Втулки стабилизатора
Полный кошмар. Я так понял, на моих втулках и резинках, которые я меняю каждые 10-15 тыс, можно еще ездить не одну сотню тысяч? :joking:
А зачем так часто менять? :energy:
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/6/#findComment-1312319
А я такой скурпулезный. Каждую весну люблю перебирать ходовку :)
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/6/#findComment-1312395
Вот что вычитал в книге по ремонту :shit: Копировать не смог напишу по тексту: Внимание!!!Резиновые втулки стойки стабилизатора располагаются выступами друг к другуопорные шайбы выпуклостями к резиновым втулкам.!!! Себе приобрёл стойки PROFIT поставлю на днях поглядим ,что за чудо.
Змінено користувачем SENSolet-1
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/6/#findComment-1316753
А ктонить ставил втулки из полиуретана?
Завтра я поставлю поліуретанові втулки, подивлюсь на скільки їх вистачить.
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/6/#findComment-1316864
Это очень интересно, ждем отзыв.
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/6/#findComment-1317164
Полиуретан это не резина и изнашивается меньше. Но! по закону сохранения энергии, что если где-то прибыло, значит где-то убыло отражается это на "железячной" части авто, а именно износ стаба и посадочных мест. Есть также мнение, что стойки с полиуретановыми надо постоянно подтягивать.
Всё это ИМХО. Могу ошибаться
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/6/#findComment-1317166
Почти 20тыс. на
...-нарекаий-нет...!!!
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/6/#findComment-1317185
Почти 20тыс. на
Наверна буду брать здеся хотя 20 тыс. это не показатель все придется проверять на своем опыте
Змінено користувачем mash
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/6/#findComment-1317278
Про этого производителя ничего не знаю..., поэтому ничего сказать не могу...
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/6/#findComment-1317310
У меня тоже полиуретан(жесткость 70) на стабе везде, пробег до 5тык. Чем можно убрать скрип (проявляется только после ночной стоянки, потом пропадает)? силиконовая смазка на несколько дней решает и все.
Змінено користувачем Cepgo
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/6/#findComment-1317689
Разом з втулками повинна йти смазка для них. Я брав втулки на сайті що кількома постами вище, брав комплект втулок на стабілізатор і комплект втулок на стойки стаба, то також не було смазки, на інших сайтах читав що присилають втулки і смазку для них. На рахунок купити окремо - не зустрічав, хоча бачу прийдеться купити.
P.S.Втулки на поліуретанові не поміняли, діагнозтика показала що на гумових ще можна покататись.
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/6/#findComment-1318609
Вопрос полеуритановые утянуться как по инструкции 38мм или тянуть пока резьба на болте не закончится??? Я поменял стойки тянул новый болт не дотянул резьба закончилась :shecry: . Поставил старый болт с новыми резинками и всё равно нет этих 38мм :shecry: как у конструкторов получилось непойму.... знакомые говорят тяни пока резьба и хватит. Кто что думает???
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/6/#findComment-1319937
первый раз такое слышу, сколько их менял/покупал - никогда небыло смазки к ним!
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/6/#findComment-1319948
А от чего до чего Вы меряете эти 38мм??? :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/6/#findComment-1320063
Воть.
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/6/#findComment-1320082
Воть.
Я знаю... :wink:
Я спрашивал у SENSolet-1 от чего он мерял...
Если он мерял резьбу..., то конечно там не будет 38мм :tong:
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/6/#findComment-1320083
Мерял как положено между шайбами как на фото выше.
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/6/#findComment-1320683
мне стыдно :wall: я забыл как пользоваться штангелем :po pope: , мерял неправильно, поэтому не выходило 38мм.Вспомнил всё получилось :yes:
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/6/#findComment-1321394
Профит,это китай!
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/6/#findComment-1322892
Профит,это китай!
И чё долго не проходят? :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/6/#findComment-1322902
Не знаю,не пробовал,у меня до сих пор родные стойки,менял только резинки. Но лучше было отдать предпочтение каким-нибудь Febi,например,чем профит...
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/6/#findComment-1322928
Взял вот такие стойки стабилизатора
втулки потрескались через две недели (600 км пробега).
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/6/#findComment-1342258
Подскажите, пожалуйста, нужно ли их уже менять:
Пробег 40к, на "волнах" бывает грохотит.. пружины шлангом обмотаны...
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/6/#findComment-1361459
