Чи рівно у вас працює двигун на холостому ходу?
Сейчас холодно возиться на улице, нужно проверить свечи, в/в провода. Совсем недавно всё работало нормально.
Скоро потеплеет - тогда и займусь.
Купил и вечером поставил новые свечи, на "слух" вроде двигатель работает ровнее, проверю в движении.
Если не поможет, то буду копать дальше.
Змінено користувачем Georgg
https://lanos.com.ua/topic/37057-chi-rivno-u-vas-pratsyuie-dvigun-na-holostomu-hodu/page/2/#findComment-836768
Правильно ли обозначены на картинке винты?
Evgen7 - Если я правильно понял то чтоб холостые сделать хорошие винт чувствительности что на фото надо подкрутить? У меня едет машина хорошо, расход устраивает вполне, но вот холостые хромают. Если винт чувствительности крутануть на расход сильно не повлияет?
Змінено користувачем TermiT
https://lanos.com.ua/topic/37057-chi-rivno-u-vas-pratsyuie-dvigun-na-holostomu-hodu/page/2/#findComment-837032
Проехал сегодня по Киеву километров 50 на газу - двигатель работает нормально, равномерно.
Выходит, что "виновата" нерабочая свеча.
https://lanos.com.ua/topic/37057-chi-rivno-u-vas-pratsyuie-dvigun-na-holostomu-hodu/page/2/#findComment-837435
Все правильно - это искомый винт. Про расход сказать не могу, нужно мерять. Возможно вообще не изменится, а возможно увеличится. Себе настраивал, кручением всех винтов на редукторе. И ВХХ и ВЧ. Нашел приемлемый расход. Т.к. езда в основном в городе, то по поводу динамики не заморачивался.Двиг больше 4500 об/мин не крутится ( для данного двигателя высокие обороты противопоказаны), но это лечится винтом "жадности".
Если не хлопает, то Вы свою проблему решили. Поздравляю.
https://lanos.com.ua/topic/37057-chi-rivno-u-vas-pratsyuie-dvigun-na-holostomu-hodu/page/2/#findComment-837898
А почему на 1,4 высокие обороты противопоказаны?
https://lanos.com.ua/topic/37057-chi-rivno-u-vas-pratsyuie-dvigun-na-holostomu-hodu/page/2/#findComment-837914
Течь тосола отовсюду, плюс в моем случае течь масла через коренной сальник коленвала.
Змінено користувачем Evgen7
https://lanos.com.ua/topic/37057-chi-rivno-u-vas-pratsyuie-dvigun-na-holostomu-hodu/page/2/#findComment-837940
А скільки старі свічки набігали?
https://lanos.com.ua/topic/37057-chi-rivno-u-vas-pratsyuie-dvigun-na-holostomu-hodu/page/2/#findComment-838812
Имею похожую пролему, но больше неприятности приносят подергивания при переключении передач, где-то читал, что это может быть недолив, как определить это?
ГБО 4го поколения.
https://lanos.com.ua/topic/37057-chi-rivno-u-vas-pratsyuie-dvigun-na-holostomu-hodu/page/2/#findComment-838835
У меня такая же проблема как и у автора темы. Стоит ГБО 2, на бензине холостые отличные, на газу двигатель подергивает холостые не ровные, но это не всегда происходит, то сильно дергает то стабильно работает.
аналогично :)
https://lanos.com.ua/topic/37057-chi-rivno-u-vas-pratsyuie-dvigun-na-holostomu-hodu/page/2/#findComment-838978
Стояли BRISK LR15YS Silver с тонкими электродами - прошли 27 тык.
Сейчас поставил BRISK LR15YC, электроды обычные.
https://lanos.com.ua/topic/37057-chi-rivno-u-vas-pratsyuie-dvigun-na-holostomu-hodu/page/2/#findComment-839386
ГБО 4го поколения.
Подключить комп и проехаться с настройщиком.
https://lanos.com.ua/topic/37057-chi-rivno-u-vas-pratsyuie-dvigun-na-holostomu-hodu/page/2/#findComment-839627
У меня на газу плавающие холостые и бедная смесь, на бензе - норма. Думаю виной всему низкая температура окружающего воздуха и несоответствие состава зимнего газа требуемым нормам. Плавание отмечалось и прошлой зимой, но в меньшей степени. Что сделал- открутил чуствительность и жадность- смесь стала по-богаче, обороты более-менее выровнялись. Как потеплеет- придется настройки возвращать взад.
https://lanos.com.ua/topic/37057-chi-rivno-u-vas-pratsyuie-dvigun-na-holostomu-hodu/page/2/#findComment-839694
Так редуктор же с подогревом.
https://lanos.com.ua/topic/37057-chi-rivno-u-vas-pratsyuie-dvigun-na-holostomu-hodu/page/2/#findComment-839769
как показала моя практика если начинало хлопать то надо было менять свечи.
https://lanos.com.ua/topic/37057-chi-rivno-u-vas-pratsyuie-dvigun-na-holostomu-hodu/page/2/#findComment-839770
Конечно, если б без подогрева, то вообще не ехала:)
https://lanos.com.ua/topic/37057-chi-rivno-u-vas-pratsyuie-dvigun-na-holostomu-hodu/page/2/#findComment-839829
Подрегулировал холостые винтом чувствительности, стали красивые холостые, расход пока не замерял.
https://lanos.com.ua/topic/37057-chi-rivno-u-vas-pratsyuie-dvigun-na-holostomu-hodu/page/2/#findComment-840764
Блин бывает все равно плавают холостые, подрегулирую винтом чувствительности становиться лучше, но через время опять плавают, опять подрегулирую хватает на пару дней и опять.
https://lanos.com.ua/topic/37057-chi-rivno-u-vas-pratsyuie-dvigun-na-holostomu-hodu/page/2/#findComment-844734
не тот винт
https://lanos.com.ua/topic/37057-chi-rivno-u-vas-pratsyuie-dvigun-na-holostomu-hodu/page/2/#findComment-844760
Если стоят новые свечи и новые провода, и вы уверены в их работоспособности, а машына хлопает - бедная смесь. Для 2-го поколения - откройте винт "жадности" на 1/4 оборота.Посмотрите, послушайте. Свое ГБО настраивал сам. ...
Тоже есть периодически кое-какие глюки с холостым. Прошу уточнить.
"а машына хлопает" После того, как резко газнул, двигатель пару-тройку секунд збрасывает обороты до холостый, и в этот момент похлопывание в глушителе - это имелось ввиду?
И это лечится - "откройте винт "жадности" на 1/4 оборота"???
https://lanos.com.ua/topic/37057-chi-rivno-u-vas-pratsyuie-dvigun-na-holostomu-hodu/page/2/#findComment-844916
Именно, лечится винтом жадности, но не обязательно 1/4, может и больше. Но это для тех у кого нормальные провода и свечи. Если до этого ездила и не хлопала, то скорей всего проблемы с электрической частью.
https://lanos.com.ua/topic/37057-chi-rivno-u-vas-pratsyuie-dvigun-na-holostomu-hodu/page/2/#findComment-845522
Теоретически всегда придерживался этой теории...(насчёт проводов). Я уже попадал на это, но при ближайшем рассмотрении дефекты таки находил, а сейчас не нахожу.
Ещё вопрос. Как можно проверить провода? Визуально - без проблем, в темноте - без светомузыки, сопротивление - с небольшой разницей согластно длинны провода (как и новые). Да, провода ТЕСЛА, ходят тысяч 20-30.
Спасибо за мнения спецов.
https://lanos.com.ua/topic/37057-chi-rivno-u-vas-pratsyuie-dvigun-na-holostomu-hodu/page/2/#findComment-846044
Что-то очень мало. На родных я проехал 80 тыс. и ездил бы и дальше, просто искал проблему методом исключения, заменил кучу всего, а в итоге проблема была в блоке ГБО.
https://lanos.com.ua/topic/37057-chi-rivno-u-vas-pratsyuie-dvigun-na-holostomu-hodu/page/2/#findComment-846097
SEPT, а можно узнать в чем проявлялась проблема и как определили что дело именно в блоке?
https://lanos.com.ua/topic/37057-chi-rivno-u-vas-pratsyuie-dvigun-na-holostomu-hodu/page/2/#findComment-846599
https://lanos.com.ua/topic/37057-chi-rivno-u-vas-pratsyuie-dvigun-na-holostomu-hodu/page/2/#findComment-846655
Да я и не говорил, что провода у меня умерли. Я просто рассуждаю о потенциально возможных причинах перебоев (соответственно темы) спрашивал "знатоков".
Повторяю вопрос в надежде на чей-то отклик:
Как можно проверить провода? Визуально - без проблем, в темноте - без светомузыки, сопротивление - с небольшой разницей соответственно длинны провода (как и новые). Да, провода ТЕСЛА, ходят тысяч 20-30.
Змінено користувачем Dr.Alex
https://lanos.com.ua/topic/37057-chi-rivno-u-vas-pratsyuie-dvigun-na-holostomu-hodu/page/2/#findComment-847228
