Перепрошил свой 1.4 под евро-0 , динамика стала получше, расход такой же. Но начались проблемы другого характера, при езде в городе проблем нет, машина работает ровно, холостые не гуляют, но стоит выехать за город и не останавливаться на каждом светофоре начинается самое интересное. Скажу сразу, я не большой специалист в проблемах авто, езжу только 6 мес., поэтому вообще не понимаю, что с ней начинает происходить. Стоит проехать 40-50 км. двигатель начинает "проваливаться", создается впечатление что работает только 2 цилиндра, как ее не давишь вообще не едет, при этом расход топлива увеличивается раза в три, при этом чек не загорается. Лечится только тем, что надо остановиться , заглушить и постоять минут 5-10 , только после этого могу ехать. Электрики только руками разводят , мол приезжай когда глючить будет, а пока работает нормально ничего не могут сказать. Может кто знает в чем причина, а то ганять по 100 км за городом , а потом искать электрика как-то не получается.
https://lanos.com.ua/topic/36890-problema-s-14/
У меня была похожая проблема. Решилась заменой модуля зажигания. Договорись с кем-нибудь на СТО, чтоб поменяли до проверки, с возможностью вернуть.
https://lanos.com.ua/topic/36890-problema-s-14/#findComment-820868
chum, Зачем создавать несколько одинаковых тем???
https://lanos.com.ua/topic/36890-problema-s-14/#findComment-821068
похоже на МЗ.
а попробуй резко нажать газ при езде по городу. не будет ли дергаться?
https://lanos.com.ua/topic/36890-problema-s-14/#findComment-826387
У него нет МЗ.
А вот если в ПО отрубили адсорбер---запросто такие симптомы могут быть.
chum, попробуй прокатиться с недозакрытой пробкой б.бака.
https://lanos.com.ua/topic/36890-problema-s-14/#findComment-826479
Был не прав у него катушка.
https://lanos.com.ua/topic/36890-problema-s-14/#findComment-851851
