Втулки стабилизатора
Скажите а как понять когда менять втулки стаба 83c7b357871a.jpg или всю в сборе сразу, хотя 36 тыс назад менял только резинки, вообще сколько они ходят.
понятно дело стуки и т.д но не всегда можно понять что стучат именно они а может внутренние.
Змінено користувачем flintj
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/
Если эти фтулки что на фото, то по фото их не нужно менять! ))
А если так в работе, то думаю нужно смотреть состояние износа резинок...
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/#findComment-822655
У меня одна треснутая, прошла 36 тыс. остальные внешне резинки как резинки.
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/#findComment-822661
Значит треснутую меняем а остальные оставляем.
Если пробег и срок большой можно и все поменять. Они ж много не стоят!
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/#findComment-822684
Скажите а как понять когда менять втулки стаба или всю в сборе сразу, хотя 36 тыс назад менял только резинки, вообще сколько они ходят.
Сообщение отредактировал flintj: Сегодня, 20:17
На фото не втулки стабилизатора, а стойка стабилизатора в сборе. У мну было так-при езде на медленной скорости по неровностям чувствовались глухие стуки спереди, началось примерно на 32000, вчера загнал на СТО (36000км), заменили стойки стабилизатора и втулки его же. Те резинки, что на стойке были сплющены сильно, а втулки разбиты и порваны. После замены тишина)))
Цена вопроса втулки-300р 2шт
стойки 600р 2шт
Змінено користувачем pizhon
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/#findComment-822696
1,1 тис   23
Если есть возможность, поменяйте втулки стойки стабилизатора (на фото, их всего 8 шт) и втулки
стабилизатора - 2 шт. При выборе втулок стабилизатора обратите внимание, какие стоят у Вас.
Их два вида. По деньгам это будет не дорого.
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/#findComment-822745
Если на болтах нет потертостей (в области участков, которые проходят через рычаг и стабилизатор) и распорные металлические втулки не повреждены, то можно заменить лишь 8 резиновых втулок и обязательно самоконтрящиеся гайки стоек.
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/#findComment-822831
При попадании в ямки или не ровности дороги , стойка чтабилизатора немного гнется.. соответственно не правильно работает, появляется глухой стук... хотя резинки в норме...Советую каждые 30тыс менять втулки стабилизатора и стойка стабилизатора(внутренние втулки советую брать у официалов, они там как графитные-долго ходят)!!!! Удачи не ломайся...
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/#findComment-822873
Что скажете про Стойка стабилизатора Febi - 50грн стоит
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/#findComment-823327
Та нафик она нада,при условии если родная стойка в норме. Меняй тока резинки и всё.
У меня родные резинки на стойках отходили 90 тыщ,поставил новые,почти 20 тыщ прошли и смотрю шось они уже неочень... Не качественные взял,дубовые на ощупь,просто машину разобрали,надо было что-то ставить,а других никаких у того мастера не было. В следующий раз возьму хорошие,эластичные :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/#findComment-824107
А как понять что стойка нормальная, она может быть другой ?(если в ямы глубокие не попадал)
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/#findComment-824729
Ненормальную стойку видно сразу - она будет погнута и демонтируется только болгаркой. В любом другом случае, менять только резинки и, возможно, гайку.
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/#findComment-824782
за 5 лет ни разу не гнулись,
меняю когда резиновые подушечки трескаются, и деформируются.
ПС если сильно затянуть, будет жестко и более управляемо,
но предпочитаю вмеру тянуть - так комфортней по ямам рассекать :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/#findComment-824852
Тянуть гайки надо по букварю,точно не помню,вроде как 36мм. должно быть между шайбами верхней пары.У меня родные резинки прошли 60 тык,когда стали дубовые поменял их и гайку.Гайку поставил жигулёвскую,крепление кардана.
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/#findComment-825193
Бо букварю - это 38 мм между верхними шайбами. С завода были перетянуты до 34 мм - за 25 тыс. расплющились и повылазили из-под шайб.
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/#findComment-826440
А гайки новые надо или те старые сойдут или там самоконтрящие.?? И кто сажет по поводу поулиуретана на внутр сайлент IMG_0313_500.jpg
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/#findComment-826581
Старые вполне сгодятся.
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/#findComment-827757
да резинки при их цене можно хоть каждый месяц менять. у меня одна с водительской стороны треснула, но всё руки не доходят до них.
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/#findComment-828017
а какова затрата по замене, по деньгам и времени (внешние резинки)
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/#findComment-828436
Дружище, эти стойки стабилизатора, лучше не ставить. Тонкие шайбы желтого цвета, купил по 38 грн/шт, думал если на пару рублей дороже, значит лучше. Шайбы продавило, налезли на металлическую втулку что на шпильке, поехал поменял их, взял те что по 34 грн/шт, там "белые" шайбы, и они толстые. Поставил и забыл... А менять нужно пока стучать не начнет... :beer:
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/#findComment-828998
По деньгам - не много,по времени -15 минут (с 3-мя перекурами и бутылкой пива ).
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/#findComment-829057
Прошу обьяснить какие внутренние и внешние резинки,что за шайбы средние между резинками,какой стороной ставяться шайбы к резинкам.Я про фото в 1 сообщении.
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/#findComment-829773
Короче правильно значит я сделал что купил сами резинки.
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/#findComment-830311
В оригинале стойка состоит из следующих частей: болт, трубка, 4 шайбы, гайка (самоконтрящаяся) ну и 4 резинки. Резинки ставятся как, чтобы их сужающаяся часть вставлялась в стабилизатор и рычаг, а плоская - поджимались шайбами.
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/#findComment-830814
Правильно ли стоят шайбы на фото? У меня они выгнутой стороной к резинкам.В книге тоже так же, а на фото наоборот.
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/#findComment-830867
