Втулки стабилизатора
А я вообще был одну стойку потерял где-то после 2тыс с момента монтажа))) И гавно не брал dry.gif
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/4/#findComment-952874
Я пару дней назад взял Lanos 2003 года, все ок, но есть один нюанс, при скорости свыше 100 км.час, машину начинает раскачивать со стороны в сторону, до 80 км. час все норм. Это втулки стабилизатора или что то с развалом?
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/4/#findComment-959765
2,7 тис   10
Может аммортизаторы? Втулки вряд ли.
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/4/#findComment-959860
Балансировку колес проверяли? Какой размер шин?
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/4/#findComment-959888
Балансировку пока не проверяли, размер стандартный 175 70 13, правда задние колеса почти лысые, а передние новые. Может из-за этого?
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/4/#findComment-960086
Из-за этого это точно плюс может еще в чем-то может быть проблема.
Сначало поставьте нормальные шины и сбалансируйте их хорошо. Думаю 100% что качать будет меньше а может вообще будет все ок!
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/4/#findComment-960093
Я купил стойку стабилизатора в сборе RUVILLE. Поменять действительно сложного ничего нет, 15-20 минут на обе стороны.
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/4/#findComment-971648
Alex_v это у кого как, мне пришлось болт резать болгаркой.
Змінено користувачем Sale
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/4/#findComment-971741
Пару дней назад поставил новую резину наперед (Hankook Optima 715, 175-70-13), переднюю (Белшина новая) кинул назад, все отбалансировали. Заднюю лысую выкинул, полез корд уже. Ситуация немного улучшилась, но все равно что-то не то. После 120 руль начинает вилять влево вправо, вибраций нет вообще. Проехался на друга машине, так у него руль гораздо тяжелее крутить. Может проблема в люфте рулевой колонки, ее можно просто подтянуть?
Змінено користувачем Razer-1988
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/4/#findComment-971749
Так и я болгаркой тож срезал. Вжик и готово!
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/4/#findComment-971763
может лучше на развал заехать? там и диагностику забабахают и руль выставят.
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/4/#findComment-971788
както розговорились со знакомым СТОшником когда менял себе пыльники гранаты (нужно было срочно а ямы небыло - пришлось на СТО а не самому как обычно)...так он росказал такую историю:
несколько дней перебирали парню ходовую:
поменяли резину, отбалансировали, прокатали диски, сделали схождение, поменяли амортизаторы, все резинки/сайлентблоки..всё что только можно...только выезжают на ровную дорогу - машина начинает вилять и роскачиваться со стороны в сторону...последнее что поменяли - ШРУС...оказалось была небольшая выроботка во всех а 1 ШРУС в определённых моментах чуток подклинивал...
нужно искать и искать
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/4/#findComment-971805
.... о стабилизаторе..
в один прекрасный момент спереди слева появился "клац-клац" при проезде неровностей.
После осмотра на яме удалось локализировать причину - узел крепления втулки стабилизатора к корпусу. Звук проходил при езде по лужам. Решив что это потерпит - ездил так несколько месяцев но звук усилился на последней неделе. При осмотре узла были выявлены трещины по кузову (до 2 см.) от места крепления скобы (вернее от верхнего отверстия).... Узел был разобран и с помощью ел-сварки по периметру резинки и выше отверстия сделаны "прихваты", трещины заварены.... Аналогично было сделано на правой стороне (хотя видимых трещин там небыло). Втулки (внутри) смазаны графитом. Всё собрано и проверено - "клац-клац" умолк....
Вывод: если втулки при замене не мазать смазкой - возможно повреждение места крепления втулки к корпусу.
п.с. Сниму шляпу перед теми кто там сверлил и потом заклёпками .... я туда еле электродом добрался, а чтоб дрелью, а потом ещё и заклёпочником .....
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/4/#findComment-989434
Меня интересует, можно ли сметить ети самые резинки не снимая двигла. Я глянул туда, а места чтоб както крутить нету. С лева (где фильтр воздуха) еще как-то можно подлезть, а вот со стороны напротив ...... Кто-то менял их? (Да и правая вроде ниче, а левая какая-то подуставшая, может сменить токо ее?)
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/4/#findComment-1006656
Извиняюсь, но ето снова я. Вт такие резинки реально сменить не снимая мотор или нет? заранее спасибо за ответ или совет.
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/4/#findComment-1006867
Вынимать двигло для замены втулок стабилизатора - это жесть. Замена производится на подъемнике или с ямы. По времени минут 40, а то и меньше. Окончательно затягивать болты крепления нужно при нагруженной подвеске (машина должна стоять на колесах).
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/4/#findComment-1006881
Ну двигло снимать из-за етих резинок я не собирался :wacko: , просто заглянул под капот, а там корбка слижком близко, но раз говорите что роботы на час, то будем менять.
Спасибо за ответ.
Змінено користувачем Sergeu
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/4/#findComment-1006909
1,1 тис   23
Спасибо за ответ.
Сама втулка с обратной стороны разрезанная.Меняется очень легко.
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/4/#findComment-1006954
Скажите, пожалуйста, пора ли мне менять втулки? Трещин нет, но стабилизатор уже деформировал их.
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/4/#findComment-1062429
нормальные))) если не стучат, то катайся себе))))
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/4/#findComment-1062436
Ага, а еще обрати внимание на жесткость металла (написано на шляпке болта), чтобы не подсунули как мне, с первой ямой резьба сошла как по маслу. Если не ошибаюсь на родных 4,7 написано. Спецы поправте, по спец лексикону не шарю.
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/4/#findComment-1062569
Втулки не особо деформированы. Если стука и перемещения в местах крепления (стабилизатор, рычаг) нет - можно ездить. При покупке же новых втулок, обращайте внимание на их качество. Лучше переплатить и купить в Укр-Авто. Я установил втулки "типа оригинал", купленные в "специализированном" магазине Ланос/Сенс, так они через полтора месяца покрылись мелкими трещинами. Заказал полиуретановые.
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/4/#findComment-1063321
Меняй! Сильно уж продавлены. Стаб уже касается болта 100%
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/4/#findComment-1063474
А может просто пережаты сильно?
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/4/#findComment-1063558
х.з. Может и пережаты... Но им уже по-любому кирдык)) Кстати да,при установке новых втулок не забываем про 38 мм :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/36956-vtulki-stabilizatora/page/4/#findComment-1063592
