Вопрос по приборной панели
Люди такой вопро , стрелка тахометра и спидометра както не правильно опускается , а точнее опускается какимито рывками , с чем ето может быть связано? Подскажите кто знает
https://lanos.com.ua/topic/36861-vopros-po-pribornoy-paneli/
Люди тогда поставлю так вопрос , кто может разобрать приборку и поставить нормально стрелки ? Сколько ето будет стоить ?
https://lanos.com.ua/topic/36861-vopros-po-pribornoy-paneli/#findComment-833677
По такому описанию непонятно что именно происходит. Но проблема скорее в разъеме питания приборки , чем в самих стрелках (ибо приборы эти связаны только по питанию ). Контрольные лампы при этом нормально работают ?
https://lanos.com.ua/topic/36861-vopros-po-pribornoy-paneli/#findComment-837042
я думаю что просто стрелки не правильно прикрутили когда пробег скручивали)
https://lanos.com.ua/topic/36861-vopros-po-pribornoy-paneli/#findComment-839018
А тахометр то здесь причем ? А пробег можно выставить и не снимая стрелок .
https://lanos.com.ua/topic/36861-vopros-po-pribornoy-paneli/#findComment-839029
хм , а я думал что снимали , а в чем же тогда дело?)))
https://lanos.com.ua/topic/36861-vopros-po-pribornoy-paneli/#findComment-840071
Змінено користувачем SEPT
https://lanos.com.ua/topic/36861-vopros-po-pribornoy-paneli/#findComment-840844
ну понимаете оно видно когда стрелки работают четко , а тут они опускаються такими какбы рывками
https://lanos.com.ua/topic/36861-vopros-po-pribornoy-paneli/#findComment-841377
у меня стрелка тахометра поднималась рывками если сильно газануть. потом прошло.
https://lanos.com.ua/topic/36861-vopros-po-pribornoy-paneli/#findComment-842023
