Стук в передней ходовой
Добрый вечер, коллеги! Подскажите пожалуйста, от чего может идти стук в ходовой, если я поменял все резинки, стойки стабилизатора. Наконечники не менял, седят туго. Шаровые еще забодские на заклепках, тоже нормальные. Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/36836-stuk-v-peredney-hodovoy/
Стук может быть:
1 Амортизаторы
2 Расшатываются шаровые в заклепках (не раз замечал при диагностике)
3 Сами шаровые
4 Опорные подшипники
Один раз наблюдался люфт в штоке амортизатора, один щечок при повороте
https://lanos.com.ua/topic/36836-stuk-v-peredney-hodovoy/#findComment-819580
Добрый день. Та же ситуация. Сделал диагностику подвески. Заменены стойки и втулки стабилизатора, остальное в идеале при пробеге 36000. Очень сильно переезжая трамвайные рельсы и подобные неровности вылазит железный громкий стук. Защита на глухо прикручена, глушак не задевает нигде. Помогите пожалуйста разобраться
https://lanos.com.ua/topic/36836-stuk-v-peredney-hodovoy/#findComment-822001
Нашли болячку. Видимо когда садился на защиту, она прогнулась и об неё начал гулять ролик генератора, отсюда и звук. Вылечено обратным прогибом. Тишинааа)))
https://lanos.com.ua/topic/36836-stuk-v-peredney-hodovoy/#findComment-822483
Простите! Это как так защита достала до ролика генератора
Змінено користувачем flintj
https://lanos.com.ua/topic/36836-stuk-v-peredney-hodovoy/#findComment-822656
Двигло 1,3, там получается ролик не генератора, а ремня генератора нижний(особо не шарю в названиях))) он находится в самом низу очень близко к защите. Вот так и задевал, даже ложбинку протёр в защите.
https://lanos.com.ua/topic/36836-stuk-v-peredney-hodovoy/#findComment-822686
В вашем случаи еще может защита бится об штаны. У меня такая ерунда была, вырезал это место - нормально. Но не советую, наследующий день поехал по грунтовке наскочил на бульжник и все приплыли: дыра в три пальца и колектор погнуло пришлось с прокладкой мудрить, а все так называемые цементы для глушителя как бы мягко сказать "ерунда".
https://lanos.com.ua/topic/36836-stuk-v-peredney-hodovoy/#findComment-824109
У меня временами штаны цепляли защиту,так в том месте я плоскогубцами читарик выгнул метал и всё,счастье.
https://lanos.com.ua/topic/36836-stuk-v-peredney-hodovoy/#findComment-825200
наверняка сами стойки и стучат, еще не известно прокачали ли их перед установкой, тем более сейчас мороз
https://lanos.com.ua/topic/36836-stuk-v-peredney-hodovoy/#findComment-825214
У стоек бывает такой прикол,в мороз,пока не разогреются могут постукивать.
https://lanos.com.ua/topic/36836-stuk-v-peredney-hodovoy/#findComment-825221
