Втулки стабилизатора
В мене із-за того, що будинок знаходиться в районі новобудов дорога більше схожа на танковий полігон. Так от що втулки стабілізатора (кріплення до кузова авто), а що втулки стійок стабілізатора довго не ходять. Ось буквально в листопаді замінив на все нове. Брав не на базарі, а в Леоніда (Skuterman) тож кооператив відпадає. Так ці втулки проїхали буквально з півтори тисячі км і застукали. Перед цим втулки пройшли 5 тис. км. Зараз стабілізатор гримить так, що здається, що під капотом сидить який чувак і при їзді з ямки на горб від душі товче молотком в перегородку моторного відсіку. На днях ще раз поставлю гуму так як вже є куплена і викидати нехочеться, а на перспективу буду ставити поліуретан.
Змінено користувачем berezne
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/8/#findComment-1527550
Доброго времени суток. Сегодня поменял стойки стабилизатора. Поставил MOOG. У меня вопрос следующего характера - чем грозит не соблюдение размера в 38 мм? Прпосто когда приехал к себе в гараж и решил померить расстояние - в итоге получил с одной стороны 20 мм, а с другой - 24 мм.
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/8/#findComment-1527576
Резинки быстрее износятся. А вообще на стойках не должно быть столько резбы, чтоб так их сплющить.
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/8/#findComment-1527681
втулки стабілізатора (кріплення до кузова авто)меняю каждый год пробег 10тыс.смазываю силиконовой смазкой.когда не сможу начинают скрипеть!!!!
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/8/#findComment-1527691
Мало того что резинки роздавит..., так еще и порвать болт может...
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/8/#findComment-1527697
Свои меняю из-за того что болты погнуты и резинки страшные
если на новых резинки накроются
то буду думать в сторону полиуретана
придержуюсь 38мм
некоторые смеются, где такое вычитал.
мне 38мм а себе как хотите
Змінено користувачем 3dix
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/8/#findComment-1527803
Скажите а как понять когда менять втулки стаба 83c7b357871a.jpg или всю в сборе сразу, хотя 36 тыс назад менял только резинки, вообще сколько они ходят.
понятно дело стуки и т.д но не всегда можно понять что стучат именно они а может внутренние.
я так и не понял, какой стороной ставить шайбы.
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/8/#findComment-1539945
В - 38мм
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/8/#findComment-1539950
На днях не смог открутить гайку стойки стабилизатора, прикипели насмерть. Распиливал ножовкой, стояли родные с 2006г. Менял пыльник на шрусе нужно было открутить стаб., но не получилось и поэтому их и заменил.
Придерживаюсь 38мм.
Змінено користувачем dima708
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/8/#findComment-1539989
Придерживаюсь 38мм.
Интересу ради, как они стояли? Так как в сообщении 184? Я на рынке просмотрел несколько комплектов, и только в самом дешёвом стояли как в мануале, парадокс!
Змінено користувачем t-mych
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/8/#findComment-1540984
В - 38мм
Вотето 100% правильно!!!! У меня с завода так и стояли! Если вивернуть на изнанку, получится что резиновие втулки будут випирать а шайба будет их резать!!!!
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/8/#findComment-1540991
они специально так закручуют
чтобы не распадались.
а правильно как в 184
я недавно себе ставил
сделал так как в 184посте
а каждый ставит как хочет =)
еще понял
чтобы рез. втулки попали в ямки нужно снимать стойку. (канешно никто такого делать не будет)
тогда 100% будет все правильно
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/8/#findComment-1541020
еще понял
Снимать стойку не надо.Снявши колесо под шаровую подкладываеш брусок и опускаеш домкрат.И все становится на ура
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/8/#findComment-1541040
Когда купил собраны были не как в мануале. Я поставил как в сообщении 184 т.к. старые так же стояли.
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/8/#findComment-1541472
Я поменял стойки даже не снимая колёс. Кстати так втулки сразу становятся на свои места.
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/8/#findComment-1544169
Для этого нужна просто яма.
сними колесо
и увидиш что шайба не равномерно лежит на резинке.
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/8/#findComment-1544470
