а расскажите мне про детонацию
Млин появился после ТО какой-то призвук при разгоне, как очень легкий и практически не слышный металлический шелест, это оно?
я даже не знаю как описать, присутствует практически постоянно, в городе все движение это торможение-разгон, присутствует на любом бензине 92, 95, 95+, 98 не заливал.
В принципе насколько я понимаю если возникает детонация и присутствует достаточно долго то должен зажечься чек.
В общем похожий звук я раньше слышал на жигулях только громче.
Не хочется гробить двиг :(
https://lanos.com.ua/topic/3696-a-rasskazhite-mne-pro-detonatsiyu/
.... как очень легкий и практически не слышный металлический шелест, это оно?
...........В принципе насколько я понимаю если возникает детонация и присутствует достаточно долго то должен зажечься чек.....quote]
Да оно.
Если Ланос без датчика детонации, то ничего не загорится.
https://lanos.com.ua/topic/3696-a-rasskazhite-mne-pro-detonatsiyu/#findComment-79219
