Замерз выхлоп или топливная - не заводится.
Вечером -15 все было ОК. Утром -15 завел, 5 секунд поработала и заглохла. По логике - только выхлоп (катализатор или где-то трубы).
Какие есть народные способы отогреть выхлоп без горелки и теплого гаража.
Что будет если в выхлоп налить кипятка?
Эвакуатор и транспортировка на мойку или теплый гараж - это крайний метод.
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА: ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА - долил 10 л бенза , хорошо прокачал и завелась нормально. Или топливный фильтр подмерз или сетка бензонасоса.
Змінено користувачем zond
https://lanos.com.ua/topic/37024-zamerz-vyhlop-ili-toplivnaya-ne-zavoditsya/
а сколько ты поехал перед тем как оставить машину на ночь?
https://lanos.com.ua/topic/37024-zamerz-vyhlop-ili-toplivnaya-ne-zavoditsya/#findComment-824331
...По логике - только выхлоп (катализатор или где-то трубы).
С чего такие догадки? Там дырка не маленькая - вся замерзнуть просто не в состоянии...
Разве выхлопную снегом задуло... Как то это не реально и маловероятно.
https://lanos.com.ua/topic/37024-zamerz-vyhlop-ili-toplivnaya-ne-zavoditsya/#findComment-824359
не мало порядка 40 но с остановками и глушениями. если непрерывно то примерно 5 км. ну это однозначно выхлоп, если подождать минут 10 то она опять заводиться на 5 сек и глохнет. свечи выкрутить не смог, т.к. на морозе в -20 сейчас провода плохо снимаются, я вообще не смог снять, сломать боюсь они новые.
вот посмотри я не один
отсюда собственно и догадки
если я не прав, тогда что это?
https://lanos.com.ua/topic/37024-zamerz-vyhlop-ili-toplivnaya-ne-zavoditsya/#findComment-824365
Сложно что либо сказать. Были случаи когда из выхлопной снег проволкой выгребал, были морозы под -30, но чтоб выхлопная полностью замерзла - такого еще не было - вот и удивляюсь...
Там диаметр минимум 30...40 мм, да и конструкция такая что вода вся в низу и отверстие обязательно будет...
так что как то это все сомнительно...
Как вариант - расслабь гайки глушака. Выхлоп пойдет в щель и авто должно работать - по мере прогрева глушак пробьет.
Но очень в этой причине сомневаюсь...
https://lanos.com.ua/topic/37024-zamerz-vyhlop-ili-toplivnaya-ne-zavoditsya/#findComment-824418
А чи можливий варіант із проблемами у паливній магістралі?
https://lanos.com.ua/topic/37024-zamerz-vyhlop-ili-toplivnaya-ne-zavoditsya/#findComment-824434
первый раз слышу такой бреднячок
Думаю проблема скорее всего с топливной системой,хотя может и другое :)
но замерз выхлоп это :D
https://lanos.com.ua/topic/37024-zamerz-vyhlop-ili-toplivnaya-ne-zavoditsya/#findComment-824468
та ну это 100% не выхлопная система за 40км при любом морозе вся система хорошо прогреться, вода может быть только в глушителе да и то мало. Если бы ты дыркал по пару км то тогда вполне возможно нормально набрать воды. Смотри что то другое!
https://lanos.com.ua/topic/37024-zamerz-vyhlop-ili-toplivnaya-ne-zavoditsya/#findComment-824474
С Опель клуба
-Здравствуйте!!! появилась проблема. После 5-10 мин работы заглушил машину, на утро заводится 5 секунд работает и глохнет, возможно ли что замерз катализатор или весь глушитель???
-машина Астра 07г. а у меня 96г. с нашим бензином катализатор умер наверно
-Оттащил машину в сервис, и оказалось что и в правду КАТАЛИЗАТОР замерз, завтра будут вырезать...
-Такое вполне возможно. При холодном пуске образуется много конденсата. Это продукт сжигания бензина. Чем холоднее на улице -тем дольше прогревается выхлоп. И все это время на нем ,как в змеевике самогонного аппарата ,собирается вода . Короткие прогревы двигателя при морозе больше вредят выхлопной системе чем долгая эксплуатация. Лед собирается в горизонтальных пустотах типа катализатора ,резонатора и глушителя и перекрывает соты . Это может привести к размораживанию и разрушению частей выхлопа. И этот лед растопить каждый раз труднее . Выпаривать воду из системы надо не час и не два . Вы потрогайте глушитель в морозную погоду после поездки. Он едва теплый.
Змінено користувачем Doc_UKR
https://lanos.com.ua/topic/37024-zamerz-vyhlop-ili-toplivnaya-ne-zavoditsya/#findComment-824476
мне кажется замерзла вода в баке. покрыла тонким(или толстым) слоем и насос не может закачать.
https://lanos.com.ua/topic/37024-zamerz-vyhlop-ili-toplivnaya-ne-zavoditsya/#findComment-824478
nissan клуб
на ниссан Максима...
что делать? свечи снимал, залиты, сушил, машина завелась поработала 7 секунд и заглохла... выкрутил свечи снова мокрые..., сдиагностировали - замёрз катализатор, выхлопные газы возвращаются обратно в цилиндры мотор глахнет!, что делать?
https://lanos.com.ua/topic/37024-zamerz-vyhlop-ili-toplivnaya-ne-zavoditsya/#findComment-824484
Прошлые морозы у меня была такая же ерунда. Двигатель работал не более минуты и глох.Короче два дня машину так и не завел. Думаю проблема была в топливе(лампочка резерва не горела, но на грани), после того как долил 15 литов бенза из канистры, завелась с пол тыка.
https://lanos.com.ua/topic/37024-zamerz-vyhlop-ili-toplivnaya-ne-zavoditsya/#findComment-824485
я бы не торопился с такими высказываниями, Вы бы сначала погуглили по этому вопросу, и я думаю, что Ваше мнение бы сразу изменилось.
Люди с такой проблемой сталкивались на форумах опель, митсу, мерс, ниссан ...
На машине стоит ГБО , так вот если пробовать заводить на нем (чисто для теста) то происходит тоже самое. Так что по поводу топливной я сомневаюсь, но не отрицаю.
PS: вспомнил, последняя поездка была очень маленькой около 2 км.
https://lanos.com.ua/topic/37024-zamerz-vyhlop-ili-toplivnaya-ne-zavoditsya/#findComment-824498
да смотрел я, ну и что с того:)
просто думаю люди не знают о чем пишут,ведь там просто замерзать не чему :)
а причин может быть просто миллион :)
https://lanos.com.ua/topic/37024-zamerz-vyhlop-ili-toplivnaya-ne-zavoditsya/#findComment-824519
-15 это не мороз... смешно читать что замерз выхлоп... скорее всего подмерзли датчики дросельной заслонки и т.д.... может сетка бака при -15 не пропускает говеный бензин и перемерзла...
https://lanos.com.ua/topic/37024-zamerz-vyhlop-ili-toplivnaya-ne-zavoditsya/#findComment-824532
Однозначно подзабилась сетка + проверить датчик (сопротивление должно быть 1-2кОм). Сам менял сетку и датчик в конце прошлого года.
Симптомы теже - заводилась в гараже и глохла через 1-2мин. Бензу долил - поехал нормально. Лампочка остатка бенза не горела. Сопротивление датчика было более 5кОм.
Сетку первый раз менять сложно (пока не поймешь принцип держания колб). Песок весь собирается в колбе, бак при этом чистый. Датчики лучше менять сразу оба ДОТ и ДУТ, т.к. почти у всех реостат ДУТ накрывается через 1-2дня после замены сетки (может окисление на воздухе), но нужно проверять сопротивление перед покупкой (есть куча вариантов). Например, у меня полный бак стал показывать на половину последнего деления меньше, т.к. разница в сопротивлении составила примерно 20 Ом.
Есть еще симптом забитости сетки - если когда включаешь зажигание и слышно работу бензонасоса типа с бульбочками (сосет воздух) - то сетка подзабита. После замены сетки даже при горящей лампе остатка (мало бенза) топлива булькания нету.
Змінено користувачем Andrey_NFS
https://lanos.com.ua/topic/37024-zamerz-vyhlop-ili-toplivnaya-ne-zavoditsya/#findComment-824735
Сегодня у меня похожая тема. Завожу машину - 1-2 сек. и глохнет. Раза с 5 я ее таки завел, но проблемы на этом не закончились. Прогрел ее пока стрелка не показала 90 градусов и начал ехать. Короче ситуация следующая: при нажатии на газ обороты не поднимаются выше 4 тыс. и практически не реагирует на "педаль в пол" и дергается когда едешь. Может было у кого-то? Что может быть? Ланос 1,5 поляк 2003 года. Машина стояла на стоянке с субботы. Т.е. простой был 3 дня.
https://lanos.com.ua/topic/37024-zamerz-vyhlop-ili-toplivnaya-ne-zavoditsya/#findComment-824774
Здравствуйте.Имеется сенс 2005 года с такой же проблемой.На морозе заводится с полпинка-потом работает нормально минуту-и все.трупик.Помогает теплый бокс только...
Змінено користувачем Кот.dp.ua
https://lanos.com.ua/topic/37024-zamerz-vyhlop-ili-toplivnaya-ne-zavoditsya/#findComment-825343
Да, действительно это была топливная. Принес в канистре 10 л бенза и завелась нормально, но не сразу, пришлось посадить аккум и прикуривать.
Или в бензе много воды, или ... Короче машинка ездит и радует.
PS: Но выхлоп действительно может замерзнуть, общался с водителем фуры с большим стажем.
https://lanos.com.ua/topic/37024-zamerz-vyhlop-ili-toplivnaya-ne-zavoditsya/#findComment-826003
Попробуй поменять сетку бензонасоса! Сетка установлена вертикально и забивается внизу, долил бензу - поехала нормально. При этом еще должно слышно, как булькает по трубкам бензин (насос сосет воздух из-за забитости сетки).
У меня это помогло! А так с морозами ситуация такая-же приключилась, выше писал.
https://lanos.com.ua/topic/37024-zamerz-vyhlop-ili-toplivnaya-ne-zavoditsya/#findComment-827962
Если вы говорите о ланосе то сетка стоит горизонтально по отношению бака.И еще откуда появится воздух в бензонасосе даже если сетка забита???Булькать в трубках будет только из-за негерметичности топливной системы,малого количества топлива в баке и при выполнении замен и других работ с топливной системой. Змінено користувачем gjn
https://lanos.com.ua/topic/37024-zamerz-vyhlop-ili-toplivnaya-ne-zavoditsya/#findComment-828099
потеплеет обязательно поменяю или почищу сетку, а сейчас стараюсь чтобы бенза было не меньше четверти бака и перед ночной или длительной стоянкой переключаюсь на бенз и немного прогоняю топливную.
https://lanos.com.ua/topic/37024-zamerz-vyhlop-ili-toplivnaya-ne-zavoditsya/#findComment-828568
zond чё её чистить там нечего чистить да и стоит она всего 20грн. Теоретически возможно заморозить выхлопную систему, но практически это возможно только при очень определенных условий.
https://lanos.com.ua/topic/37024-zamerz-vyhlop-ili-toplivnaya-ne-zavoditsya/#findComment-828735
