Бортовой журнал Андрюхи (СЕНС 2006 80U)
за прошедший период произошло несколько мелких поломок.
Полетела помпа, как следствие обрыв ремня ГРМ, помпу поменяли, ремень тоже, цена вопроса 400 грн.
периодически раскручивались гайки крепления штанов, кронштейн был обломан, приварили все на место, как результат уже 3 месяца как забыл об этой проблеме. цена вопроса 20 грн. кронштейн, 50 грн. сварочные работы.
Потек бачок охлаждающей жидкости. как оказалось на дне бачка образовалась трещина, как потом сказали мне болезнь довольно распространенная в Сенсах, 2 минуты ушло на снятие бачка, 5 минут на аккуратную запайку его. Все остыло, поставил бачок на место все в норме:) Все сделал с помощью строительного фена и электрода (материал точно не скажу, гибкий очень, как смесь резины и пластмасы).
Поменял датчик давления масла. Обломалось крепление на датчике где подключаеться провод. Цена вопроса 20 грн(датчик) и 15 минут времени под машиной в гараже.
Замена масла в двигателе и коробке. В Двигатель масло FOSSER 10W-40 в коробку по старой традиции Castrol 75W-90.
Были проблемы с датчиком холостого хода. проблему решили 110 грн. и подходящий датчик от "соседей" из АвтоВАЗа а именно от Лада Калина. Снял клеммы с аккума, поставил датчик все подключил, поставил клемму на место, завел, подержал обюороты на 3000-3500 в течении 2-х минут. заглушил, 15 секунд обождал, завел и "О ЧУДО" наконец-то оно работает как хотелось. Вообщем радости полные штаны.
https://lanos.com.ua/topic/3679-bortovoy-zhurnal-andryuhi-sens-2006-80u/page/6/#findComment-425769
А теперь список работ уже по собственной инициативе.
поставил себе Kayaba Excel G Газ-Масло все 4, итог 4 тыс. км проехал на этой табуретке, решил что хватит с меня этого мучения, сменил на Kayaba Premium Масло. Мягенькая машинка стала ,но в поворотах осталась та устойчивасть которая была на газ-масле но не было на стоковых.
Поставил  комплект проставок(поднятия кузова/увеличения клиренса) на перед и зад. Из ощущений зачетненько стало по лужам и ямам ездить:)
Сделал полную обесшумку машины(кроме крыши, все никак руки не дойдут)  а так 4 двери, кузов (днище, боковины, багажное отделение) проклеяли, даже не помню уже во сколько все обошлось. По материалам около 1800 грн. а все работы делал сам с товарищем. За 3 дня сделали, один день разбирали полностью машину ,второй и половину третьего клеяли, а собиралось ужен все оч. быстро на ура.
Ну и конечно же под это дело была заменена акустика в машине, проложена полностью проводка под усилоу и новый Саб.
впереди поставил
тыл заняли
долго мучался с выбором, много вариантов перебрал.
Так же установлены твиттера впереди(фотки завтра выложу) и планирую сзади поставить еще пару.
Ожидаю усилок и динамик на Саб.
Эффект просто бомба, Одно слово кайф а не музыка:) чтобы долго не расписывать все достоинства.
https://lanos.com.ua/topic/3679-bortovoy-zhurnal-andryuhi-sens-2006-80u/page/6/#findComment-425810
