Вибрация начиная со 100км
Привет Всем!
Вот столкнулся с проблемой.
Вибрация начиная со 100-110км/час. Отдает на рулевое колесо. При этом посторонних шумов не слышно.
Проверена ходовая, сделан развал, балансировал с проворотом резина относительно диска три дня назад.
У кого есть предположения по этому вопросу. Может кто знает нужную ссылку.
https://lanos.com.ua/topic/3683-vibratsiya-nachinaya-so-100km/
Привет Всем!
У меня такое было. Причина оказалась банальная - низкое давление в шинах. Докачал до 2.2 биение прекратилось.
https://lanos.com.ua/topic/3683-vibratsiya-nachinaya-so-100km/#findComment-77669
1 тис   0
У меня наоборот. Если раньше было 2,0 и все нормальнобыло, то теперь 2,2 и слышно что в руль отдает что-то. Скорее всего дело просто в накачанной резине.
https://lanos.com.ua/topic/3683-vibratsiya-nachinaya-so-100km/#findComment-77722
У меня такое бывало только из-за резины, либо корд, первое биение на 100-110 потом уходило, второе на 160-170, поменял колеса ушло.
https://lanos.com.ua/topic/3683-vibratsiya-nachinaya-so-100km/#findComment-82924
Если ходовая, рулевое нормальные, то только резина. Пробовал передние колеса поменять с задними местами? Что за резина?
Стоп. А как это все относится к данной ветке форума?
https://lanos.com.ua/topic/3683-vibratsiya-nachinaya-so-100km/#findComment-82946
Да, после биений у меня через месяц порвало корд и я повыбрасывал колеса. Отечественную резину раньше, когда ставил всегда било, перешел на импорт проблемы ушли. Сейчас, когда покупаю новую ищу чтоб была сделана подальше от СНГ. Последние колеса взял ТОЯ пока доволен и ценой и качеством. А нокиан стала делать Питер вот, и порвало корд, а тогда делали финны проблем не было.
https://lanos.com.ua/topic/3683-vibratsiya-nachinaya-so-100km/#findComment-83148
  • 3 року потому...
Привет Всем!
мені балансування коліс допомогло :) інших причин не знаю
Змінено користувачем rony
https://lanos.com.ua/topic/3683-vibratsiya-nachinaya-so-100km/#findComment-671295
а в мене здаэться залежить від того на яких дисках, точніше якщо на тітанах то кольца проставочні трохи прокручуються не дуже плотно сідають на стіпицю, і вібрує в діапазоні 100-120км/ч.
Десь про це читав на форумі раніше, писали що під проставочні кільця вирірали полоску жестіну з банки і все проходило....
сам так не робив, вилікував швидким переходом вище 120км/г :energy:
https://lanos.com.ua/topic/3683-vibratsiya-nachinaya-so-100km/#findComment-671310
  • 5 місяців потому...
Такаж проблема, думаю що все таки шини .
Или,что чаще всего,"квадратные диски".Кинуть колесо на балансировочный станок и всё будет видно.Ещё можно поддомкратить сторону, завести двиг и втыкнуть третью передачу.Смотрим биение.
https://lanos.com.ua/topic/3683-vibratsiya-nachinaya-so-100km/#findComment-830865
Столкнулся осенью с такой фигнёй при переходе на зимнюю резину. Переобулся перед поездкой в роддом, за два дня. Ездил по гоороду 60-90 км/ч. Потом выехал с женой по Житомирке 100-120 км/ч, блииин, не поверите, останавливался выходил смотрел, думал колёса пооткручивались.
А ларчик просто открывался - криворукие шиномонтажники, заехал на другой шиномонтаж, перебалансировал, всё гуд :)
https://lanos.com.ua/topic/3683-vibratsiya-nachinaya-so-100km/#findComment-831475
  • 6 місяців потому...
