Борбет CF. R15 Нужна помощь!
Мужики подскажите пож, будут ли тереть по внешним аркам R15 7ширины, ЕТ35, в данном случает Борбет CF. На днях хочу взять но нужно решить.
https://lanos.com.ua/topic/36699-borbet-cf-r15-nuzhna-pomosch/
Только при загрузке! И на большой скорости на волнах.
https://lanos.com.ua/topic/36699-borbet-cf-r15-nuzhna-pomosch/#findComment-815997
это если 55 профиль будет? тереть не об арку будет? я а об верх арки я так понимаю?
https://lanos.com.ua/topic/36699-borbet-cf-r15-nuzhna-pomosch/#findComment-816022
55 профиль от какой ширины?? 195 или 185?
Тереть будет об подкрылок,метала ты никак не коснешься.
https://lanos.com.ua/topic/36699-borbet-cf-r15-nuzhna-pomosch/#findComment-816032
195!
https://lanos.com.ua/topic/36699-borbet-cf-r15-nuzhna-pomosch/#findComment-816068
Это на 2мм меньше в диаметре чем штатное 14". Но с твоей шириной 7дюймов (штатное 5,5 на 14") и вылетом 35 (штатный 49) будет затирать но только об подкрылок,выхода 2. Или снимать нафиг подкрылки,или греть подкрылок (монтажным феном) в том месте где он может контактировать с резиной и выгнуть.
https://lanos.com.ua/topic/36699-borbet-cf-r15-nuzhna-pomosch/#findComment-816108
При ширине диска 7J 185 маловато. Подними авто и будишь кататься без забот, или поставь 195/50 тогда ничего переделывать не надо, будет что сток, только жестковато :crazy: .
П.С. протектор резины тож учитывай. Широкий протектор по краям резины + в сторону затирания.
Змінено користувачем Doc_UKR
https://lanos.com.ua/topic/36699-borbet-cf-r15-nuzhna-pomosch/#findComment-816112
При ширине 7,и 195 маловато,но становиться)))) Я ездил на 7дюймовых с 195/50 резиной,так же стоят проставки сзади,и груженным на волнах затирал,а так было всё гуд,только вылет был 38. Если выгрузить багажник то с полной машиной ездил нормально.
https://lanos.com.ua/topic/36699-borbet-cf-r15-nuzhna-pomosch/#findComment-816774
Тему перенести нужно
https://lanos.com.ua/topic/36699-borbet-cf-r15-nuzhna-pomosch/#findComment-816920
тему можно прибить! узнал все что нужно
https://lanos.com.ua/topic/36699-borbet-cf-r15-nuzhna-pomosch/#findComment-817291
