Втулки стабилизатора
Давно пора. :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/7/#findComment-1361541
Хэх, так и сделаю. Спасибо!
Куплю скорее всего Febi в сборе, т.к. мастер оч кривился когда я прашивал можно ли просто резинки заменить.. да и шанс что потрескаются они потом вроде как выше
Змінено користувачем tric1
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/7/#findComment-1362593
А почему у резинок которые идут отдельно от стоек шанс порваться выше :shock: (или феби делает разные резинки для стоек в сборе и поштучно?)
Запчасти береш на сто на котором и ремонтируешся? если да то на холеру такое сто надо?
ЗЫ: Хотя если есть яма и немного свободного времени можно и самому поменять. Не сложнее замены колеса.
Я на то 13 менял только резинки (3*8=24грн) - дак ничего не стучит и не потрескалось.
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/7/#findComment-1362615
Взял вот такие стойки стабилизатора
втулки потрескались через две недели (600 км пробега).
Да не муг не может потрескаться за 600 км, то что ты купил 99,9% контробас паленый. ИМХО муговские стойки получше оригинала будут.
Если не секрет - где и по чем брал??
Змінено користувачем iv_kost
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/7/#findComment-1362622
Вопрос полеуритановые утянуться как по инструкции 38мм или тянуть пока резьба на болте не закончится??? Я поменял стойки тянул новый болт не дотянул резьба закончилась :shecry: . Поставил старый болт с новыми резинками и всё равно нет этих 38мм :shecry: как у конструкторов получилось непойму.... знакомые говорят тяни пока резьба и хватит. Кто что думает???
С завода зажаты то конца резьбы
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/7/#findComment-1382889
Почитав тему, заліз під авто. Зліва стійка стабілізатора ще могла ходити, права з продавленими резинками. На СТО хотять 50 грн за заміну. Почитав мануал по Ланосу, прикинув що нічого складного там немає і вирішив замінити самостійно. Купив 2 стійки фірми Febi. За 25 грн купив ключ і головку на 13. Штангель в зуби і в гараж на яму. :crazy: Першу міняв десь 45 хвилин, а другу за 20. Набив руку так би мовити. Коли знімав старі, то звернув увагу що жодна з них не зібрана правильно. >:-] Шайби поставлені навпаки, резинки одна правильно, друга вверх ногами, коротше кажучи "круті спеціялісти" ставили. Результат відмінний - стуки пропали, зекономив 25 грн і маю інструмент для подальших замін. До речі, справа у мене не тільки були резинки сильно продавлені а й болт добряче зігнутий. Так що хлопці купуйте інструмент і міняйте стійки стабілізатора самостійно. Робота не складна, а відношення до своєї машини у власника завжди на порядок краще ніж у майстрів "Криворучків". >:-[
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/7/#findComment-1415437
Привет всем!
Вчерась заменил собственноручно втулки штанги стаба и стойки стабилизатора в сборе.
Месяц назад втулки менял, но уже износились - продавило выпуклости на резинках (те которые в отверстии рычага), и появился стук на неровностях.
Думаю произошло это из-за того что мастер, которому я доверил эту работу не затянул гайки на стойках , и расстояние между шайбами оставил около 5-ти см.
Кроме того делал он это на подъемнике. Когда я разобрал стойки, то увидел что на болтах выработка офигенная - канавки и рытвины, так что не обязательно болт дожен быть погнут, для того чтобы его менять, на старом болту новые резинки могут болтатся, и эффекта от замены не будет.
Когда штанга стаба была освобождена от стоек, я подергав ее вверх-вниз услышал хрюкающий звук, который меня постоянно донимал, решено было заменить и эти втулки,
цена резинкам -20гн\шт.
Р/S Стойки покупал Febi- bilshtain, 65 грн/шт, кстати резбы на них нарезано столько, что до упора получается все тех-же 38 мм между шайбами.
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/7/#findComment-1415638
Менял в пятницу стойки. Ставил Феби, так там резьба на болте аккурат заканчивается при положенных 38 мм - не прогадать.
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/7/#findComment-1415780
Я пару дней назад взял Lanos 2003 года, все ок, но есть один нюанс, при скорости свыше 100 км.час, машину начинает раскачивать со стороны в сторону, до 80 км. час все норм. Это втулки стабилизатора или что то с развалом?
Это амики.У самого 2003 года такая же песня была. Амортизаторы еще родные наверное были,поменял и все наладилось.Только солнышко не бери, я взял по бедности АТ на год хватило,недавно менял пружину попробовал как работает,оказалось хуже чем старые(я их не выбрасывал),а на заднем вообще стакан оторвался торохтел как погремушка.
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/7/#findComment-1416965
Похолодало и снова "захрюкали" втулки стаба, те, что на перегородке (2 шт.). В прошлом году заменил хрюкающие стоковые втулки на втулки с буртиком по середине и бублики стоек стабилизатора (8 шт.). Бублики покрылись трещинками через пару месяцев и были заменены на полиуретановые (вещь). Может кто ставил полиуретановые втулки? Какие впечатления и +/-?
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/7/#findComment-1418778
Подскажите ,а втулки стойки стабилизатора какие лучше взять? Lemforder-14722 01 или Febi-03212. Феби конечно немного дешевле,а вот по качеству....... ? Или лучше оригинал ?
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/7/#findComment-1435665
Я посоветовал бы FEBI - если они дешевле берите их . Очень хорошее качество.
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/7/#findComment-1435835
Отличие там только в качестве резины. Не касается темы- сори но поставил в суботу правую подушку двига Лемфордеровскую (см. галерею)ресина мягкая, прабовал на ощупь "китай" дак та -жесткая, поюзаем посмотрим че за лемфордер.
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/7/#findComment-1435849
что лучше
Полиуретан, твердость по Шору - 70A
Полиуретан, твердость по Шору - 90A.
чтобы не жестко было
Змінено користувачем 3dix
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/7/#findComment-1456931
может не в тему но все же посоветуйте магазины с полиуританом, с адекватной ценой!
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/7/#findComment-1462566
Ось все що є на Ланос із поліуретану -
Втулки на стойку - 11 грн/шт
Втулки стабілізатора - 51 грн/шт або 63 грн/шт
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/7/#findComment-1467131
Брал у них втулки стоек стабилизатора. Претензий ни к продавцу ни к товару нет. Цена действительно адекватная.
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/7/#findComment-1467510
вот тут полиуретановые, вроде как дешевле:
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/7/#findComment-1468049
Так дешевше.. але ніхто не знає ні виробника ні щасливих власників із відгуками..
Вже був дешевий поліуретан - Miraflex
Пошукайте на Субару форумі відгуки про нього і про продавця. буде дуже цікаво..
Крім того - є різні види поліуретану як матеріалу.. Якщо брати Російську сировину. якою заливають підлогу, виготовляють підошву для взуття - там ціна буде смішна..
Якщо брати Англійську сировину - поліуретанові вироб не будуть дешевими.
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/7/#findComment-1468099
та имхо полиуретан он и в африке полиуретан.
Ну от більшість так думає. купує "зроблено в підвалі". а потім на форумах - "поліуретан це гамно і т.д.". Але реально - все залежить від сировини і виробництва..
Ось тут почитайте що таке погана сировина -
Змінено користувачем r-styling
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/7/#findComment-1468231
ну вообщето этот сайт я нарыл гдето на DRIVE.RU кто-то ставил на ланос кузовные втулки и на штангах втулочки, по его отзывам нормально, вот я и закинул ссылочку сюда
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/7/#findComment-1470625
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста: после замены стоек/втулок стабилизатора нужно делать развал-схождени?
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/7/#findComment-1522845
нет
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/7/#findComment-1522851
нет
я недавно менял стабы
покупал за 40грн (самые дорогие)
резинки Amel - мягкие были
посмотрим что будет
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/7/#findComment-1522936
