Заклинил замок зажигания
Доброго дня. Заклинил замок зажигания, может замерз (сегодня утром -15). Ключ входит, но провернуть его не могу. До сегодняшнего дня наблюдалось пару раз заедание, и с некоторым усилие я таки ключ проворачивал, а тут ступор наступил. Подскажите, сразу к ключнику идти (везти машину) или может ВэДэшкой побрызгать?
Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/37046-zaklinil-zamok-zazhiganiya/
Рулем мягко пошевели - может просто блокировка рулевого колеса подмерзла? и мягенько ищи ключем где заело.
https://lanos.com.ua/topic/37046-zaklinil-zamok-zazhiganiya/#findComment-824890
Дык, заклинил не на блокировке, я начала крутить рулем и как раз на блокировку нарвался. Т.е. теперь и блокировка и ключ :)
https://lanos.com.ua/topic/37046-zaklinil-zamok-zazhiganiya/#findComment-824898
На одном форуме прочитал совет для подобной ситуации (сам не пробовал).
Нужно набить в щель замка обычного мыла. А потом попробовать открыть замок. Чел, который это рассказывал, уверял, что ему это помогло.
Не пинайте, за что купил, за то и продал. :)
https://lanos.com.ua/topic/37046-zaklinil-zamok-zazhiganiya/#findComment-824906
Физический процесс который запустит набитое мыло я понимаю головой, а вот руки что-то стремаются его осуществлять :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/37046-zaklinil-zamok-zazhiganiya/#findComment-824912
у меня на ваз 2110 подклинивал, а потом вообще заклинил, помогла только замена замка
https://lanos.com.ua/topic/37046-zaklinil-zamok-zazhiganiya/#findComment-824942
Тоесть ты руль начал крутить, защелкнул, а потом стал ключ поворачивать? Если так, то это точно блокировка руля мешает. Проворачивай руль туда, куда от плохо крутиться и пробуй поворачивать ключ. Должно помочь.
https://lanos.com.ua/topic/37046-zaklinil-zamok-zazhiganiya/#findComment-825119
Позавчера было то же самое - капнул ВД-шки и через минуту провернул ключ, правда с усилием. Пока не повторялось. Кстати, замок со следами окислов - по тёплому, скорее всего, заменю.
https://lanos.com.ua/topic/37046-zaklinil-zamok-zazhiganiya/#findComment-825976
+1. Не лишним будит сначала попшыкать ВДешкой.
https://lanos.com.ua/topic/37046-zaklinil-zamok-zazhiganiya/#findComment-825993
Была у меня несколько раз такая проблема и не только на авто.Берешь молоток или аналог, вставляешь ключ в замок и после нескольких не сильных ударов в торец ключа замок обычно начинает нормально работать.После желательно смазать vd-40.
https://lanos.com.ua/topic/37046-zaklinil-zamok-zazhiganiya/#findComment-831631
