ОЧЕНЬ! плохо включается 2ая передача
да в том то и дело, что нету полиуретановых.... :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/36824-ochen-ploho-vklyuchaetsya-2aya-peredacha/page/2/#findComment-825544
А родные из чего?
https://lanos.com.ua/topic/36824-ochen-ploho-vklyuchaetsya-2aya-peredacha/page/2/#findComment-825548
из чего родные точно не скажу, но чем -то похожи на полиуретан....в общем хороший добротный пластик белого цвета...
в ремкомплекте же... черный пластик...ну как сопля...
https://lanos.com.ua/topic/36824-ochen-ploho-vklyuchaetsya-2aya-peredacha/page/2/#findComment-826056
Скорей всего разбиты отверстия на вилке включения (выходит из крышки КПП). Нужно посмотреть люфты. Решается заменой вилки (200грн) и заменой пальца со стопором (30 грн). Желательно проверить люфты на вертолете. Если сильно разбит, желательно поменять в сборе, только на оригинал (около 300грн). И нужно отрегулировать кулису, если меняется вертолет. Все можно сделать самому (около двух часов с перекурами).
так и есть разбито отверстие на вилке(выходит из крышки кпп)поприсил супругу пошатать рычаг а сам посмотрел.раздолбано и поэтому происходит недовключение 2 передачи.СПАСИБО за совет!!!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/36824-ochen-ploho-vklyuchaetsya-2aya-peredacha/page/2/#findComment-826388
я тоже ездил.... надоело... поехал на СТО... в итоге... съело палец... палец 20 грн... замена 10 грн... по времени ну. минуты 3.... ))) я счастлив)))) а ездил почти пол года с проблемой второй передачи... пробег 89000.
https://lanos.com.ua/topic/36824-ochen-ploho-vklyuchaetsya-2aya-peredacha/page/2/#findComment-885115
Я так понял у многих такая проблема именно со 2 передачей, у меня тоже. Ланос 2007 года выпуска, поляк, пробег 97000. Но еще интересно и то, что глюк то появится - то исчезнет. При переключении с 1 на 2 проблем нет, с 3 на 2 тоже. А если подкатываешься к светофору на нейтрали (где-то 10-15 км/час) и загорается зеленый то 2 никик не включить. Пробовал уже по разному, и с перегазовкой. Пока нашел способ резко нажать сцепление и резко воткнуть 2. Все остальные передачи - без проблем. Масло 75W90 (уже сделал 2 замены). Собираюсь на СТО - надеюсь обойдется без вскрытия КПП.
https://lanos.com.ua/topic/36824-ochen-ploho-vklyuchaetsya-2aya-peredacha/page/2/#findComment-891189
тоже є така проблема, треба буде теж шось зробити, а тут причин купа)), + ціновий діапазон теж такий нічо від 100грн і до 300)), але безпека на дорозі це головне!
https://lanos.com.ua/topic/36824-ochen-ploho-vklyuchaetsya-2aya-peredacha/page/2/#findComment-892570
появилась проблема с вкл. 2-й педарачи на 88тыс., почитав вышесказанное заменил кулису(вилку не менял). Настройка заняла больше времени чем замена. Стоимость примерно 350 грн с комплектующими, за качество сказали ОРИГИНАЛ- будем посмотреть. Есть в продаже китайская кулиса стоит 160 гривен.
Пы.Сы. УСЁ РАБОТАЕТ !!!ДОВОЛЕН!!!
https://lanos.com.ua/topic/36824-ochen-ploho-vklyuchaetsya-2aya-peredacha/page/2/#findComment-902291
и у меня иногда туговато врубается 2-я передача.
https://lanos.com.ua/topic/36824-ochen-ploho-vklyuchaetsya-2aya-peredacha/page/2/#findComment-991913
Сегодня поменяли кулису оригинальную. Стали туго врубаться передачи , особенно 2-я.
https://lanos.com.ua/topic/36824-ochen-ploho-vklyuchaetsya-2aya-peredacha/page/2/#findComment-1052036
Поблема один в один :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/36824-ochen-ploho-vklyuchaetsya-2aya-peredacha/page/2/#findComment-1052412
Кроме кулисы менял шток на КПП, который с помощью штифта соединяется с кулисой, а после этого еще немножко порегулировали кулису.
Попробуй поднять кольцо на рычаге КПП (как будто включать заднюю), отодвинуть рычаг КПП чуть левее и включить вторую. Если с помощью кольца все четко, а так не втыкается - то регулировка кулисы поможет
https://lanos.com.ua/topic/36824-ochen-ploho-vklyuchaetsya-2aya-peredacha/page/2/#findComment-1052902
Спасибо за советы! Буду чёто пробавать.Но в принципе ездить можно, я сегодня силикона в механизмы ручки кпп набрызгал и вроде как бы мягче ручка стала ходить но вторая иногда туговато входит(но не всегда)
https://lanos.com.ua/topic/36824-ochen-ploho-vklyuchaetsya-2aya-peredacha/page/2/#findComment-1053116
Вчера всё решилось! У спецов подрегулировал кулису. Все передачи стали включаться идеально!
https://lanos.com.ua/topic/36824-ochen-ploho-vklyuchaetsya-2aya-peredacha/page/2/#findComment-1054351
