/topic/37057-chi-rivno-u-vas-pratsyuie-dvigun-na-holostomu-hodu/page/3/#findComment-889632
Поделитесь, что удивительного Вы увидели, что эти вентили регулируют?
https://lanos.com.ua/topic/37057-chi-rivno-u-vas-pratsyuie-dvigun-na-holostomu-hodu/page/3/#findComment-889698
А до этого какой был? Редуктор справа стоит? :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/37057-chi-rivno-u-vas-pratsyuie-dvigun-na-holostomu-hodu/page/3/#findComment-889747
