По поводу жесткой ходовой
Люди такой вопрос , когда еду на своем ланосе ходовая уж както больно жостко принимает все не ровности наших дорог , еду на ланосе друга както мягче и четко принимает ямы у меня не так , в чем может быть причина? Правда у меня 1.5 заз зборка у него поляк. поджскажите плиз
https://lanos.com.ua/topic/36758-po-povodu-zhestkoy-hodovoy/
Наверно дело в стойках и их состоянии...
https://lanos.com.ua/topic/36758-po-povodu-zhestkoy-hodovoy/#findComment-817493
Причин масса:
амортизаторы, (зимой становятся по жоще, за счет плотности масла при минусовой температуры)
пружины (усилены или подняты)
резина (проофиль, производитель, давление в шинах)
+1 Наверно дело в стойках и их состоянии..
https://lanos.com.ua/topic/36758-po-povodu-zhestkoy-hodovoy/#findComment-817601
19901401misha, сколько лет машине твоей и друга? твоя новая? если да то еще не "размялась" если брал б/у то может предыдущих хозяин газ-масло поставил
Змінено користувачем 46
https://lanos.com.ua/topic/36758-po-povodu-zhestkoy-hodovoy/#findComment-817625
Могли и даже очень!
Чушь полнейшая !!! Имею проставки везде и никаких ухудшений в езде не наблюдаю .И интересно каким образом они могут повлиять на жесткость ???
У Вас неисправны амортизаторы , Имею лично опыт - завтра буду менять третий комплект амортизаторов. Определитесь где стучит на ямах - спереди или сзади и меняйте пару , перёд или зад .У Вас колесо слишком быстро падает вниз и получается удар . Амортизаторы должны замедлять падение колеса .Наилучший результат дают газомаслянные аммо (например Каяба Эксель джи).
Змінено користувачем vagin
https://lanos.com.ua/topic/36758-po-povodu-zhestkoy-hodovoy/#findComment-819485
Чушь полнейшая !!!
Я бы не был так категоричен.
При установке проставок только сзади (как делают в основном) смещается центр тяжести и при оттормажевании на неровностях, на переднею подвеску уходит больше нагрузка, (а именно она отвечает за комфорт, удары и.т.д. (сзади "нечему" ломаться) следствии быстрее выход из строя и ощущения могут быть своеобразны.
https://lanos.com.ua/topic/36758-po-povodu-zhestkoy-hodovoy/#findComment-819803
поддеживаю людей выше амортики, проставки - всё очень может повлиять.
на ощущения может ещё повлиять наличие шумоизоляции!
П.С. ТС проверь амортики, у меня такая же фигня была.
https://lanos.com.ua/topic/36758-po-povodu-zhestkoy-hodovoy/#findComment-819874
Могли и даже очень!
+1
https://lanos.com.ua/topic/36758-po-povodu-zhestkoy-hodovoy/#findComment-820750
На ЗАЗовских ланосах стоят усилинные пружины, это и является причиной жесткости подвески и увеличенного просвета.
https://lanos.com.ua/topic/36758-po-povodu-zhestkoy-hodovoy/#findComment-820774
люди кто подскажет , нужны стойки передние на ланос 1.5 заз каяба масло , где можно купить по норм ценам ?
https://lanos.com.ua/topic/36758-po-povodu-zhestkoy-hodovoy/#findComment-826555
Стандартная подвеска на Ланосе сама мягкость. Вот если бы туда Эйбахи(-40), амморты KW и колеса 17" с профилем 35 - вот это я понимаю жестяк! :joking:
https://lanos.com.ua/topic/36758-po-povodu-zhestkoy-hodovoy/#findComment-826580
