Цокает двиг при старте!
Утром прихожу завожу и первые секунд 2-3 очень громко слышно как цокотят клапана давольно громко, потом плавно утехает и все в норме. У кого такое наблюдается. РЕгулировал 10 тыс назад. На горячую все ок.
Змінено користувачем flintj
https://lanos.com.ua/topic/37036-tsokaet-dvig-pri-starte/
Наверное масло из каналов за время стоянки все стекает и пока они не заполнятся получается масляное голодание. Отсюда и стук.
https://lanos.com.ua/topic/37036-tsokaet-dvig-pri-starte/#findComment-824753
Такая же чепуха происходит, но не заморачиваюсь. На прогретом двиге все ок. Работает тихо и стабильно.
https://lanos.com.ua/topic/37036-tsokaet-dvig-pri-starte/#findComment-824756
тоже склоняюсь к масляному голоданию, чуть стекло с головы вот пока докачает и есть небольшой промежуток
https://lanos.com.ua/topic/37036-tsokaet-dvig-pri-starte/#findComment-824786
Если бы у тебя были гидрокомпенсаторы - ответ очевиден - менять масло.
В твоём случае тоже частично стук из-за масла - оно стекло и замёрзло в поддоне - лежит себе комком и плевать ему на то, что там вверху. Когда мотор пускаешь нужно время этот комок размолотить и закачать в систему. Масляный насос выплёвывает очень густое масло и оно "висит" на моторе очень плохо стекая. Даже возможно, что маслозаборник начинает хватать воздух.
Также, чем сильнее мороз на улице, тем больше металл сжимается, тем больше тепловые зазоры в клапанах, тем больше будет стук.
https://lanos.com.ua/topic/37036-tsokaet-dvig-pri-starte/#findComment-824856
Машина Сенс
https://lanos.com.ua/topic/37036-tsokaet-dvig-pri-starte/#findComment-824885
Про Сенс это ясно, а вот какое масло залито? Масляное голодание может иметь очень печальные последствия в виде ускоренной выработки трущейся пары.
https://lanos.com.ua/topic/37036-tsokaet-dvig-pri-starte/#findComment-824891
Масло кастрол 10 в 40 пробег 7 тыс. Уровень чуть выше середины скажем так середина между максимумом и серединой (Во как)
https://lanos.com.ua/topic/37036-tsokaet-dvig-pri-starte/#findComment-824940
По Вашему какое масло лучше?
https://lanos.com.ua/topic/37036-tsokaet-dvig-pri-starte/#findComment-825029
Я от кастрола отказался когда увидел отложения в маслозаливной горловине. Теперь залил Valvoline SynPower 5W-40. Подделок этого масла нет, т.к. оно особо не расхватывается. НЕ то, что шелл, мобил, кастрол и т.п. Качество хорошее. Выпускается в Голландии.
https://lanos.com.ua/topic/37036-tsokaet-dvig-pri-starte/#findComment-825043
О да, кастрол 10 в 40 да еще и угашенное (пробег 7 тыс) это уже не масло :) Как-то имел неосторожность недосмотреть, что на ТО-2 залили именно его (вовремя не заметил, так что ругаться уже было поздно, все оплачено... :verysad: ). При первом хорошем морозе я испугался, что у меня двигателю кирдык :shock:
Уже вторую замену - шел хеликс ультра 5 в 40, в -15...-17 лампочка давления тухнет почти сразу как стартер пускаю (даже наверное и секунды не проходит), ну и гидриков не слышно практически (на кастроле тысячам к 6-8 уже стучали при каждой утренней заводке).
https://lanos.com.ua/topic/37036-tsokaet-dvig-pri-starte/#findComment-825123
да грубо говоря любое,только яж уже писал не 10w, а 5w или лучше 0w зимой
и только не кастрюлю :D
https://lanos.com.ua/topic/37036-tsokaet-dvig-pri-starte/#findComment-825160
Прикольно но опель был прокатал 130 шт на кастроле, сенс 75 тыс на кастрюле, компресия отличная, на форуме тут опос больше всех кто на кастроле ездит. Странно, но не буду же я лить зимой 5 а летом 10 потом промывка и т.д
https://lanos.com.ua/topic/37036-tsokaet-dvig-pri-starte/#findComment-825303
И с каких таких соображений Вы решили что это не масло? вы отдавали на экспертизу масло??? тогда высновок в студию ксерокопию и т.д А на словах это все пустота. Какое там у нас самое дорогое масло, вот про него могу сказать то же самое что фигня, но как могу так сказать если я не делал анализа.
https://lanos.com.ua/topic/37036-tsokaet-dvig-pri-starte/#findComment-825307
Дак лей всегда 5-40 :)
https://lanos.com.ua/topic/37036-tsokaet-dvig-pri-starte/#findComment-825457
не засопливет ли двиг украинский.
Я масло меняю каждые 8 тыс.хотя оно не совсем уж и черное. И как говорили про отложения на крышке то на дорогих маслах то же есть такое это не левак, даже у дорогих авто такое имеется с оригинальными маслами.
https://lanos.com.ua/topic/37036-tsokaet-dvig-pri-starte/#findComment-825849
Ну это так, дружеский совет :) . Твоя воля, лей хоть олейну! Я немного интересуюсь этим вопросом, много читаю, много думаю, так что хотел просто помочь.
https://lanos.com.ua/topic/37036-tsokaet-dvig-pri-starte/#findComment-825868
Вот0вот! Много читаю. есть практика использования именно этого масла. смотрел на стенки при открытой клапанной крышке, славо богу черноты нет, может еще потому что газ юзаю, и конечно же думаю, но все это если лить кастрол а не кастрюлю""
За дружеский совет спасибо. Почитав, знаю что на шеле как и на том же кастрол есть отложения на крышке. Разница скорее всего что вы юзаете 5 а я 10ку. если бы вы заливали 10 думаю не многое бы поменялось от моего случая.
https://lanos.com.ua/topic/37036-tsokaet-dvig-pri-starte/#findComment-825876
а че он должен засопливить :)
https://lanos.com.ua/topic/37036-tsokaet-dvig-pri-starte/#findComment-826019
Только из 5в40 С3 масла не лей, лучше A3/B3/B4, С3 повернутые на экологии и содержат меньше противоизносных и моющих присадок.
https://lanos.com.ua/topic/37036-tsokaet-dvig-pri-starte/#findComment-826077
У меня теже симптомы.Только я бы назвал этот звук не цокотом,а звоном.Уверен,что это не компенсаторы.Они и на прогретом двигателе немного цокотят.А этот звон слышно при пуске холодного двигателя, когда машина не заводилась часов 10 и более.Когда двигатель прогревается звон исчезает.
Масло LIQUI MOLI 10W 40 с добавлением MOS2.Действительно ли 5W 40 лучше?
https://lanos.com.ua/topic/37036-tsokaet-dvig-pri-starte/#findComment-839058
Через пару тыков замена масла,залью 5W 40.Да и надо будет мотористу толковому показаться пусть послушает двиг
https://lanos.com.ua/topic/37036-tsokaet-dvig-pri-starte/#findComment-839091
