не включаются фонари заднего хода
Привет всем, подскажите плиз где находиться датчик включения фонарей заднего хода в сенса, предохранитель и лампочки проверил все ок. остался датчик.
https://lanos.com.ua/topic/370-ne-vklyuchayutsya-fonari-zadnego-hoda/
3,3 тис   1
Эстакада спасет отца русской демократии :D . Ищи провода, выходящие из коробки.
https://lanos.com.ua/topic/370-ne-vklyuchayutsya-fonari-zadnego-hoda/#findComment-6720
концевик видно из моторного отсека...
там, где кулиса КПП, провод там один...
https://lanos.com.ua/topic/370-ne-vklyuchayutsya-fonari-zadnego-hoda/#findComment-6722
Привет .Датчик заднего хода находится на кпп.Открываем капот,смотрим вправо под акумулятор,видим кпп,в передней части отходит жгут проводов,это и есть датчик.Так вот датчик может сломаться но редко,там ситуация очень и очень тонкая,один поворот по резьбе датчика и получаем постоянно включенный задний ход,полоборота назад от среднего рабочего положения и он уже не включается.Поэтому просто довернуть датчик и проверить фонари если нет.ТО снять провода выкрутить датчик,поймать шарик,его диаметр 8 мм если потеряется,шарик передающее усилие звено,масло потечет но очень мало так что можно не боятся.Подсоединить датчик обратно к проводам и поклацать ,не работает то поменять, таврический стоит 10-15 грн. но там другая контактная група,пожно докупить контакти на 1 рубль 2 шт и подогнуть чтобы они вошли под болтики,это по месту,если есть сенсовский то менять ,прокладку старую акуратно поставить на новый датчик,она регулирует расстояние .Если же датчик работает то скорее всего надо переполовинить прокладку она слоенная и закрутить на место причем в самом конце закручивания подсоединить провода и включив зажигание и заднюю передаче смотреть когда сработает,а когда сработало то выключить передачу,чтобы проверить не слишком ли заркученно и свет выключается.Для удобства желательно смазать предварительно резьбу автогерметиком и при недостаточном усилии зажима герметик высохнув зафиксирует датчик.И главное ШАРИК :::D
https://lanos.com.ua/topic/370-ne-vklyuchayutsya-fonari-zadnego-hoda/#findComment-6727
Обстоятельно 8) :appl:
https://lanos.com.ua/topic/370-ne-vklyuchayutsya-fonari-zadnego-hoda/#findComment-6729
полетела так назыв. "жабка"
сама жабка - до 20 грн
рработа по замене - 10-15 грн.
итого: считаем сами
https://lanos.com.ua/topic/370-ne-vklyuchayutsya-fonari-zadnego-hoda/#findComment-6730
Если стоять лицом к открытому капоту, то датчик видно под аккумулятором, то есть по правую руку внизу недалеко от защиты. Он в резиновом колпачке и от него уходит провод.
Как с ним бороться :?: .... выкручиваещь датчик, предварительно отсоединив проводочки, а далее выкидываешь резиновые прокладочки, мажешь герметиком и закручиваешь обратно! Все становиться ЗАШИБИСЬ! 8) У меня был тот же проблемс. Просто прокладки мешают датчику достать до контактов в коробке. Удачи! :!:
https://lanos.com.ua/topic/370-ne-vklyuchayutsya-fonari-zadnego-hoda/#findComment-7121
Большущее спасибо за советы :D , уже фонари горят, там просто контакт плохой был, я передернул 2 клеммы, и все стало работать :lol:
https://lanos.com.ua/topic/370-ne-vklyuchayutsya-fonari-zadnego-hoda/#findComment-7256
  • 4 року потому...
В мене перебирали коробку. Через декілька днів тільки помітив, що не горить лампа заднього ходу. Перевірив все. Все працює. Прибирав шайби з датчика щоби далі закрутити. Закрутив до упора. Нічого немає. Сам датчик "жабка" працює. Викручував його і при ввімкненому запалюванні натискав на ньому на шарик. Правда потрібно добре тиснути на нього. Лампа ЗХ світиться. Питання: при зборці коробки проморгали шарик і його там немає? Можливості заглянути в сам отвір датчика немаю. Але включивши задню передачу бачу, що в середині щось ходить напівкругле. Тільки чи що це не знаю. Може шток, а може і шарик. Якщо шарик, то набагато більшого діаметру ніж отвір.
Змінено користувачем berezne
https://lanos.com.ua/topic/370-ne-vklyuchayutsya-fonari-zadnego-hoda/#findComment-657754
  • 2 року потому...
Не понятно, если на датчике шарик, промежуточный- тоже шарик, то какая разница в каком положении вкручен датчик!?
https://lanos.com.ua/topic/370-ne-vklyuchayutsya-fonari-zadnego-hoda/#findComment-1476798
Резьбой его прижимает...
Есть таже проблема, сегоня влезу - отпишусь
https://lanos.com.ua/topic/370-ne-vklyuchayutsya-fonari-zadnego-hoda/#findComment-1563501
