AirBag
Интересна история. Загорелся индекатор AirBag. Сначала то горит, то не. Не зависимо от положения руля. В одном и том же положении как горит индикатор так и нет. Прочитав в книжке што лучше всего вытащить предохранитель и заехать на СТО. Так и сделал. На СТО подключили сканер, высветило ошибку "низкое сопративление". Удалили. Днём немного покатался и машина стояла до вечера (часов 5). Отгонял авто в гараж снова загорелся индикатор и не гаснет.
Ребят вопрос, куда копать дальше???
https://lanos.com.ua/topic/36977-airbag/
во первых надо знать в какой цепи "низкое сопративление" чаше всего такая ошибка указывает на замыкание.
https://lanos.com.ua/topic/36977-airbag/#findComment-823146
можно уточнить. у меня одна подушка. наверно и цепь одна. а замыкание где искать???
https://lanos.com.ua/topic/36977-airbag/#findComment-823184
цепей точно не одна и не две...
проверь не перетёрлись провода возле рулевого вала,под сиденьем.
вот еслиб ты запомнил название той цепи в которой низкое сопротивление,тогда я мог-бы точнее ответить где проблема.
https://lanos.com.ua/topic/36977-airbag/#findComment-823208
ну я так понимаю, мне всё равно завтра прямая дорога на СТО, потому что проблема не решена. Попробую уточнить код ошибки и какая цепь не исправна.
https://lanos.com.ua/topic/36977-airbag/#findComment-823217
:shock:А разве от подушки идут провода под сиденьем?
https://lanos.com.ua/topic/36977-airbag/#findComment-823258
а контактное кольцо проверяли? может шлейф перетерся и подкорачивает?
https://lanos.com.ua/topic/36977-airbag/#findComment-823474
Датчик ремня безопастности связан с блоком AirBag. Он контролирует тяняжение ремня как объяснили. Вообщем типа всё взаимосвязано
https://lanos.com.ua/topic/36977-airbag/#findComment-823521
ИМХО-бред,может в другой какой машине,но не в ланосе,ремень и блок АЙРбег не связаны ничем.Нужно снять подушку проверить надежность контактного соеденения и как правильно замечено,проверить контактное кольцо и разъемы от подушки до блока под пепельницей.
https://lanos.com.ua/topic/36977-airbag/#findComment-823537
Был сегодня у мастера. Ошибка "высокое сопративление в цепи подушки безопастности водителя".
На СТО предложили разбирать весь руль и тарпеду для поиска неполадки, но сразу предупредили будет стоить дорого. Хочеться сохранить семейный бюджет. Куда копать???
https://lanos.com.ua/topic/36977-airbag/#findComment-823881
Высокое сопротивление-есть обрыв цепи,берешь снимаешь две заглушки снизу напротив кнопок сигнала на руле,берешь ключик-звездочку,откручиваешь два винта крепления подушки к рулю.отключаешь массу с АКБ,сняв подушку отщелкиваешь фиксатор разъема подушки и вытягиваешь разъем(бывает разъем сам выпадает из крепления и образуется ошибка).Берешь ВД40,смазываешь контакты и собираешь все назад,потом проверяешь под торпедой как вставлен разъем С209(возле диагностического разъема,и проверить разъемы на подушку и сам блок Айрбег.
https://lanos.com.ua/topic/36977-airbag/#findComment-823922
Итак отчитаюсь о работе:
Вчера вечером разобрал всё разъёмы, снял блок подушки и саму подушку. Пошол домой, прозвоил все провода, все разъёмы, проверил на целостность. Всё целое, всё работает. Пролил все разъёмы ВД-40, продул. Собрал, подключаю, всё равно горит. Поехал сегодня снова на СТО, ошибка та же, сбросили. Мастер сказал что может просто был плохой контакт на разъёме, а ошибка сохранилась. Следовательно её можно удалить только черз комп.
Проблема вроди бы решена, так как всё собрал, индикатор не горит. Но есть ещё вопрос. После того как скинули, когда включаешь зажигание индикатор подушки мигает 6 раз потом тухнет и не горит. Есть повод переживать???
https://lanos.com.ua/topic/36977-airbag/#findComment-824815
переживать не стоит,6 мрыгов и потухла=значит все ОК,так всегда получается после удаления ошибок.
https://lanos.com.ua/topic/36977-airbag/#findComment-824827
а почему такого не было после первого удаления ошибки?
https://lanos.com.ua/topic/36977-airbag/#findComment-824884
там встроен счетчик сброса ошибок и после некоторого количества начинает мрыгать.
https://lanos.com.ua/topic/36977-airbag/#findComment-825408
Всё работает, индикатор погас. Не могу нарадоваться. :energy:
Теперь дельный совет, если у кого-то загорится индикатор подушки, то сначала следует рассоединить все контакты ( а их три штуки, один на самом блоки подушки на полу справа от водителя, и два разъёма под рулём, один жёлтый, другой белый), пропшикиваем либо ВД-40 а потом воздухом, либо контактклин. А потом уже едим на СТО скидывать ошибку.
Всем удачи, спасиба за внимание.
https://lanos.com.ua/topic/36977-airbag/#findComment-832240
насколько я понимаю,у тебя подушка только одна. в системе с двумя подушками гораздо сложнее.
https://lanos.com.ua/topic/36977-airbag/#findComment-832925
Сложность только в том чтобы добраться до разъема подушки пассажира(он под торпедой за бардачком.)
https://lanos.com.ua/topic/36977-airbag/#findComment-833157
Только не проверяйте подушки тестером на прозвон,можно получить подушкой в лоб.
https://lanos.com.ua/topic/36977-airbag/#findComment-833642
от прибора ничего не будет . там сопротивление 2.2 Ом. она сработает при 12 V . (там нить накаливается ) и она потом только может хлопнуть ну не как от прибора . ну а вообщето и палка раз в году стреляет....
https://lanos.com.ua/topic/36977-airbag/#findComment-849187
Кому надо считать код ошибки AIRBAG и ABS, а так же затереть их, смогу помочь кто из ДНЕПРА ....обращайтесь в ЛС...
https://lanos.com.ua/topic/36977-airbag/#findComment-850218
низкое сопротиление - это плохой контакт как на соединениях жгутов между собой так и к ЭБУ подушки... также возможно отходит контакт в р-не подключения проводки к самой подушке или в шлейфе в контактном кольце... надо всё просмотреть... благо проводки там мало...
https://lanos.com.ua/topic/36977-airbag/#findComment-850221
Читайте внимательно, проблема решена, всё правильно функционирует.
https://lanos.com.ua/topic/36977-airbag/#findComment-862202
:rolleyes: Змінено користувачем SENSовод
https://lanos.com.ua/topic/36977-airbag/#findComment-878013
