Глохнет двигатель Sens
При влючении З.Х. глохнет двигатель... Не зависит от того на газу я или не бензине. Может кто сталкивался? Подскажите.
https://lanos.com.ua/topic/36865-glohnet-dvigatel-sens/
Отутствует либо окислилась "маса" двигателя. При этом и задние фонари не должны гореть.
Змінено користувачем nkokarev
https://lanos.com.ua/topic/36865-glohnet-dvigatel-sens/#findComment-820256
Я бы поискал замыкание электропроводки в районе разъёма С104 контакт 11.
Если отсутствует "масса" двигателя, то как тогда двигатель заводится???
https://lanos.com.ua/topic/36865-glohnet-dvigatel-sens/#findComment-821184
Все светится нормально и окиси не заметил....
https://lanos.com.ua/topic/36865-glohnet-dvigatel-sens/#findComment-822099
что-то я, на схеме, не нашел такого разъема.... :verysad:
какой жгут и за что отвечает?
https://lanos.com.ua/topic/36865-glohnet-dvigatel-sens/#findComment-822104
Да и не найдешь ты его. В твоем сенсе его просто нет.
А вот пощупать разъем ДПКВ и убедиться, что кулиса не касается его проводки(при вкл. З.Х.) не помешало бы.
Змінено користувачем p.13-
https://lanos.com.ua/topic/36865-glohnet-dvigatel-sens/#findComment-822300
Сорри. Спутал Ланос с Сенсом.
Действительно, как говорит р.13, в Сенсе есть электропроводка возле кулисы. Нужно искать механическое повреждение изоляции проводки.
https://lanos.com.ua/topic/36865-glohnet-dvigatel-sens/#findComment-822845
проблема была с датчиком коленвала, точнее с проводкой возле кулисы. Огромное всем спасибо за помощь и советы.
Змінено користувачем Umka
https://lanos.com.ua/topic/36865-glohnet-dvigatel-sens/#findComment-830073
