Проблема с электрикой
Здравствуйте, уважаемые. Есть проблема - как-то утром стали происходить странности с электрикой, перестал работать один из режимов стеклоочистителей (первый), соответственно, при омывании стекла дворники также не включаются; при открытии дверей и багажника, не срабатывает иконка на приборной доске и плафон освещения салона. Подскажите, плиз, что может быть...
https://lanos.com.ua/topic/369-problema-s-elektrikoy/
Для начала проверь предохранители, какие-см. мануал. 8)
https://lanos.com.ua/topic/369-problema-s-elektrikoy/#findComment-6690
А где находится реле стеклоочистителей? Просмотрел мануал, предохранители нашёл (F1, F2), а вот реле нет.
https://lanos.com.ua/topic/369-problema-s-elektrikoy/#findComment-6692
реле находится в торпеде.....сними декор со стороны водителя так и увидешь его!
https://lanos.com.ua/topic/369-problema-s-elektrikoy/#findComment-6698
...при открытии дверей и багажника, не срабатывает иконка на приборной доске и плафон освещения салона...
При открытии дверей у меня таже проблема.
Не знаю у кого как, у меня просто на дверных концовиках жесткая резинка, и пока она холодная, концовики бывают не срабатывают. После того как машина нагреваеться все работает нормально.
https://lanos.com.ua/topic/369-problema-s-elektrikoy/#findComment-6715
Можешь открутить концевик,смазать его ВД 40 .....проблемы отпадут... :)
https://lanos.com.ua/topic/369-problema-s-elektrikoy/#findComment-6716
Спасиб, ребята. Просмотрел предохранители, два спалены - заменил, всё ОК.
Вот видишь, в первую очередь нужно проверять предохранители, т.к. они играют защитную функцию, дабы не летело основное оборудование. 8)
https://lanos.com.ua/topic/369-problema-s-elektrikoy/#findComment-6866
3,3 тис   1
Что то мне подсказывает, что предохранители сами по себе не горят. Где то есть повреждение жгута :(
https://lanos.com.ua/topic/369-problema-s-elektrikoy/#findComment-6892
Об этом можно говорить, когда предохранитель летит если не постоянно, то частенько. Частенько случается "несчастний случай", который в последствии не повторяется. Бывает всяко, но проверку надо начинать с предохранителей, а потом искать первопричину, хотя когда все работает трудно ее обнаружить. 8)
https://lanos.com.ua/topic/369-problema-s-elektrikoy/#findComment-6893
